 Шум
Регистриран на: Сря Ное 21, 2018 6:41 am
Постове: 42
Автомобил: Forester 2008 2.5 XT AT
Телефон: 0876302261
Типичното за дизел когато натиснеш газта да ускоряваш ХЪР-Р-Р-Р.При мен понякога се чува може би три пъти по силно в диапазона 1300-1500 об.Не е винаги,но напоследък по често започна да го прави.Не знам това дали има връзка с ЕГР,защото както работи на празен ход,нещо отваря или затваря.Звука се променя все едно изваждаш маркуча от въздушният филтър и се чува онова боботене.Дали е ЕГР или някоя дюза или ДПФ........не зная.Върви си много добре,даже имам усещането че повече върви.Никакви грешки не изписва.
Пон Авг 01, 2022 6:45 pm
Погледни си гуменото съединение след кулера дали е здраво. от страната на шофьора под кулера има едно дебело. Отдолу го опипай ,ако има черно,сменяй бързо. Скъпо,но не прави експерименти. Само оригинала издържа. Е може да греша.
Вто Авг 02, 2022 1:30 pm
Регистриран на: Вто Юни 29, 2021 1:54 pm
Постове: 135
Ако е ЕГР ще го чуваш и веднага след като загасиш мотора.
Маркучът от интеркулера съска специфично.
Имай предвид, че повечето дизели са за верига и обтегачи след 200к.
Вто Авг 02, 2022 7:32 pm
Постове: 42
Телефон: 0876302261
Нещото което като затвори и спре да се чува това боботене,се доближава до бензинов.Толкова тих става.
Сря Авг 03, 2022 4:12 am
Постове: 42
Телефон: 0876302261
По възрастните колеги и аз съм от тях.Когато карахме през социализма Москвич и Жигули знаете как чукаше аванса когато е по слаб бензина и на по висока предавка като натиснеш газта.Ей това същото го имам сега на дизела,не винаги а когато то си реши.В диапазон 1200-1600 оборота.Когато подам газ да ускорява.И като мине 1600 оборота изчезва.
Чет Авг 04, 2022 2:12 pm
Постове: 135
По-добре отиди при някой, който да чуе чукането на живо. Тука само гадаем.
ЕГР като си изяде някой зъб на колелата и почва да “припатква” точно като Ладите едно време. Започва да отваря и като стигне до изядения зъб и пружината му го връща обратно със сила, и така много пъти много бързо. Обаче ако е това, точно като загасиш мотора ще го чуваш още няколко секунди защото тогава пак се мъчи да се отвори.
Амортисьорчето на обтегача също чука като се разбие и е слабо място. Маховикът също почва да причуква като тръгне. Както казах, само можем да гадаем.
Чет Авг 04, 2022 3:33 pm
Постове: 1076
Skype: nikentce
Телефон: 08осем20четири6044
7842 написа:
И аз като прокарал на Лада да се изкажа :). Ако шумът е точно като от чукане на аванс на Лада - от дюзите е. Появява се точно при ускоряване в ниските обороти, и то най-вече ако си превключил по-рано на голяма предавка, т.е. предавката не отговаря на оборотите. Или имаш проблем с дюзите, или сипваш кофти нафта, а може и двете. На моя ми се е случвало съвсем в началото, когато го взех и ми се е случвало да заредя от бензиностанция напът, а не от такава, която си я знам в София. Откакто съм си на ежегодна терапия с почистващи добавки и си зареждам основно на проверени бензиностанции - това чукане не се е появявало. Не знам от колко време имаш колата, но възможно е и да не я караш правилно. Тази кола се кара като бензинова, а не като типичен стар дизел, дето го "душиш" на ниски обороти на голяма предавка.
 31
Пон Авг 08, 2022 8:56 am
Постове: 42
Телефон: 0876302261
Днес бях в сервиза Субару-Варна.Направиха диагностика.Всички показатели са идеални.
За това чукане(на аванса) казаха че е детонация при запалването на горивото-дизела.Същото като при слаб бензин.
Казаха,че не съм първият със Субару дизел който се оплаква от това.
И по често се получава лятото.Когато бензиностанциите не слагат добавки в дизела.
Калпаво гориво.
Препоръка-да сменя бензиностанцията и постоянно да слагам добавка (например) Бардал.
Автомобила си върви много добре.Днес се прибрах от почивка в Приморско,за по направо ;) :hello: през Субару-Варна към Русе.
Продухах и саждите,на магистралата я натисках със 200 км/ч да се опомни малко...
Сря Авг 10, 2022 5:20 pm
Постове: 42
Телефон: 0876302261
Малко спам...
Взех да се заглеждам по Форестър 2,5 ХТ 230 к.с.
Може да сменя возилото.
Сря Авг 10, 2022 5:25 pm
Постове: 886
Skype: miro461
7842 написа:
Малко спам...
