Отговори на тема стр <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 27  >
 Скъсан колянов вал
Постове: 2311
Автомобил: EA839,MA1.20
bekas6621 написа:
Здравейте колеги. Съжалявам за неприятностите на колегата с аутбака, но решение на въпроса има....Имам инфо от жена ми по телефона, че Субару поема всички разходи по моята кола. В момента в сервиз Субару Бургас очакват резервните части и прогнозите са до коледа колата да е готова. Колегата да пише до шапката... Япония и да контактува с дилърите си. Съжалявам че не мога да дам по подробна информация. В момента съм в Африка и много рядко имам достъп до нет. Ще се прибирам началото на януари и ще пусна по подробно инфо какво се е случило.
:good: Браво на FHI.
Пет Ное 23, 2012 8:03 am
Постове: 1021
Автомобил: Legacy 2.5 MT, 03
=D> Радвам се, че проблемът има положително решение.
Пет Ное 23, 2012 9:20 am
Постове: 159
Има ли информация, подменените колянови валове нов модел ли са? В смисъл след подобен ремонт проблема генерално ли е решен или след 100000 км пак проблем?
Лудия
Нед Ное 25, 2012 8:31 pm
Двигателист написа:
2010година са с друг парт номер,значи трябва да е решен-или така ни се иска
Нед Ное 25, 2012 10:02 pm
Постове: 886
Skype: miro461
valadares написа:
Двигателист написа:
с нов номер са и досега не се чува да дава проблеми. Радвам се че моята е с новия номер- проверяваха по VIN
It's all we'll drive- Subaru
Нед Ное 25, 2012 10:44 pm
Регистриран на: Вто Окт 11, 2011 9:50 pm
Постове: 78
Автомобил: Honda Accord TDI 96
mirovarna написа:
Можеш ли напишеш VIN номера , според мен незнам какво толково тайно може да е, а и информацията която излиза за номера ,кой е той, на коляновия вал? , да знам какво да гледам ако си купувам дизел.
Мото братство Хищници.com
Пон Ное 26, 2012 12:12 am
Постове: 886
Skype: miro461
gydi написа:
mirovarna написа:
EURO5 , производство април 2010г. VIN ми го провериха в Субару Варна. Там питай- аз не знам номера на коляновия вал.
Пон Ное 26, 2012 12:30 am
Регистриран на: Съб Окт 20, 2012 12:19 am
Постове: 256
Автомобил: Subaru Forester 2.0 Diesel MY2009
Агент Дъст / Краси,
имам един въпрос, може да прозвучи малко лаишки, ама аз да питам:
Отскоро карам Форестърче 2009 XS дизел, на малко километри го взех (38 хил), купуван от Субару Пловдив.
И като се зачетох във форума, видях, че има 2-3 случая на счупен колянов вал, а във форума на Форестър (световния) май няма такива случаи..странно..
Въпросът ми е трябва ли да се внимава с нещо и може ли да се направи нещо, някаква профилактика или друго за да се избегне това?
Предварително благодаря за отговора.
agent dust
viewtopic.php?f=18&t=10972&start=0&hilit=%D1%81%D0%BA%D1%8A%D1%81%D0%B0%D0%BD+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D0%B2%D0%B0%D0%BB
предполагам че си прочел тази тема, колегите са провели обстойно проучване. става дума за фабричен дефект - т.е. това няма как да се избегне, няма профилактика. при 2.5 турбо също има оплаквания от дефектни блокове(пропукване на цилиндъра) или повредени лагери. при Н6 понякога се случва да има дефектни лагери или да дефектират обтегачите на веригите, случва се да има и дефектни ролки по веригите. става дума за много малко бройки - т.е. подобни случаи се срещат, макар и много рядко - и то при новото поколение субару двигатели, след 2005г. това не може да се счита за системен проблем в даденият модел. субару двигателите са изключително здрави - просто около всеки възникнал фабричен дефект започва да се вдига много шум.
