 Тропане на колянов вал при натиснат съединител
Регистриран на: Нед Апр 23, 2023 10:53 pm
Постове: 12
Автомобил: Subaru XV 2012 Diesel
Телефон: 0889505349
Здравейте колеги, наскоро си обслужих колата (съединител, маховик, верига, дюзи, турбо, масло, филтри в един от най-препоръчваните бели сервизи) и се появи тропане на колянов вал само когато е натиснат съединителя (дадена е газ и при падане на оборотите се чува), на свободна скорост няма никакво тропане (пак с даване на газ и падане на обороти) или когато се кара и отпуснеш газта (и съм на скорост) и си падат оборотите няма никакво тропане а само при натиснат съединител. Ходих до сервиза да проверят дали маховика не е дефектен и казаха че не е. При смяната на масло нямаше никакви стружки в маслото. Преди да сменя маховика го имаше това потропване но беше в обратния ред на свободна при падащи обороти тропаше и на скорост а с натиснат съединител нямаше никакво тропане (тропането не беше постоянно, един ден потрпваше друг не и затова майстори бяха силно обедени че е маховик а не нещо вътре в двигателя).
Ако някой е имал подобен случай или има някакви предположения моля да сподели.
Благодаря Ви предварително!
Нед Юни 11, 2023 5:44 am
viewtopic.php?f=18&t=10972
Нед Юни 11, 2023 10:05 am
Регистриран на: Вто Юни 29, 2021 1:54 pm
Постове: 135
Наясно са майсторите, но са решили първо да сменят съединител, маховик, верига, дюзи и т.н., а след това в "най-препоръчваният бял сервиз" казват "какво толкова, това е просто една купчина ламарина".
В момента нищо не можеш да направиш ако проблемът е вътрв в мотора. Карай си така и се надявай като улегне съединителят тропането да изчезне. За всеки случай си поръчай една карта СБА, помага много в последствие.
Пон Юни 12, 2023 8:37 am
