 EGR Valve на Boxer Diesel
Постове: 155
Автомобил: Honda
Не можах да намеря тема, където се разисква споменатият ЕГР клапан. Една дилема ми се върти от известно време. Мисля, че всеки, който се интересува от колата си знае, за какво служи ЕГР-а. Забелязвам, че на мотора, достигнал работна температура на всеки светофар или спиране на място, двигателят почва да работи доста шумно и "дървено". Ако натисна съединителя или подам леко газ това изчезва за малко и после пак. Преди време се консултирах с Павлин и той ми каза, че това се дължи на отварянето на ЕГР-а, при ненатоварен мотор, достигнал работна температура. Чистя го на всеки 20к км, но ми писна и искам да го изолирам. Отделно може би е отново позацапан и не успява да затвори достатъчно бързо вече и на топъл мотор си усещам колата доста мудна при ускорение с увеличен турбо лаг. На не загрял мотор е супер пъргава и все едно карам различен автомобил ( ЕГР е затворен винаги преди да достигне работна температура) В boxeer.com се продават кит за изолиране-
https://www.boxeer.com/products/subaru- ... delete-kit , което ме навява на мисълта, че само със затапване ще стане.
Въпросът ми към по- запознатите е дали само, като се затапи пътят на изгорелите газове, ще е достатъчен или ще трябва и софтуерно изключване. Преди години на Рено Лагуна 2002 2.2dCi бях затапил тръбата с ламаринка по подобен начин и 60к км след това баща ми продължава да я кара без никакви проблеми. Компютъра не дава грешки, моторът е ок, ускорява много по- добре и от ниските обороти, диша само свеж въздух. Не знам при Субару дали е така. Подобна ламаринка много лесно може да се направи в домашни условия и да се сложи върху тръбата.
Чет Май 17, 2018 1:45 pm
Постове: 1075
Skype: nikentce
Телефон: 08осем20четири6044
takinardi написа:
А с какво го почистваш на 20 к км. - добавки или го сваляш за механично чистене?
Чет Май 17, 2018 2:57 pm
Постове: 155
Автомобил: Honda
Сваляне и механично. Всъщност съм го чистил веднъж преди 15к км и явно до тогава не е бил чистен въобще. Имаше си доволно сажди, но все пак за 220к км.... Сега не мисля, че ще е толкова мръсен, но мудната му работа оказва влияние върху динамиката.
Чет Май 17, 2018 3:26 pm
Постове: 219
Местоположение: Trun,Schweiz
Skype: dancho.ch
Както вече писах този клапан съм го сменял на около 180 000км. Проблема беше в ел. системата на този клапан и механично не беше много мръсен. Може би това е заради ползването на добавки, но не съм сигурен. Дали може да се елиминира не знам, но щом са го сложили значи е нужен! Не вярвам да сме по-умни от инженерите създали тази кола.
Чет Май 17, 2018 7:37 pm
Постове: 155
Автомобил: Honda
При теб, какви проблеми ти правеше?
Чет Май 17, 2018 8:12 pm
Постове: 4380
Лошото ускорение на загряла кола може да се дължи на много причини. ЕГР се отваря при различни условия и поради различни причини, не само на загрял мотор. Имаш проблем и той не е ЕГР, вярвай ми. Търси си способен диагностик, вместо да правиш глупости. За да се спре кадърно ЕГР-ът на твоя мотор е нужно да се прекрои доста по софтуера, не само да се затапи и да се каже на системата, че няма такъв. Но, това няма да ти реши проблема.
Чет Май 17, 2018 10:37 pm
Постове: 155
Автомобил: Honda
Диагностика правя регулярно при Павлин и всичко изглежда наред. За промяната в динамиката при затапването съдя по други автомобили. Освен екологията и вдигането на евро стандарта друга роля ЕГР- а няма и то главно при градско шофиране. Карането с не напълно затворен такъв по магистрала видимо и осезаемо се усеща, вервай ми. Със сигурност работи, но си мисля, че по-мудно.
Благодаря за мнението. Това исках да знам.
Последна промяна takinardi на Пет Май 18, 2018 6:35 am, променена общо 1 път
Пет Май 18, 2018 6:33 am
Постове: 155
Автомобил: Honda
Пет Май 18, 2018 6:34 am
Постове: 219
Skype: dancho.ch
takinardi написа:
Първоначално се вдигна разхода и си помислих, че ДПФ-а е замърсен и отново влиза в безкрайни регенерации. После светна "чека" и отидох в сервиза. Компютъра каза: Повреда в ел. системата на ЕЖР. Изтриха грешката, но след известно време светна и повече грешката не можеше да се изтрие. Докато дойде новия карах няколко дена със светнал "чек" и колата беше мудна а гореше като змей. Над 10/100. След смяната имах чувство, че карам нова кола, с средния разход заби на 5.6 и така вече 30 000км Това е по борд компютър и без настъпване.Преди нормално показваше около 6.0. Не знам дали си го виждал свален, но аз поисках да ми покажат стария след смяната. С правоъгълна форма е приблизително 15Х10см и дебелина около 1.5см. Освен клапанния отвор има още 2 изхода за някакви маркучи и ел. куплунга. Сложна част е и едва ли просто може да се затапи с някаква ламаринка. Тук при мен това няма кой да го направи, но в България има кадърни момчета и ако попаднеш на правилните хора има шанс. А и винаги ти остава варианта да го смениш.Все пак вечни части няма. Едва ли в Бг. цената му е висока. Аз платих 350фр.
Пет Май 18, 2018 9:25 am
Постове: 77
Телефон: 0882831036
Реших да си почистя EGR клапана на моят двигател - ЕЕ20 BR, но не знам къде е.
Цял ден търся инфо, но нищо.
Може ли някой да опише къде е този клапан и как се сваля?
Поздрави.
Съб Дек 15, 2018 5:43 pm
Постове: 155
Автомобил: Honda
Като застанеш пред двигателя се намира отзад, между него и купето, леко в ляво. Ще го видиш, като една вертикална квадратна тръба. Свалянето му си е панаир. Горната му част се разглобява лесно, но за долната се сваля джантата и подкалника и се бърка от там.
Съб Дек 15, 2018 6:18 pm