при дизелите на субару единственият по-често срещан проблем - освен DPF филтъра - е бързо износване на съединителя. причината е твърде невнимателно използване, а не дефект в самият съединител - т.е. заради големият въртящ момент невнимателно използване на полусъединител бързо износва ламелният диск. DPF филтъра създава грижи заради некачествените горива в бг, а не е фабричен дефект.
аз лично съм разглеждал повредени по споменанатите начини двигатели(единият беше счупил и валът, и блокът) - няма причина да дефектират, т.е. не става дума за некачествно масло или некачествено обслужване - а за много рядко срещан фабричен дефект.
фабрични дефекти има при всички марки автомобили. за субару може да се каже че са изключително редки, т.е. няма никакъв повод за притеснения, при никой от моделите. за момента най-често споменаваният фабричен проблем при субару е тропащата кормилна рейка - което е нищо в сравнение с "болестите" на останалите марки.
конкретно дизеловият боксер на субару - за масовият пазар този двигател е връх в технологиите при ДВГ в момента, никой друг не е произвел толкова компактен дизелов двигател(размерите и железата му са като на бензиновите двигатели). имайте предвид, че при дизелът възпламеняването е детонационно - т.е. той работи при условия, в които нормален бензинов двигател се чупи веднага. а при субару конструкцията е компактна и лека като при бензинов двигател. и съответно се гледа под лупа, и всеки възникнал при него проблем се дискутира нашироко. със сигурност е по-здрав от много други конвенционални дизелови двигатели - които са много тежки, масивни, и сериозно презапасени откъм железа. при конвенционалният дизелов двигател се използвам много тежки балансиращи елементи - които служат за поглъщане на огромните вибрации, произвеждани при възпламеняване на горивната смес. при боксера на субару подобни елементи почти няма - т.е. той е самобалансиран, както и бензиновият боксер. което само по себе си е много сериозна технологична стъпка. възможно е първоначалните серии да имат детски болести, при всеки скок в технологиите е така.
дори при боксер двигателите на порше - което е икона в автомобилостроенето - е имало сериозни детски болести при промяна на технологията. около 2000г порше преминава към масово използване на "мокър картер" - както при масовите автомобили. преди това техните двигатели са със система за мазане тип "сух картер". при преминаването към "мокър картер" се появяват масово сериозни фабрични дефекти. от порше просто тихомълком са подменяли двигателите с нови, с подобрен дизайн.
 3
Пон Ное 26, 2012 12:42 am
Регистриран на: Пон Май 09, 2011 5:44 pm
Постове: 144
Местоположение: Gabrovo
Автомобил: Легаси 2,0 D
дори при боксер двигателите на порше - което е икона в автомобилостроенето - е имало сериозни детски болести при промяна на технологията. около 2000г порше преминава към масово използване на "мокър картер" - както при масовите автомобили. преди това техните двигатели са със система за мазане тип "сух картер". при преминаването към "мокър картер" се появяват масово сериозни фабрични дефекти. от порше просто тихомълком са подменяли двигателите с нови, с подобрен дизайн.[/quote]
Ей този пост чаках ,за да спя спокойно . :good:
Да си жив и здрав колега. :) :)
Пон Ное 26, 2012 5:59 pm
Постове: 886
Skype: miro461
Ето малко инфо за серийни номера на колянов вал и шорт блок :
Latest Impreza Crankshaft is 12200AA480. This Crank is also used in the EURO5 engines untill starting with GEN3 engine.
12200AA380 should be the weak one and was replaced with 12200AA381 witch was also replaced with 12200AA480 at the last mounth of EURO4 engine build in April of 2010.
If you need a new short block 11010AB074 is the lastes one, but very simular to 11010AB073
Weak one was 11010AB071, stronger 11010AB72 of the first 2 quaters of MY2010 but after all also replaced with the 11010AB073.
11010AB074 is now used up to the chance to GEN3. engine.
