 AFT Change
Регистриран на: Нед Авг 30, 2020 6:03 am
Постове: 67
Местоположение: Стара Загора, Пазарджик
Автомобил: Subaru Outback 2015, 2.5
Здраве да е,
Прегледах темите в раздел Трибека но не открих информацията която ме интересува, тъка че отварям нова тема.
Моля за насока къде да погледна за подробна инструкция или видео файл за смяната на маслото на Трибека 2009 VIN 4S4WXFLU59S025895.
Не съм запознат с кутията в подробности, филтъра само външен ли е или има и вътрешен.
За момента сме се спрели на Revenol SU5 Fluid, всеки споделен опит е добре дошъл.
Note:Колата не е моя, просто съдействам в търсенето и събиране на информация.
Good Luck
Вто Май 11, 2021 9:17 pm
Регистриран на: Сря Май 09, 2018 7:50 am
Постове: 40
Местоположение: Ямбол
Автомобил: FORESTER (SG)
И да погледнеш без машина ще го смениш частично.
Филтъра е външен:OEM 38325AA032
Маслото е правилен избор 9.8л.суха кутия:
ИЗРАБОТКА
СИНТЕТИЧНИ
ПРЕПОРЪКИ
SUBARU 4ATF
SUBARU 5ATF
SUBARU ATF HP
SUBARU K0415-Y0700
SUBARU SOA868V9240
SUBARU SOA868V9241
SUBARU SOA427V1500
RAVENOL SU5 ATF Fluid е синтетичен ATF (Fluid за автоматична трансмисия), проектиран на базата на висококачествени хидрокрекинг масла със специална добавка и инхибиране, които осигуряват перфектна функция на автоматичната трансмисия.
RAVENOL SU5 ATF Fluid е специално разработена ATF (автоматична трансмисия-флуид) за най-новите автоматични трансмисии на Subaru. Той гарантира висока защита от износване при всякакви работни условия.
RAVENOL SU5 ATF Fluid е с червен цвят.
Бележки по приложението
RAVENOL SU5 ATF Fluid е подходящ за използване в петстепенни автоматични трансмисии на Subaru.
Характеристики
RAVENOL SU5 ATF Fluid предлага:
Много добра смазка, също при ниски температури през зимата
Висок, стабилен индекс на вискозитет
Много добра окислителна стабилност
Безопасност срещу износване, корозия и образуване на пяна
Отлична константа на триене
Висока термична и окислителна стабилност
Отличен капацитет за охлаждане
Специалната трансмисионна течност RAVENOL е специална разработка за специална предавка и не може да бъде избрана въз основа на технически параметри (вискозитет и др.). Поради това беше взето решение да не се предоставят технически данни. Моля, обърнете внимание: Специалната трансмисионна течност RAVENOL се прилага изключително под оригиналния номер, както е посочено в информацията за продукта. Не сте сигурни в правилната трансмисионна течност, можете да попитате вашия гараж или търговеца на автомобили по отношение на оригиналния тип и номер на OEM съоръжения или да се консултирате с нашите съветници. Трябва да бъде посочен VIN кодът (идентификационен номер на превозното средство) на вашето превозно средство. Неправилното прилагане на специалната трансмисионна течност RAVENOL може да доведе до неправилно функциониране на проблемите с превключването на трансмисията, увеличен разход на гориво, нежелано поведение при плъзгане и др. Да причини и да причини повреда на трансмисията.
Сря Май 12, 2021 8:30 am
Постове: 67
Благодаря :good:
Сря Май 12, 2021 9:53 pm
Колега yankosan, бихте ли цитирали частта от ръководство, в което се споменава, че маслото на скоростната се сменя с машина.
Предварително благодаря.
Сря Май 12, 2021 10:03 pm
Постове: 67
Здраве да е,
Имам нужда малко от съдействие от по запознатите.
5АТ кутията има филтър на Valve body unit, на който не мога да намеря part number за да си го поръчам. Прилагам снимка.
Номера който намирам е на ново valve body, явно си вървят заедно.
Ще се радвам ако някой може да му каже номера на филтъра, а и къде може да е наличен в България.
Благодаря предварително
Good luck
5AT.jpg [ 302.59 KiB | Прегледано 1701 пъти ]
Чет Май 13, 2021 4:46 pm
