 Проблем със Климатроника на Субару Трибека 2006г.
Регистриран на: Пон Фев 10, 2020 10:22 pm
Постове: 18
Автомобил: Subaru Tribeca
Здравейте, имам следния проблем с климатроника днес ходих да ми го пълнят , но проблема остана.Когато иска има когато иска няма.Човека който го пълнеше ,каза че сигурно е компресора и ми предложи да го свали и рециклира някой може ли да ми кажа друго мнение.
Пон Юли 22, 2024 3:12 pm
Регистриран на: Сря Ное 15, 2023 7:16 am
Постове: 23
Автомобил: Tribeca B9
Компресора на Трибека обикновено си надживява собственика :)
Най-често проблема е в релето, което стартира компресора. ( Едно такова синичко, при бушоните в коша на двигателя ).
Сря Юли 31, 2024 12:54 am
Постове: 18
[quote="Spasov"]Компресора на Трибека обикновено си надживява собственика :)
Най-често проблема е в релето, което стартира компресора. ( Едно такова синичко, при бушоните в коша на двигателя ).[/quote]
Благодаря!!!
Извинете тук вижда ли се https://www.drive2.ru/l/553549954711290169/
Сря Юли 31, 2024 6:48 pm
Постове: 18
gosheto74 написа:
Spasov написа:
Благодаря!!!
Извинете тук вижда ли се https://www.drive2.ru/l/553549954711290169/ Намерих ги те са две еднакви релета едното за климатика другото пишече е за перката.
Сря Юли 31, 2024 7:54 pm
Постове: 23
Точно това е.
То работи понякога в много тежък режим и започва да прави лош контакт.
Трудно се вади, защото е с две щипки от двете страни, които се откопчават навън.
Добре е да разполагате с трета ръка, или гумени ръкавици, за да не счупите щипките.
Но и да ги счупите, самата букса го държи много здраво и няма да е фатално.
Ако не си намерите оригиналното, мога да ви пратя самоделка подарък.
Чет Авг 01, 2024 12:47 am
Постове: 18
[quote="Spasov"]Точно това е.
Ако не си намерите оригиналното, мога да ви пратя самоделка подарък.[/quote]
Благодаря, отново, свалих релето има още едно абсолютно същото, като счупих щипката опитах се да я залепя ,в момента търся да намеря оригинално споменаха ,че ставали от японските коли и ги има в сервизите за климатици в този който бях не ми предложиха реле ,а смяна на компресора.Действително и на снимките двете горни крачета са зацапани дали ако се зачистят ще заработи или е приключило.
https://prikachi.net/image/20240731-203605.fInaL
https://prikachi.net/image/20240731-202232.fIaEO
https://prikachi.net/image/20240731-202242.fIlSn
https://prikachi.net/image/20240731-202318.fIsmH
https://prikachi.net/image/20240731-203605.fIwUT
https://prikachi.net/image/viber-%D0%B8 ... -068.fICRw
https://prikachi.net/image/viber-%D0%B8 ... -761.fIVee
Чет Авг 01, 2024 6:31 pm
Постове: 23
Може да се консултирате с някой ел.техник, дали буксичките не са нагорели.
Но честно казано не ми се вярва проблема да е от вън. Нагарят контактите вътре в релето.
Аз бих си купил ново, точно както казахте за японски автомобил.
Преди да го монтирате намажете му крачетата с водоупорна грес или ги напръскайте с контактен спрей.
Пет Авг 02, 2024 1:33 am
Постове: 18
[quote="Spasov"]Може да се консултирате с някой ел.техник, дали буксичките не са нагорели.
Преди да го монтирате намажете му крачетата с водоупорна грес или ги напръскайте с контактен спрей.[/quote]
Намерих едно дали ще стане https://www.emag.bg/rele-za-klimatik-ho ... DL88D3YBM/
тук пишат интересни неща https://forums.hondabg.com/topic/107933 ... %BB%D0%B5/
Пет Авг 02, 2024 7:10 am
Постове: 18
[quote="gosheto74"][quote="Spasov"]Може да се консултирате с някой ел.техник, дали буксичките не са нагорели.
тук пишат интересни неща https://forums.hondabg.com/topic/107933 ... %BB%D0%B5/[/quote]
Намерих чисто ново подобно за КИА или др. корейски автомобили ,но няма промяна пак ту има след време няма климатик.
Пон Авг 05, 2024 6:56 pm
Постове: 18
[quote="gosheto74"][quote="gosheto74"][quote="Spasov"]Може да се консултирате с някой ел.техник, дали буксичките не са нагорели.
Намерих чисто ново подобно за КИА или др. корейски автомобили ,но няма промяна пак ту има след време няма климатик.[/quote]
Може ли да ми пратите ващо реле да видя дали е от него?
Вто Авг 06, 2024 6:32 pm
Постове: 23
Пращам ви телефона си на лични.
Аз се занимавам с ремонт на промишлена климатизация.
В автомобилните климатици няма нищо сложно.
Звъннете ми и най-вероятно ще намерим къде е проблема, дори да не е в релето.
За колеги от форума не искам заплащане.
Най-много да си платите доставката с куриер, ако се наложи да ви пратя някой компонент.
С уважение, Спасов.
Вто Авг 06, 2024 10:40 pm
