 Странен шум на двигател на Subaru XV Diesel 147 к.с. 2012 г
Регистриран на: Пон Юли 23, 2012 8:53 pm
Постове: 6
Skype: valiovekov
Автомобил: Forester
Телефон: 0898644888
От няколко дни съм собственик на Subaru XV Diesel 147 к.с. 2012 г., което закупих от Швейцария.
В сервизната книжка няма отразени никакви съществени ремонти, а само смени на масла през определени км.
Посетих сервиз (Пламен Варна - зад Метро), защото има едно виене отзад като карам с над 50 км.ч., което постепенно се усилва и се оказа, че трябва да сменя задна главина (лагер) и тампончета на стабилизиращата щанга отпред, които били "тръгнали".
В понеделник ще ги сменями тия неща, но друго, на което се натъкнах тази сутрин ме поизплаши, дано да е защото не познавам за сега добре тия "боксерови“ дизели. При каране и ускоряване започна да се чува като “чукаща“ дюза или пък подобно на "пляснане" на клапани при други бензинови - опитах се да обясня най-точно шума. Също така някъде 5-6 минути след като я запалих при рязко подаване на газта се появява пропушване - сивкаво и леко трепване на мотора като паднат оборотите. Вече при топъл мотор и при работа на място с изключени всякакви допълнения като климатроник, парно или каквото и да е друго - се получава някаква промяна на шума на двигателя и лека промяна на оборотите. Някой с подобен проблем тук дали има?
Съб Окт 28, 2017 10:18 am
Нашата нафта е проблем обикновено. Иди пак до сервиза....ти така и така ще ходиш.
Има разни джаджи дето се включват заради екото и звучат притеснително, но все пак я разгледайте там.
Попрочети темите за дизела във форума ...
Успех и само хубава нафта.
Съб Окт 28, 2017 12:00 pm
Постове: 6
Skype: valiovekov
Автомобил: Forester
Телефон: 0898644888
Благодаря. Какво имаш предвид под "екото"? Какви джаджи могат да се включват? Иначи доста четох, но не срещнах нищо подобно нито тук, нито в чужди сайтове. Може би не търся правилно.
Съб Окт 28, 2017 12:26 pm
При мен се включва някакъв компресор-ел.,който звучи плашещо за неподготвен юзър, и това след като запаля и изляза от гаража,
и сляза да затворя вратите. Същото се включва и като сляза да ги отворя на връщане. Потракване има при студен двигател въпреки,че
карам с В-пауър дизел.
Съб Окт 28, 2017 1:54 pm
Постове: 886
Skype: miro461
Грегчо, недей вярва толкова на Шел!
It's all we'll drive- Subaru
Съб Окт 28, 2017 10:17 pm
Постове: 6
Skype: valiovekov
Автомобил: Forester
Телефон: 0898644888
Намерих отговора тук и май всичко е нормално viewtopic.php?f=18&t=19551
Нед Окт 29, 2017 7:33 am
