boiko86bb
Регистриран на: Нед Апр 05, 2020 11:41 pm Постове: 12
Автомобил: SUBARU/TRIBECA
Телефон: 0893853455
Здравейте, видях че има тема ,но като цяло не е свързана с моя проблем. Тъй като всичко ми е ново. Имам същия модел който колегата е показал на картинка . Свързано е всичко ,човека от който взех колата ,спомена че няма дертове със свързването, но  при мене ми иска парола. Пише ми че са възможни или"0000" или "1234" . Въвеждам и ми изписва-неуспешно сдвояване и да вида настройките на устройството. Ако някой е имал този проблем моля да сподели как го е решил. Благодаря предварително!
| Вто Апр 07, 2020 5:10 am |
plaskom
А кой точно модел ти е блутута?
| Вто Апр 07, 2020 5:02 pm |
boiko86bb
Телефон: 0893853455
| Вто Апр 07, 2020 6:49 pm |
plaskom
Пробвай с 6789, а довечера ако не забравя ще погледна в книжката. Ако ти е по-нов модела на телефона, може и да не можеш да се свържеш с него. Поне при мен така се получи след смяна на телефона, но проблема може и да е друг.
| Сря Апр 08, 2020 11:32 am |
boiko86bb
Телефон: 0893853455
Сутринта ще пробвам дано стане.
| Сря Апр 08, 2020 7:18 pm |
plaskom
IMG_20200408_212807.jpg [ 3.22 MiB | Прегледано 751 пъти ]
Според ръководството пин-а е 1234.
| Сря Апр 08, 2020 8:33 pm |
boiko86bb
Телефон: 0893853455
Не става , дали аз нещо не правя като хората. Иска ми настройка на другото устройство( блуутут) и това е ](./images/smilies/eusa_wall.gif)
| Чет Апр 09, 2020 6:10 am |
boiko86bb
Телефон: 0893853455
Стигнах до там , че поне този път като исках да се свържа с блуутут се чу , че паметта била пълна. И сега ми идва въпроса някой знаели как трябва да се освободи тази памет?????
| Съб Апр 11, 2020 6:16 pm |
tst
Колега,
Вижте дали има опция за изтриване на текущо устройство. Аз имах подобен проблем с предишния Форестер при смяна на телефона. Мъка беше докато изтрия текущо запаметеното устройство.
| Съб Апр 11, 2020 7:46 pm |
boiko86bb
Телефон: 0893853455
Благодаря , за вашите отговори! Успях да го свържа ,но най разочароващото е че е само и единствено за телефонни разговори. А си мислех че може и мултимедия- да си пускам поне музика през телефона. Все пак ако има начин , ако някой знае ще чакам вашите отговори. И все пак за да се свържа с блуутут, ако на някой му се случи и говоря точно за този модел- трябва да изчистите паметта на блуутут- става когато задържите червения и зеления бутон а около 3-4 сек. И това е
| Нед Апр 12, 2020 6:34 am |
Alex Nikolov
Регистриран на: Пет Мар 01, 2019 1:52 am Постове: 9 Местоположение: Варна
Автомобил: Subaru B9 Tribeca
Телефон: 0886497277
Здравейте, свържете телефона с кабел AUX 3.5мм (като за слушалки) мисля че беше и в подлакътника при "запалките" има вход към колонките. Приятно слушане
| Вто Апр 14, 2020 7:43 am |
Alxx
Всички Трибека ли го имат?
| Вто Апр 14, 2020 5:30 pm |
plaskom
Alxx написа: Всички Трибека ли го имат? За блутут-а ли питаш или за AUX 3.5мм входа?
| Сря Апр 15, 2020 4:22 pm |
Alxx
За aux-a.
| Сря Апр 15, 2020 4:53 pm |
plaskom
Мисля че всички го имат, но не съм 100% сигурен.
| Сря Апр 15, 2020 5:12 pm |
edoychev
Регистриран на: Чет Фев 26, 2015 10:54 pm Постове: 3 Местоположение: Пловдив
Автомобил: Tribeca 3.6
boiko86bb написа: Благодаря , за вашите отговори! Успях да го свържа ,но най разочароващото е че е само и единствено за телефонни разговори. А си мислех че може и мултимедия- да си пускам поне музика през телефона. Все пак ако има начин , ако някой знае ще чакам вашите отговори. И все пак за да се свържа с блуутут, ако на някой му се случи и говоря точно за този модел- трябва да изчистите паметта на блуутут- става когато задържите червения и зеления бутон а около 3-4 сек. И това е  За музика от телефона аз използвам един bluethoot адаптер (DIVA 3.5 MM), който се включва в AUX-а и в USB зарядно - и двете са в шкафа под подлакътника. В Технополис адаптера е 30 лв ( https://www.technopolis.bg/bg/TV-akseso ... MM/p/14813). Неудобното е, че трябва да си го включваш сам (става със задържане на бутон). Бих предпочел да се включва автоматично при подаване на напрежение и тогава можеше да е скрит някъде или поне да се търкаля в шкафа. Но за тази цена и липса на каквито и да е инсталационни разходи си е префектно. Дори взех втори и за другата кола.
11477610037278.jpg [ 35.63 KiB | Прегледано 580 пъти ]
| Вто Окт 20, 2020 2:07 pm |
