 Трудно палене
Регистриран на: Сря Мар 08, 2017 3:20 pm
Постове: 10
Автомобил: Subaru
Здравейте
Имам проблем и ако някой ми помогне ще съм му страшно задължен.
Когато е студена колата иска бая време да върти стартера за да запали.Автомобила има газова уредба винаги пали на бензин.След като е загряла пали на четвърт оборот.Забелязох също че като е студена ако дам на контакт 4-5 пъти тоест помпата да се включи няколко пъти проблема го няма пали веднага.Смених бензиновата помпа проблема остава.
Помагайте моля от какво може да е .
Пет Апр 21, 2017 8:16 pm
Постове: 654
Автомобил: Subaru Outback H6
Телефон: 0898612194
Спри газта от крана на бутилката и покарай малко на бензин.На другата сутрин виж как ще запали.
Нед Апр 23, 2017 6:41 pm
Постове: 10
Автомобил: Subaru
Благодаря за съвета.
Диагнозата е нов изпарител и всичко се оправи.
Нед Май 14, 2017 7:42 pm