So IMO 11010AB073 shortblock with 12200AA480 crankshaft should be the lates and strongest (?) version of a EURO4 Boxer-Diesel engine
Съб Дек 15, 2012 8:45 am
Регистриран на: Вто Авг 21, 2012 1:18 pm
Постове: 34
Skype: g.bakala1
Автомобил: Subaru Forester Diesel
Телефон: 0898 419 667
Здравейте колеги. По отношение ремонта на мойта кола. Дошло е официално писмо от Япония до Бургаския дилър с което им нареждат да направят ремонта за сметка на Субару. Изпратили са нов Моно блок, номерата на мотора ще пусна като се прибера в БГ. Удължили са гаранцията на колата с две години. Благодарности на колегата pradabg който изпрати писмото на точното място. Диагнозата е Фабричен дефект. Поздрави и весели празници.
Съб Дек 22, 2012 3:32 pm
Постове: 1155
Местоположение: Planet Earth
=D> :good: :beer:
Съб Дек 22, 2012 3:58 pm
Постове: 886
Skype: miro461
Браво на Субару! Следващото ми Фори пак ще е дизел. По Коледа стават чудеса!
Съб Дек 22, 2012 6:04 pm
Постове: 78
:beer:
Съб Дек 22, 2012 8:18 pm
Регистриран на: Съб Дек 17, 2011 6:46 pm
Постове: 88
Местоположение: Skokloster, Sverige
Автомобил: Subaru Forester 2.0D XE
:good: Subaru
а моето следващо Суби ще е дизел само ако е с два педала! ROFL
http://www.spritmonitor.de/en/detail/487414.html
Съб Дек 22, 2012 8:41 pm
Постове: 886
Skype: miro461
mcrae написа:
:good: Subaru
ще ще! Първо пускат дизел +ЦВТ на Аутбек и после на Фори
Съб Дек 22, 2012 9:14 pm
Постове: 1100
Skype: xxx
Автомобил: Legacy 2,0 AT
Телефон: 0889808309
bekas6621 написа:
Радвам се за положителното стечение на обстоятелствата,жив и здрав и сега със сигурност,ще са с една идея по-весели празниците :)
http://www.dek.bg/main.php
Съб Дек 22, 2012 10:22 pm
Постове: 3717
браво бе, нямате грешка :good:
тези неща са много важни. наскоро в един сервиз пак са имали щета със скъсан вал на дизел. купили са нов шорт блок, но на 200км пробег след подмяната е изтропал лагерът на едната биела - останалите за ок. колегите дойдоха при нас за оглед и оценка на щетата, заедно с клиента - пред тях разглобих дъното на двигателя, проверих маслената система и начинът на сглобяване, нямаше никаква причина лагерите да са повредени - т.е. и втората щета не е от лошо сглобяване или експлоатация. сега ще се разберат как да процедират по-нататък, и ако се наложи - ще е пак по тези сложни начини. аз съм им съобщил за съществуването на тази тема. ще отворят двигателя и ще опитат ремонт на валът - ако няма поражения и по опорите на валът. ако обаче е повреден необратино и блокът става доста по-сериозно като цифри.
колегата се съмняваше в стоманените опори на блока, при късането на валът до една са били напукани(аз предишният двигател не го видях). на вторият всичко вътре светеше - просто лагерът беше изчезнал в картерът.
SUBARULAND Ltd
0878 207 541 - Красимир
0899 612 719 - Венци
Съб Дек 22, 2012 11:05 pm
Постове: 34
Skype: g.bakala1
За много години, здраве и късмет, всичко друго се купува....Инфо от Бургас Субару сервиз. В писмото получено от FHI им казват че японците знаят за проблема, уведомили са дилърите си и са си изтегляли проблемната партида....Гърция, откъдето влизат колите в БГ не са уведомили нашите дилъри за този проблем....Весели празници.
Сря Яну 02, 2013 7:52 pm
Постове: 2311
Същото беше и с проблема на 2,5 турбо след 2008-а. Траеха си и продаваха. Аз тъкмо си я бях взел и имах късмета да се заровя в разни форуми. Доста се зарадвах като видях, че и моята е в проблемните. После само чаках да дойде дизеловия звук :D Пак доста изкара преди да тропне, близо 50К км.
Важното е, че все пак за всички нещата свършиха добре. :beer:
Сря Яну 02, 2013 8:25 pm
