 Чиптунинг Autofaszination.ch
Регистриран на: Пон Авг 05, 2019 9:44 pm
Постове: 28
Автомобил: Tribeca 3.6
Някой да има отзиви за този чиптунинг, как работи и има ли смисъл от него?
Вто Авг 11, 2020 11:22 am
Постове: 4381
Питай srg, да ти обясни малко за dbw картите. Само, тия 22kW на Леворг-а как точно ги докараха с Euro 6d емисии? ROFL
Вто Авг 11, 2020 5:11 pm
Постове: 28
Повдигам въпроса, защото вчера докато се рових из моята трибека установих, че има инсталирано такова чудо :pardon: и се чудя как се отразява на работата на колата и ако го махна какво ще стане :-?
Вто Авг 11, 2020 6:29 pm
Постове: 4381
Махни го, тъкмо ще дадеш отзив има ли разлика :) После може да си го върнеш.
Вто Авг 11, 2020 10:42 pm
Постове: 28
Притеснявам се да няма някакви допълнителни настройки и махането и слагането да предизвика някаква каша, която да не мога да оправя. Затова ме интересува принципно как работи тази джажа и има ли някакви опасности при махане и слагане?
Сря Авг 12, 2020 8:05 am
Пламен Д написа:
Подобрява ти реакцията не педала на газта основно.
При атмосферен мотор софтуерен тунинг не качва коне. Ако нямаш драми с колата, по-добре го остави. Щом е слагано в Швейцария явно е направено грамотно, само ще си загубиш времето да ръчкаш по колата.
Сря Авг 12, 2020 8:56 am
Постове: 28
Има едно периодично придръпване на пропан-бутан (течна фаза Виале), което се появява при постоянно средно подаване на газ и скорост над 80км/ч, което изчезва при отпускане на газта или при подаване на повече газ или при преминаване на бензин. Придръпването го има и на автопилот. #-o Може ли да има връзка на този чип с този проблем на газовото. :-? Чипа реално го открих докато рових да търся къде е бушона на газовото :)
Сря Авг 12, 2020 12:17 pm
Няма връзка
Сря Авг 12, 2020 1:00 pm
