 Грешка Р0409-Рециркулация на изгорелите газове
Регистриран на: Вто Мар 18, 2014 11:05 am
Постове: 34
Автомобил: Subaru Outback 2010
Телефон: 0888929058
Здравейте светна ми грешка двигател+тракшън+спирачка.Автомобила е Outback 2.0d 2010г.Като прочетох грешката ми дава Р0409-Рециркулация на изгорелите газове сензор А верига.Гледам че в интернет свързват тази грешка с проблем с EGR клапана.Грешката винаги светва след като съм карал поне 20-30км и двигателя е топъл и след като го изгася и се опитам да запаля тя светва и след известно време и каране изгасва.Вървенете и разхода на гориво на автомобила не се променя при светването на грешката.Единствено което забелязвам при каране на далъг път когато изгася автомобила и се опитам да запаля веднага не се получава от първото завъртане и естествено след това светва грешката.EGR клапана е свалян преди 10000км и е почистван.Някакъв съвет какъв може да е проблема?
Пон Май 29, 2023 2:58 pm
Регистриран на: Вто Юни 29, 2021 1:54 pm
Постове: 135
409 я дава когато има разминаване между позицията на клапана и сензора, който е в капачката на самия клапан. Вероятно клапана остава отворен и затова запалването е трудно. Проблемът може да е механичен или да има лоша връзка в буксата. Пробвай да почистиш клемите като за начало, ако не се оправи ще трябва да свалиш клапана пак. Зъбните колела са много крахки и при механичен проблем се износват доста бързо.
Сря Май 31, 2023 8:53 am
