 Климатроник със собствено мнение Проблем :(
Регистриран на: Вто Мар 11, 2014 10:17 am
Постове: 35
Автомобил: Tribeca 3.0
Някъкви предположения и диагнози прави го само на шофиорското място . Лятото дъщеря ми без да иска изля малко вода върху цялата конзола. То беше светкане пускане но като изъхна всичко си заработи нормлано и от онзи ден след автомивка стана това. Само че в автомивката не са пръскали вътре в купето . и преди да съм я разколачил някой имал ли е подобен проблем и какъв може да е той. Слагам линк със видео към проблема.
https://jumpshare.com/v/h3LdJKvQyJKKqBx6scbq
Чет Ное 15, 2018 11:46 am
Постове: 4394
Разхвърляй с качествен контакт спрей под ръка. Догадка: корозия по буксата или зацапан потенциометър/копчета или с каквото там се командва. Надали е изгоряло нещо.
Чет Ное 15, 2018 9:57 pm
Постове: 35
Alxx написа:
Благодаря в събота мисля да го напрвя това да разглобя централната конзола само че не знам отзад дали не са капсуловани всичките копчета и дали ще мога да стигна до мястото да го напръскам . Ако някой е разглабял ще е полезна инфмормацията
Пет Ное 16, 2018 10:21 am
Като гледам как се цъка, отдолу имаш някакви микро бутончета - ще е добре да ги смениш. Може и с контакт спреи да мине номера, но не е ясно дали няма да се получи същото след време при малко влага.
Така и така ще разкостваш табло - виж в тубата дали някой не го е правил, за да знаеш какви бутончета да вземеш. Поялника, нови и си ти.
Пет Ное 16, 2018 10:59 am
Регистриран на: Сря Ное 21, 2018 8:13 pm
Постове: 4
Автомобил: suvaru impreza
Нов съм в този форум . Имам автосервиз в Канада . Синът ми имаше подобен проблем на Трибеката - разглобявай спокойно , кабелите са пистови -почисти и сглобявай . Нищо не може да повредиш . Нищо няма да сменяш . Успех .
Сря Ное 21, 2018 8:29 pm
Постове: 35
kapitan nemo написа:
Благодаря ти направих во вече но ..... се оказа че единия кабел е доста повреден отлепени са самите пътечки. И голямо търсене на такъв лентов кабел но сега поръчах и чакам да дойде . Ако на някой друг му се отвори такъв проблем да знае параметрите на кабела са
лентови кабели до 10 см контактори от една и съща страна.
22 пина
0.8 pitch ( това е важно повечето са на 0.5 или на 1.0)
Чет Ное 22, 2018 10:11 am
