 Замръзване на ръчна спирачка
Регистриран на: Нед Мар 06, 2016 5:09 pm
Постове: 42
Местоположение: Разлог
Автомобил: Subaru Tribeca - EZ36
Телефон: 0888314899
Здравейте колеги и за много години!
Искам да питам: каква е вероятността да имам проблем с ръчната спирачка през зимата - знам, че на други коли замръзват жила и се слепват накладки с дискове, но както усещам при Трибеката (може и да греша) ръчната спирачка не действа чрез спирачните апарати, а дирекно на трансмисията (като на ГАЗ-ка :) )
Сря Яну 18, 2017 9:54 am
Постове: 42
Телефон: 0888314899
В същтност намерих инфо в Owners Manual -
Do not use the parking brake when
parking for long periods in cold weather
since it could freeze in that position.
Instead, observe the following.
1. Place the selector lever in “P” position.
2. Use tire stops under the tires to
prevent the vehicle from moving.
Или
Не използвайт ръчната спирачка , когато паркирате за по-дълъг период в студено време, тъй като може да замръзне в тази позиция. Вместо това проверете следното:
1. Поставете скоростния лост в позиция "Р"
2. Използвайте стопери под гумите за да предпазите превозното средство от движение.
И въпреки това - някой дали е имал проблем със замръзнала ръчна спирачка?
Сря Яну 18, 2017 10:13 am
Постове: 264
Автомобил: Outback 3.0 2006
То с всяка кола може да стане и става за минути. Онзи ден така се наиграхме с едно Мондео, 2014г, което някой му дръпна ръчната и след това 1 час си играхме докато го подкараме...
 2
Сря Яну 18, 2017 10:15 am
Постове: 2782
На Трибека, както и на другите модели Субару които са с дискови спирачки отзад, ръчната спирачка е отделно и се намира в барабана на спирачния диск.
http://opposedforces.com/parts/b9_tribeca/en_w10/type_5/brake_system/rear_brake/illustration_2/
И винаги когато е мокро и студено има опасност от замръзване.
:toldyou:
www.plaskom.com
Сря Яну 18, 2017 10:37 am
Постове: 956
Автомобил: Subaru Outback, MT
Аз вече трета зима винаги я дърпам, но на Аутбек, като дизайна е същия като на Трибеката и не съм имал проблеми дори и в най-големите студове. Колата се кара всеки ден, може би това има значение. На другата ми кола преди години я пазех зимата, като не я дърпах и пролетта се оказа, че механизма на ръчната на единия апарат е блокирал и започна да не се връща.
Сря Яну 18, 2017 10:47 am
Постове: 782
Аз 5-та зима я дърпам постоянно без абсолютно никакви проблеми. Паркирам колата на много гадно място, абсолютен ветрилник, при сняг и дъжд набива навсякъде и въпрек и това не е замръзвала. Колата обаче се кара всеки ден. По принцип теоретично винаги има възможност да замръзне, но на практика до сега съм нямал проблеми. Реално ако не се ползва зимата на пролет има много по-голяма вероятност да имаш проблеми, както е споменал колегата преди мен. Така че дърпай смело без да се плашиш ;) .
Сря Яну 18, 2017 10:00 pm
Постове: 2450
Дърпам ръчната при всяко спиране независимо дали е наклон или равно , карам колата всеки ден и нямам проблеми.Според мен ,ако е нарушена бронята на жилото то тогава има проблем от замръзване , но при добра подръжка няма проблеми. =D>
Сря Яну 18, 2017 10:43 pm
Постове: 264
Те хората и в книжката са ви го написали да не го правите, ама щом на вас не се е случвало, смело препоръчвайте.... #-o
Чет Яну 19, 2017 7:30 am
Постове: 42
Телефон: 0888314899
Благодаря за препоръките.
Колата ми се прибира в гараж, в който температурата не пада под 5 градуса всяка вечер и вероятно това е фактор - преди Трибеката карах опел Сигнум - при него беше абсолютно табу да се дърпа ръчната зимата - аз, обаче, редовно я ползвах и не съм имал проблем.
С Трибеката също съм я дърпал и то когато беше -15 градуса - просто наклона беше голям и нямах избор, но като цяло гледам да не рискувам.
И като извод: ако се налага постоянно да паркирам под наклон зимата да си взема ГАЗ-ка - Както писах в началото излиза, че най читавата система е на ГАЗ-ката :D - там няма жила лоста е с директно рамо и действа върху барабанна спирачка веднага след скоростната кутия :)
Чет Яну 19, 2017 8:15 am
Постове: 158
Също дърпам ръчната и ползвам ежедневно. На две коли - проблеми нула.
А те хората и да са го написали - просто се застраховат, че е възможно. За да не започнат да търсят рекламация разни субекти, когато колата е в гаранция още. :idea:
Освен това нашите коли са високи, единствено може да стане проблем, когато се поровим в дълбок сняг и после стегне студ, а пода е нахвърлян и снега се превърне в лед.
https://promachines.bg/
Чет Яну 19, 2017 9:55 am
