mobman7575
Регистриран на: Сря Май 16, 2018 9:51 pm Постове: 21
Автомобил: B9 Tribeca
Здравейте, този червения ключ дето мига в дясно от дисплея как се изключва. От менюто нестава. Поздрави
20180819_160106.jpg [ 3.24 MiB | Прегледано 795 пъти ]
| Съб Сеп 29, 2018 11:16 pm |
pisan60
Регистриран на: Пет Сеп 16, 2016 8:52 pm Постове: 51 Местоположение: София
Автомобил: Subaru Tribeca H6 3.0
Не съм сигурен дали е това - вале опция (когато си даваш да ти паркират колата, алармата не е напълно деактивирана):
В sb9t.com пишат следното
Activating and Deactivating the alarm. 'Valet mode' is the same as deactivated Activate or Deactivate/set Valet the alarm. 1. Sit in the driver's seat and shut all doors and rear gate etc 2. Cycle the ignition switch from LOCK to ON three times within 10 seconds, leave it in the ON position. 3. Within 10 seconds open and close the driver's door. 4. The current setting (on or off) will be displayed in the odometer/trip meter screen. It will say 'AL on' or 'AL off' 4. Within 10 seconds operate the driver's door locking switch as follows: To deactivate, or set 'valet' mode: Move the door panel power lock switch to the unlock position (toward the rear) three times. The odometer/trip meter screen will display 'AL OF' To activate: Move the door panel power lock switch to the lock position (toward the front) three times. The odometer/trip meter screen will display 'AL ON'. When the setting has been changed, a buzzer will sound and the odometer/trip meter screen will display the new setting.
Ако имаш нужда от превод - пиши ми. При всички случаи пиши какво е станало - работи или не.
Поздрави!
Последна промяна pisan60 на Нед Сеп 30, 2018 7:25 pm, променена общо 1 път
| Нед Сеп 30, 2018 7:02 pm |
pisan60
Прегледах си owner's manual - секция 2 - keys and doors:
Screenshot 2018-09-30 at 20.22.12.png [ 188.35 KiB | Прегледано 763 пъти ]
Screenshot 2018-09-30 at 20.22.59.png [ 258.98 KiB | Прегледано 763 пъти ]
| Нед Сеп 30, 2018 7:18 pm |
mobman7575
Виж какво пише също в книжката: The security indicator light deters potential thieves by indicating that the vehicle is equipped with an immobilizer system. It begins flashing approximately 60 seconds after the ignition switch is turned from the “ON” position to the “ACC” or “LOCK” position or immediately after the key is pulled out. Ще пробвам по описания по-горе начин утре или в други ден, но мисля ,че няма да може да се изключи така просто. Не е голяма болка и да мига
| Нед Сеп 30, 2018 11:49 pm |
mobman7575
pisan60 написа: Не съм сигурен дали е това - вале опция (когато си даваш да ти паркират колата, алармата не е напълно деактивирана):
Поздрави! за Валет пише следното:
valet.png [ 41.04 KiB | Прегледано 746 пъти ]
| Нед Сеп 30, 2018 11:54 pm |
mobman7575
pisan60 написа: Прегледах си owner's manual - секция 2 - keys and doors: От мануала следва , че щом мига червения ключ не ми работи алармата, така ли да го разбирам?
| Пон Окт 01, 2018 12:03 am |
pisan60
Относно имобилайзера - да има фабричен такъв - може и заради него да мига. Щом колата пали значи за момента работи, но може нещо да има. Не знам какво се случва, ако примерно батерията на ключа вече е за смяна.
По описанието в мануала (ако е вале мода) означава, че алармата е деактивирана
| Пон Окт 01, 2018 5:40 am |
mobman7575
По този начин не се получава:
Screenshot 2018-09-30 at 20.22.59.png [ 258.98 KiB | Прегледано 704 пъти ]
| Пон Окт 01, 2018 4:47 pm |
mobman7575
pisan60 написа: Относно имобилайзера - да има фабричен такъв - може и заради него да мига. Щом колата пали значи за момента работи, но може нещо да има. Не знам какво се случва, ако примерно батерията на ключа вече е за смяна.
По описанието в мануала (ако е вале мода) означава, че алармата е деактивирана Ти имаш ли фабрична аларма , аз моята до сега не съм и чул звука?
| Пон Окт 01, 2018 4:49 pm |
pisan60
Имам фабрична, никога не съм я чувал/виждал/пускал
| Пон Окт 01, 2018 8:29 pm |
mobman7575
pisan60 написа: Имам фабрична, никога не съм я чувал/виждал/пускал  Интересното е ,че като натисна копчето за отваряне на багажника на дистанционното, не го отваря а само го отключва , при теб така ли е ?
| Вто Окт 02, 2018 8:07 pm |
pisan60
Да, така е и при мен и така и трябва да бъде (все едно си натиснал на багажника бутона за отваряне). Няма как да ти отвори багажника при положение, че има най-обикновени амортисьорчета, които го държат.
| Сря Окт 03, 2018 9:12 am |
mobman7575
pisan60 написа: Да, така е и при мен и така и трябва да бъде (все едно си натиснал на багажника бутона за отваряне). Няма как да ти отвори багажника при положение, че има най-обикновени амортисьорчета, които го държат. Не да го отвори , поне да освободи от закопчалката, и после само да го издърпаш на горе , без да натискаш копчето за отваряне.
| Сря Окт 03, 2018 11:16 am |
pisan60
Според мен идеята на копчето е да отключиш само багажника, а не целия автомобил. Вижадл съм го и при други марки да действа по същия начин. Освен това, за да освободи вратата от закопчалката, трябва нещо да бутне вратата нагоре (моторче или амортисьорите).
| Сря Окт 03, 2018 11:54 am |
mobman7575
pisan60 написа: Според мен идеята на копчето е да отключиш само багажника, а не целия автомобил. Вижадл съм го и при други марки да действа по същия начин. Освен това, за да освободи вратата от закопчалката, трябва нещо да бутне вратата нагоре (моторче или амортисьорите). Имам мерцедес и форд , които с копчето се откопчава заключалката, има такива пружини, май се надяват на амортисьоритеи тогава вратата на багажника се повдига сама.
| Сря Окт 03, 2018 6:39 pm |
