ninara
Регистриран на: Пон Авг 22, 2016 6:47 pm Постове: 169 Местоположение: Враца
Автомобил: Subaru Outback 3.0 H6 2006
Телефон: 0878887867
Здравейте! Преди около два месеца се сдобих със Субару Трибека 2010 г. 3,6. Веднага го закарах в сервиз специализиран на Субару в София за реглаж на клапани. След реглаж на клапани и смяна на водачи на стойност 4300 лв. си взех автомобила , но след 350 км. започна да се чува глухо буботене и го закарах да го чуят. Казаха ми , че е от периферията на двигателя и шума не идва от самия двигател. След още около 500 км. минати двигателя се разтропа, като трактор. Започна да се чува чукане, като желязо в желязо. Веднага след , като го усетих одбих и се обадих на сервиза , като им изпратих клипче на шума. Беше ми казано , че те са регулирали само клапаните, а шума звучал , като от колянов вал и трябвало изцяло нов двигател. Причината била , че му е дошло времето. В този сервиз си поддържам всичките субарута от 5-6 години и до сега не съм имал забалежки , но ми се струва страхотно съвпадение , двигателя да се разтропа точно след реглажа и след , като е свалян двигателя. Сервиза за сега няма да го пиша , защото в действителност може да е съвпадение. Който разбира може ли да определи дали шума идва от коляновия вал или някой да е чувал подобно чукане. Благодаря предварително https://youtube.com/shorts/F21f1FNCmMA?feature=share
_________________ 2015 до 2016 - Subaru Impreza 2010 2.0 Diesel 2016 до 2017 - Subaru Outback 2006 3.0 H6 2018 януари до март 2019 - Subaru Forester 2.0X 2006 2019 април до днес - Subaru Outback 2006 3.0 H6 -again
| Пет Авг 12, 2022 9:20 pm |
Alxx
Обтегача погледна ли?
| Съб Авг 13, 2022 8:04 am |
ninara
Телефон: 0878887867
Комплектът - ремък с ролки и обтегачи е сменен. За веригата не знам , дали се проверява без сваляне
| Съб Авг 13, 2022 11:53 am |
kalin09
Регистриран на: Нед Фев 19, 2012 11:19 pm Постове: 77 Рейтинг: 40
Гаранция биелен гагер. Виж колко струва друг ,може и да е по-евтино от ремонт.
| Съб Авг 13, 2022 12:09 pm |
Alxx
Не давайте прибързани "гаранции", колега. Заради подобно тропане свалих мотор за лагери, който се оказа с надран цилиндър, здрави все още лагери и тропаща...изпаднала от резбата свещ. Хубаво е колата да си я види механик на място, не по клипчета. Относно сервиза и съмненията ти - шлайф глави вдига компресията(макар и не много значително и все пак...), оправените клапани също и е логично следващото по веригата звено да вдигне флага, ако не е проверявано в какво състояние е(тоест, не е отварян блокът). Понеже споменах моя мотор, някой предишен собственик е правил глави без да провери долнището. Лагерите още не тропаха, но бяха с мътни сенки, матирани и четвърти цилиндър 0,07 овал над максимума плюс дируги от полите на буталото.
IMG_0327.JPG [ 4.49 MiB | Прегледано 2982 пъти ]
IMG_0328.JPG [ 2.06 MiB | Прегледано 2982 пъти ]
| Нед Авг 14, 2022 12:45 pm |
kalin09
Не е прибързана ,а на базата на 20-годишния ми опит с двигатели.
| Нед Авг 14, 2022 7:24 pm |
valqk
На мен също ми звучи на биелен лагер, но не смея да казвам че е това по клипчета. Особено както е снимано самото клипче.
| Пон Авг 15, 2022 3:10 pm |
Zlobstur
Регистриран на: Сря Май 08, 2013 7:07 pm Постове: 433 Местоположение: В.Търново
Skype: zlobstur
Телефон: 0894414176
Този филм съм го играл преди около 5 години, само че на 2.0 турбо. След реглаж и изминато горе-долу същото разстояние и моя се разчука, като всички излязоха с теорията за повишената компресия и хвърлили основни или биелни лагери. Купих си друг мотор, на който само регулирах хлабините и забодох в коша, но ми беше любопитно и тръгнахме да разглабяме мотора. Резултата беше 1 развита, 2 скъсани свещи и една, която така и не можахме да развие. След сваляне на капаците излезе и заровено то куче - скъсан болт на държавите на разпределителния вал и хлабави всички останали! Та така!
_________________ Lesson for beginners: Understeer is when you hit the wall with the front of the car. Oversteer is when you hit the wall with the rear of the car. Speed is how fast you hit the wall.
| Вто Авг 16, 2022 5:46 am |
valqk
Както виждаш, колега, истории всякакви. Така че - в сервиза и така. Това последното направо ме уби!
| Вто Авг 16, 2022 11:39 am |
Zlobstur
Skype: zlobstur
Телефон: 0894414176
valqk написа: Това последното направо ме уби!  Само да поясня, че не съм си го правил аз ремонта, а двете интервенции бяха извършени в 2 различни сервиза, като първият си пое вината И мен ме уби, ама.... Случва се и на най-добрите
| Вто Авг 16, 2022 11:52 am |
ninara
Телефон: 0878887867
След разглобяване на двигателя , имаме и причина - счупен биелен лагер и съответно завлечени останалите.
| Чет Сеп 15, 2022 8:59 am |
