 Съвет при закупуване на Subaru Outback Boxer Diesel
Регистриран на: Пон Мар 13, 2017 12:10 pm
Постове: 4
Здравейте всички във форума,
Доста изчетох. Честно да ви кажа, много полезно място сте направили, поздравления!!!
Почти съм решил да закупя едно Subaru Outback Boxer Diesel.
VIN номерът е JF1BRDLZ4AG004192 Applied Model BRDALPZ
Trim Code J20 Color Code F3T Option Code ECBA
Engine Type EE20ZLDALB Transmission Type TY756W1ABB
Автомобилът е от Горубляне. Цената е приемлива (не ми се струва каран през последната година, което е малко проблемно).
Пробвах във https://www.vinsmart.com/, но нямат данни за автомобила.
С две думи: Търся съвет, дали този двигател е с проблемния коланов вал и въобще какъв съвет бихте ми дали за автомобила?
Благодаря ви!!!
Пон Мар 13, 2017 12:21 pm
Постове: 5904
Имаше някъде май от коя до коя година бяха
Иначе този е произведен 07/2009 и кодът на двигателя е EE20ZLDALB
http://epc.japancars.ru/subaru/
Пон Мар 13, 2017 2:12 pm
Постове: 4
BAlexandrov написа:
Привет,
Това означава ли според вас, че автомобилът е от проблемната серия дизели?
Въобще бихте ли инвестирали в Субару боксер дизел EE20ZLDALB? Мненията са много противоречиви във форума.
Благодаря ви!
Пон Мар 13, 2017 5:01 pm
Постове: 782
Точно така колега, информацията е много противоречива, някъде се споменаваше( но не мога да го открия сега ), че проблемната серия върви някъде до 10.2009г. и след това вече проблема е отстранен. Но колко е истина това...? Ако не ти се рискува, вземай (ако имаш възможност разбира се) вече 2010Г. EURO 5 и си "свиркай". Другото за мен е " стрелба в тъмното ".
Пон Мар 13, 2017 5:21 pm
Постове: 4
DDD написа:
Така и ще направя. Много хора не ми препоръчаха дизела дори и след 2010, така че остава избор между два други мотора на бензин.
Благодаря на всички във форума!
Пон Мар 13, 2017 7:01 pm
Постове: 891
звънни да се похвалиш после :)
иначе Евро5 дизела има доста промени, описани са тук
резюме
five new features have been introduced: a large-sized EGR cooler; a new fuel injection; a new combustion chamber shape; low compression ratio; and lift sensors for the actuators of variable nozzle-type turbocharger. hese features, in combination with the DPF, enable the second-generation boxer diesel to meet Euro 5.
ето малко и от един друг сайт за същото:
https://web.archive.org/web/20121123032 ... u-outback/
For the 2011 New Outback, this unique engine benefits from several technical refinements and enhanced environmentally-friendly features. The shape of the piston crowns has been changed for a wider, shallower design. This, in conjunction with improvements made to gas flow within the combustion chamber, have improved combustion efficiency and reduced the production of particulate matter. A ‘lift sensor’ has been added to the variable nozzle turbocharger for more precise control of the vanes.
The glow plugs have been changed from a metallic type to a ceramic type, raising the maximum operating temperature and providing better start-up at cold temperatures.
Control of the fuel injection has been optimised and the intake manifold has been redesigned in resin for improved airflow for improved torque characteristics and fuel efficiency. An added benefit of the new resin construction is the 1.5kg weight reduction over the previous aluminium version.
A single exhaust silencer has been used to optimise engine output and noise levels, while also saving weight. The addition of a vibration absorbing structure in the middle of main exhaust pipe also reduces noise levels.
The Subaru Boxer Diesel is fitted with a closed-type diesel particulate filter (DPF) that features a honeycomb shaped filter made of silicon carbide. The DPF, which is positioned low down with the turbocharger to maintain the car’s low centre of gravity, improves engine combustion efficiency and reduces particulate matter in the exhaust, further enhancing environmental friendliness.
And finally, the exhaust gas recirculator (EGR) cooler has been enlarged to improve the system’s efficiency by 12% – lowering NOx emissions to ensure that the New Outback complies with Euro 5 exhaust gas regulations.
Вто Мар 14, 2017 10:07 pm
Регистриран на: Пон Яну 23, 2017 12:00 am
Постове: 6
Euro5 вече го няма проблемът ли? Бях чел, но не успявам да го намеря, че от септ 2010 е решен проблемът с вала?
Съб Юни 17, 2017 8:07 am
Постове: 891
да
Чет Юни 29, 2017 11:33 pm