Загледай се във Форестър 2.0DIT 247к.с! Мнооого нервна
It's all we'll drive- Subaru
Сря Авг 10, 2022 10:23 pm
Постове: 1076
Skype: nikentce
7842 написа:
Намери си "твоята" бензиностанция и зареждай приоритетно само там. BDC-то на Bаrdahl върши добра работа за профилактика и компенсация на боклучавата ни нафта в България. Не пренебрегвай почистващите добавки( веднъж годишно ), особено за дюзите. За другите възли( ЕГР и турбина ) бих ти препоръчал да ти ги свалят и почистят механично в сервиз, а след това поддържаща терапия с добавки. Аз подходих обратно с турбината - шибнах й хубава почистваша добавка и колата умря.... Цели парчета се бяха отлепили и блокирали геометрията, та пак си платих така или иначе за сваляне и почистване. Дюзите на нашите мотори са изключително надеждни и при добра профилактика изкарват много и си държат добри показатели. Същият модел дюза се ползва масово и от Toyota. Моите са си фабрични още и са в отлично състояние, а двигателят е на около 300 000 релани км.( може и повече ). Няма читави стендове на Denso за диагностика за тях на Балканите, но на Bosch-овски стенд като минат почистване се представят отлично след това.
Чет Авг 11, 2022 8:47 am
Постове: 4396
За дюзите мога да кажа добра дума за IPO diesel center на Резбарска. Денсо не им е от оторизираните марки, но се справят и с тях. Имах рекламация с пиезодюзи Делфи при тях(възможно и поради моя грешка, подозирам) и въпреки това, бяха изключително отзивчиви и бързи в коригирането на проблема.
Чет Авг 11, 2022 6:40 pm
Постове: 1076
Skype: nikentce
Alxx написа:
Преди 5 години се мръщеха на Denso. Хубаво е, че са си променили отношението. С отлични отзиви са по форумите откъм компетентност и оборудване( поне преди няколко години разполагаха с последно поколение стенд на Bosch за диагностика, почистване и обучение на дюзите.
Пет Авг 12, 2022 8:37 am
Постове: 346
Автомобил: FORESTER SH 2.0 D
Телефон: нула893/624083
nikentce написа:
И сега се мръщят... Миналата година лятото IPO diesel center категорично ми отказаха по телефона да се занимават с Denso дюзи. Моите се бяха спекли покрай ремонта на блока и вала до такава степен, че не можеше да запали. Занесох ги в Sofia diesel center в Драгалевци, за един ден ги почистиха, отпушиха и калибрираха. Тенчо ги монтира, и двигателя запали веднага. Оттогава нямам ядове с дюзите. Доволен съм...
Пет Авг 12, 2022 9:05 am
Постове: 42
Телефон: 0876302261
Не може да е от дизела.Сменях бензиностанции,наливах добавка на Бардал.С едно и също гориво веднъж го прави,веднъж не.Щом в Субару Варна казаха всичко е наред....Не зная какво да правя.При кого да отида.Иначе си върви много добре.Послушах съвет от форума да налея масло Равенол ФЕЛ 5-30.Наистина започна да се развърта по бързо мотора.Но трака (аванса) яко.
Пет Авг 19, 2022 6:22 pm
Постове: 905
ами карай и това е...
и моето трака като трактор Беларус, още "от магазина" си беше така. Особено зимата на студено.
сипвам добавка за прочистваме 1-2 пъти в годината
като смениш маслото, малко позатихва, ама е за кратко...
като гориво, аз сипвам само ОМВ, а сега покрай войната и Ромпетрол. Другаде не слагам.
вземи запиши едно клипче с телефона и пусни тук да за да можем да сравним спрямо останалите дизели във форума - дали е 'нормално', или е нещо наистина по-различно.
Нед Авг 21, 2022 12:21 pm
Пробвал ли си с Шел Vpower или ОМВ Максмоушън?
Нед Авг 21, 2022 4:00 pm
Постове: 346
Аз сипвам само G-drive на Газпром или V-power на Shell. Задължително Bardahl BDC. Зимата трака по малко, докато загрее, след това утихва...С друга нафта трака значително повече. Мислех, че след ремонта на мотора ще изчезне, но не би...вече не обръщам внимание.
Четох някъде по чуждите форуми беше обяснено, че зависи от предварението на впръскване при студен мотор. Трябвало да се променят някои стойности в компютъра, отнемало 5-10 минути, но не знам кой би могъл да го направи...
Нед Авг 21, 2022 4:32 pm
Постове: 4396
При голям аванс потраква. Правил съм такъв проблем на механично регулираща се помпа(VW 1,9 SDI). Питай Калин дали би се наел.
P.S. Maxxmotion на омв е добър за дпф-ите поради наполовина намаленото съдържание на сяра, но е лош за всичко останало - компоненти на горивната система, формирането на бактериални колонии в резервоара и т.н.(поради същата причина - малко сяра).
Нед Авг 21, 2022 7:32 pm
Постове: 346
Alxx написа:
Ще го питам задължително. Да разбирам, че ти не би се наел да опиташ? Всъщност не знам дали имаш SSM...
Нед Авг 21, 2022 8:42 pm
