 Проблем скоростна кутия Субару Трибека 3.6
Регистриран на: Пет Авг 27, 2021 5:55 pm
Постове: 15
Автомобил: Tribeca
Здравейте, получих придърпване при смяна на 3та скорост и понякога удряне като на желязо при превключване , основно при спускане . Смених маслото и филтрите , но придърпването остана само от 2към 3та на обратно я няма, а чукането си го има на Субару Трибека 3.6 2008г.
Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем и може ли да ми препоръчате сервиз. Благодаря.
Пон Сеп 09, 2024 5:23 pm
Постове: 648
Skype: alx_csl
Телефон: 0886738903
На мен ми прилича на проблем с контролираш соленоид в мозъка на кутията на първо четене. Те за съжаление не се продават отделно и трябва някой който се занимава с такива кутии да каже с какво могат да се заменят.
На второ място и по-малко вероятно е проблем с пакетите на автоматика.
Трябва да отидеш в сервиз, така трудно ще се направи диагностика. Каквото и да е си е от кутията и там не е евтин ремонт, ако може да се направи въобще.
Вто Сеп 10, 2024 9:55 am
