 3.6 биелни лагери
Регистриран на: Нед Авг 30, 2020 6:03 am
Постове: 67
Местоположение: Стара Загора, Пазарджик
Автомобил: Subaru Outback 2015, 2.5
Здраве да е,
Помагам на брат ми да върнем на пътя една Трибека 3.6, и търсим решение за биелни лагери втори ремонтен размер 0.5мм.
Свързах се с двама колеги от форума които предлагат части но 0.5мм ремонтен комплект не се предлага. Погледнах каталозите на King но там не откривам лагери за 3.6 мотора (надявам се да съм гледал правилните каталози).
Въпроса ми е към тези минали по този път, има ли втори ремонтен размер за биелните лагери и ако "Да" къде да ги потърся.
План Б е нов вал, който за момента гледаме да си го спестим.
Благодаря предварително :)
Колата е Трибека 3.6 2009
ВИН: 4S4WXFLU59S025895
Good Luck
Нед Окт 24, 2021 11:02 am
Постове: 4394
Мисля, че търсиш това:
Subaru 12108AA990
В понеделник мога да ти отговоря по-конкретно за различни лагери, но Кинг'с такива няма.
Нед Окт 24, 2021 11:35 am
Постове: 67
Благодаря Алекс,
Парт номера който си посочил е US0.05 което ако не греша е 0.125мм, а ние търсим US 0.020 което трябва да е 0.5мм
https://www.subarupartsdeal.com/parts-list/2009-subaru-tribeca/engine_main/piston_crankshaft.html тук намерих няколко ремонтно размера но 0.5мм липсва.
Нед Окт 24, 2021 5:04 pm
Постове: 4394
И аз видях сега. Утре ще се чуя с човек, който е много наясно какво се произвежда и какво не, съответно ще пиша.
Нед Окт 24, 2021 6:55 pm
Постове: 5911
Погледни тук в края, това 0.03, 0.05 и 0.25 е в милиметри. 0.5 е явно твърде много.
http://jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru/Tr ... 0Block.pdf
crankshaft.png [ 81.01 KiB | Прегледано 1722 пъти ]
Пон Окт 25, 2021 9:53 am
Постове: 67
Благодаря за таблицата.
От това което съм намерил да момента 0.5мм не се предлага от Субрау като стандартен ремонтен размер. Предложиха ни 0.5мм лагери които пасват по външен и вътрешен размер, но са малко по широки, което ни спира за момента.
Продължаваме с търсенето, преди да минем към план Б, нов вал.
Вто Окт 26, 2021 8:33 am
Jakob написа:
Ясно е че става въпрос за пари при нов вал, но заслужава ли си риска от тази операция, особено ако колата ще се кара, а няма да се продава...
Вто Окт 26, 2021 9:52 am
Постове: 4394
Правилният въпрос! :)
Лагерите има как да се напаснат и сглобката да стане парфе. Обаче...кой и как ще възстанови оригиналната електрозакалка на вала, при толкова отнет материал? Моето скромно мнение е нов вал или здрав мотор втора ръка.
Вто Окт 26, 2021 7:31 pm
Постове: 67
Здраве да е,
Закупването на нов вал е план Б както споменах, и имаме вече две добри оферти за вала от Lio и mimo 13. Обмисляме и вариант нов мотор също.
Ще проверим възможност да замери една твърдост на шлайфа, но не очаквам голяма разлика.
Колата е закупена с вече "лекуван мотор" (преправяни резби на блока за болтовете на главите, шлайфан вал, и др.) и имаше доста мислене, кое как да възстановим.
Всеки разумен съвет ни е добре дошъл, не бързаме, колата е вече в бокса от около 3 месеца.
Good luck
Пет Окт 29, 2021 7:27 pm
