 Включване на перките на радиатора при студен двигател.
Регистриран на: Нед Мар 11, 2018 2:35 pm
Постове: 14
Автомобил: Legacy
Телефон: 886575883
Здравейте приятели. Имам едно дизелово легаси 2008г. Първоначално имаше съмнения, че прегрява. Сменени са помпа, термостат, промивки и проверка на радиатора, нов антифриз. Последно смених и температурния датчик на двигателя. Проблема категорично е след силен дъжд или след мивка. При студена кола, на контакт стрелката отива в червеното и перките се включват. Понякога като се запали се оправя, но не винаги. След смяната на датчика помислих,че се оправи но след вчерашния дъжд, пак старата песен. Ходих на две места да я гледат, но не откриха проблем, точно тогава си работеше нормално. Някой ,ако може да даде насоки или се е срещас с нещо подобно ще съм благодарен. Мерси
Нед Юни 14, 2020 6:05 pm
Постове: 397
Автомобил: Душата ми кара AMG
akoto13 написа:
Има много писано по тази тема !потърси!
Нед Юни 14, 2020 7:03 pm
Постове: 14
Автомобил: Legacy
Телефон: 886575883
Изчел съм всички теми в дизеловия раздел. Също така мисля , че с търсачката изчетох още всичко изписано по темата с охладителната система, изтекоха ми очите. Аз поне не можах да намеря подобен случай и затова реших да пиша
Нед Юни 14, 2020 8:20 pm
