 Питане за мигащия червен ключ
Регистриран на: Сря Май 16, 2018 9:51 pm
Постове: 21
Автомобил: B9 Tribeca
Здравейте, този червения ключ дето мига в дясно от дисплея как се изключва.
От менюто нестава.
Поздрави
20180819_160106.jpg [ 3.24 MiB | Прегледано 822 пъти ]
Съб Сеп 29, 2018 11:16 pm
Регистриран на: Пет Сеп 16, 2016 8:52 pm
Постове: 51
Автомобил: Subaru Tribeca H6 3.0
Не съм сигурен дали е това - вале опция (когато си даваш да ти паркират колата, алармата не е напълно деактивирана):
В sb9t.com пишат следното
Activating and Deactivating the alarm.
'Valet mode' is the same as deactivated
Activate or Deactivate/set Valet the alarm.
1. Sit in the driver's seat and shut all doors and rear gate etc
2. Cycle the ignition switch from LOCK to ON three times within 10 seconds, leave it in the ON position.
3. Within 10 seconds open and close the driver's door.
4. The current setting (on or off) will be displayed in the odometer/trip meter screen. It will say 'AL on' or 'AL off'
4. Within 10 seconds operate the driver's door locking switch as follows:
To deactivate, or set 'valet' mode:
Move the door panel power lock switch to the unlock position (toward the rear) three times. The odometer/trip meter screen will display 'AL OF'
To activate:
Move the door panel power lock switch to the lock position (toward the front) three times. The odometer/trip meter screen will display 'AL ON'.
When the setting has been changed, a buzzer will sound and the odometer/trip meter screen will display the new setting.
Ако имаш нужда от превод - пиши ми.
При всички случаи пиши какво е станало - работи или не.
Последна промяна pisan60 на Нед Сеп 30, 2018 7:25 pm, променена общо 1 път
Нед Сеп 30, 2018 7:02 pm
Постове: 51
Прегледах си owner's manual - секция 2 - keys and doors:
Screenshot 2018-09-30 at 20.22.12.png [ 188.35 KiB | Прегледано 790 пъти ]
Screenshot 2018-09-30 at 20.22.59.png [ 258.98 KiB | Прегледано 790 пъти ]
Нед Сеп 30, 2018 7:18 pm
Постове: 21
Виж какво пише също в книжката:
The security indicator light deters potential
thieves by indicating that the vehicle is
equipped with an immobilizer system. It
begins flashing approximately 60 seconds
after the ignition switch is turned from the
“ON” position to the “ACC” or “LOCK” position
or immediately after the key is pulled
out.
Ще пробвам по описания по-горе начин утре или в други ден, но мисля ,че няма да може да се изключи така просто.
Не е голяма болка и да мига :)
Нед Сеп 30, 2018 11:49 pm
Постове: 21
pisan60 написа:
To activate:
за Валет пише следното:
valet.png [ 41.04 KiB | Прегледано 773 пъти ]
Нед Сеп 30, 2018 11:54 pm
Постове: 21
pisan60 написа:
От мануала следва , че щом мига червения ключ не ми работи алармата, така ли да го разбирам?
Пон Окт 01, 2018 12:03 am
Постове: 51
Относно имобилайзера - да има фабричен такъв - може и заради него да мига. Щом колата пали значи за момента работи, но може нещо да има. Не знам какво се случва, ако примерно батерията на ключа вече е за смяна.
По описанието в мануала (ако е вале мода) означава, че алармата е деактивирана
Пон Окт 01, 2018 5:40 am
Постове: 21
По този начин не се получава:
Screenshot 2018-09-30 at 20.22.59.png [ 258.98 KiB | Прегледано 731 пъти ]
Пон Окт 01, 2018 4:47 pm
Постове: 21
pisan60 написа:
Ти имаш ли фабрична аларма , аз моята до сега не съм и чул звука?
Пон Окт 01, 2018 4:49 pm
Постове: 51
Имам фабрична, никога не съм я чувал/виждал/пускал :)
Пон Окт 01, 2018 8:29 pm
Постове: 21
pisan60 написа:
Интересното е ,че като натисна копчето за отваряне на багажника на дистанционното, не го отваря а само го отключва , при теб така ли е ?
Вто Окт 02, 2018 8:07 pm
Постове: 51
Да, така е и при мен и така и трябва да бъде (все едно си натиснал на багажника бутона за отваряне). Няма как да ти отвори багажника при положение, че има най-обикновени амортисьорчета, които го държат.
Сря Окт 03, 2018 9:12 am
Постове: 21
pisan60 написа:
Не да го отвори , поне да освободи от закопчалката, и после само да го издърпаш на горе , без да натискаш копчето за отваряне.
Сря Окт 03, 2018 11:16 am
Постове: 51
Според мен идеята на копчето е да отключиш само багажника, а не целия автомобил. Вижадл съм го и при други марки да действа по същия начин. Освен това, за да освободи вратата от закопчалката, трябва нещо да бутне вратата нагоре (моторче или амортисьорите).
Сря Окт 03, 2018 11:54 am
Постове: 21
pisan60 написа:
Имам мерцедес и форд , които с копчето се откопчава заключалката, има такива пружини, май се надяват на амортисьоритеи тогава вратата на багажника се повдига сама.
Сря Окт 03, 2018 6:39 pm
