 Грешка при 3.6 трибека
Регистриран на: Пон Май 13, 2019 9:30 am
Постове: 4
Търся помощ при тълкуване на грешка.
Vehicle Manufacturer: Subaru
Vehicle Calibration ID: Not present
Current Fault Log
P0014: "B" Camshaft Position - Timing Over-Advanced or System Performance (Bank 1)
Грешката се появява в различен пробег (в интервали между 100 и 500 км ). Колата няма никакво прекъсване или нещо което да не нормално. Няма никакви прояви на по - трудно палене или по - малка мощност или нещо нередно. Няма газова уредба.
Ако някой е имал подобен казус нека да сподели.
Вто Апр 13, 2021 12:00 pm
Има разлики във времената на двете глави над 5% и ЕКУ-то вдига аларма.
Или веригите са за смяна или някой датчик ( актуатор ) се ебава ( по-вероятно щом нямаш други оплаквания )
За да разбереш ще трябва да посетиш сервиз за диагностика.
Вто Апр 13, 2021 1:01 pm
Постове: 4
Забравих да спомена че понякога при по - дълъг пробег излиза и още нещо :
Current Fault Log
Pending Fault Log
P0301: Cylinder 1 Misfire Detected
P0303: Cylinder 3 Misfire Detected
P0305: Cylinder 5 Misfire Detected
Historic Fault Log
ECU reports no historic faults
Other discovered fault codes
(possibly pending, current or manufacturer specific)
ECU reports no other fault codes logged
End of report.
Но това е голяма рядкост .
П. П.
Може ли да ми препоръчате сервиз за София.
Вто Апр 13, 2021 3:01 pm
viewforum.php?f=10
Вто Апр 13, 2021 4:30 pm
