 Загрява!
Регистриран на: Сря Окт 06, 2010 7:37 am
Постове: 26
Местоположение: Пазарджик
Автомобил: Tribeca
От един месец забелязвам,че при малко повече натискане на газта при изкачване,датчика минава трите малки чертички и се показва по дебелата следваща.Това при студено време и без да работи климатика,не ми се мисли лятото.Откъде да започна проверките ?Преди никога не е загрявала до тези стойности!
Нед Фев 26, 2017 6:51 pm
Постове: 954
Автомобил: Impreza 2,0
С посещение в сервиз. В Пловдив има колеги, които се занимават основно със Субару.
Нед Фев 26, 2017 7:38 pm
Постове: 2450
Колата има ли газ , може от бедни смеси да загрява .Иначе приПавлин Субару Пловдив.
Нед Фев 26, 2017 9:29 pm
Постове: 2450
Сещам се за много причини .Капачка , не херметизира системата , заседнал термостат който отваря частично ,запушен радиатор (изключвам мръсен , защото влиае само при високи температури) , не работещи перки , нисък дебит на водна помпа , бедни смеси и най лошото духнала гарнитура.Павлин ти е на 40км. запиши си час и действай , защото после болката е силно финансова.Темата за загряване на Н6 не е от вчера , затова не пренебрегвай проблема. :idea:
Нед Фев 26, 2017 11:02 pm
Постове: 2450
joro65 написа:
Колега напиши какво се случи при теб имали развитие на проблема или решение и не чакай вдигане на температурите , че ще сготвиш Трибеката.
Сря Мар 01, 2017 8:54 am
Регистриран на: Сря Дек 14, 2016 10:09 am
Постове: 6
Автомобил: Tribeca 3.6 '09
Здравей колега,
За кои три малки чертички говориш? Ако е над тези, които са в средата, ситуацията е може би тревожна, но ако е над тези, които са в началото - всичко е ОК. Аз лично, слава богу, не съм виждал моята да надминава трите малки средни чертички.
Поздрави на всички Subaru манияци!
Сря Мар 01, 2017 4:48 pm
Постове: 26
Автомобил: Tribeca
http://prntscr.com/ehl0el
Ето тази по дебелата,след трите тънки.Оказа се,че ми е малко антифриза.Долях и сега е добре.Все пак трябва да видя откъде изпуска
Сря Мар 08, 2017 9:41 pm
Постове: 2450
joro65 написа:
Дано изпуска , да не го похапва , че тогава е страшно.
Сря Мар 08, 2017 9:52 pm
