привет, да споделя скорошна случка една сутрин при палене светнаха цяла торба лампички по таблото, а именно: - check engine - parking brake - cruise control Колата си вървеше съвсем нормално без никакви забележки.
Сканирането за грешки показа (по спомени) ниско съпротивление на една свещ и 'low voltage' на някакво реле за същите. Инспекцията установи, че бушона за свещите (50A) е изгорял. Каква е връзката с електронната ръчна спирачка не се разбира майстор Тенчо каза, че това почти сигурно означава, че някоя от подгревните свещи е поела своя път към вечните ловни полета. с времето съпротивлението им спада, което повишава тока през релето, и бушона гори. И да го смениш, пак ще изгори (бързо).
сменихме свещите и бушона, и засега всичко е наред (вече няколко дни и десетки стартирания на автомобила). В момента съм на ~115,000км. Явно живецът им е около 100К
При мен се получи подобен проблем сега. Светна чек енджин заедно със жълт удивителен знак за спирачна система и круз контрола мига и не работи. Колата иначе си върви нормално. При проверка на грешката ми казаха реле за подгревни свещи. Изгасиха ми грешката но на второто палене светна същата комбинация. Поръчах релето и го чакам да пристигне. Но сега прочетох тази тема и се чудя: 1. Дали не е изгорял и бушона? 2. Дали да не поръчам и подгревна свещ освен релето? Те колко свещи са и има ли начин да се разбере коя е дала фира? 3. Релето и подревните свещи трудно ли се сменят или да ходя обратно при майстор?
Подгревни свещи се сменят комплект. На една верига са и при различно съпротивление по-бързо ще дават фира, а релето го вдига като грешка винаги при изгоряла свещ. Обикновенно е здраво. Отиди в сервиз, защото ако скъсаш резба ще стане весело.
Нед Яну 08, 2023 11:57 am
gligor
Регистриран на: Чет Мар 21, 2019 10:25 pm Постове: 106 Местоположение: София - Банско
Автомобил: For SH 2.0D; OB 2006 2.5
Телефон: 0887077309
Tози тип в няколко клипа показва как се сменят подгревнитe свещи, препарати, ключове и защо трябва да се сменят само с оригинални; мнооого рискована операция, защото награждат вътре и може да се счупят. Според един майстор, добре е да се изкарат и вкарат профилактично от време на време (над 100,000км), за да не наградят прекалено много.
Меренето мисля, че се прави на място, без да се демонтират.
Благодаря за отзовалите се. Явно прибързах да поръчвам релето, ще се ходи пак в сервиз и предполагам че ще се сменят подгревните свещи… колата е на 150,000 и сигурно им е дошло времето.
Нед Яну 08, 2023 10:06 pm
tarambuka3500
Регистриран на: Чет Юни 26, 2008 1:42 pm Постове: 906 Местоположение: София
и да, при мен беше същото -дава грешка реле, ма то беше свещ. теста със съпротивлението трябва да ти направят някъде, ако могат. С времето то пада, съответно тока се вдига много, и стават тия 'симптоми'.
при мен на 115,000 бая се озориха да ги махнат свещите
Мдаа днес ми докладваха от сервиза че само една от четири свещи успели да сменят, а другите три не успели да извадят. Щели да пробват пак утре и в понеделник да извадят другите за да ги сменят. Иначе всичките четири били за смяна.
Пет Яну 13, 2023 8:18 pm
gligor
Телефон: 0887077309
Изваждането отнема няколко дни. Взема се препарат за вадене на свещи и инжектори - има на Бардал. Почиства се и се пръска по 2-3 пъти на ден. Така 1-2 дни. После се пробва развъртане, с динамометричен ключ, май беше към 20 нютона. Като тръгне резбата, после в един момент пак затяга - като удари награденото вътрешно тяло в тесния отвор. Пак се пръска с препарат и се чака да разгради нагара. Общо към 3-4 дни може да отнеме. Това е според други форуми и според това клипче. Има един инструмент, който с леко чукане ги изважда, но на боксера няма къде да се развърти.
Чака се...10-15мин, ако се ползва замразител за свещи, аз ползвам Powermaxx(или Protec) injector dismantling aid. Нагарът се пука от същия препарат или се пръска CarbonX от същата марка, който пък топи нагара за минути. Нямам скъсана свещ за целия ми стаж като механик.
P.S. Обратен чук на дюзи - да, ама на свещи не бих пробвал, слаби са като материал.
Съб Яну 14, 2023 10:21 pm
tarambuka3500
интересна случка едно 17,000km след смяната на свещите (историята от този пост).
вчера си карам по еднин позачукан път, и след силно претрусване от някаква дупконеравност, изведнъщ страхотия - звуци кюх-кюх-кюх, смрад, пушек отпред.. викам си край - скъса се ремъка и в момента се дозавърта и оплита отпред. Слава богу се движех буквално с 20км/ч и веднага спрях.
Отварям отпред, всичко изглежда наред, само дето смърди на изгоряло така общо + пушек такъв. Нищо не изглежда скъсано, оплетено, протекло и т.н. Паля/гася - същата история. В един момент с много взиране установявам, че едната свещ, дето е отпред точно до акумулатора, е излязля и мога да я махна с ръка. Брях, мизерия!!
Добре имам някакви ключета в колата, махам акумулатора (пречи), разкачам там наоколо, извадих свеща - тя си е цяла целеничка, новичка и лъскава на вид. Завих я на ръка и леко така я стегнах с гаечното ключе - (то повече от 1 врътка с него няма как, трябва си инструмент като гедоре) - паля колата, всичко е тип топ! Но ми е ясно, че е хваната на косъм.
Междувременно по телефона СБА, пътна помощ, дойдоха хората за едно 45 минути (от Петрич). Викам - карай ме в Петрич, където някой ще може да помогне още днес (евентуално) - то неделя следобед... Слава богу добри оправни хора, закара ме, там едно момче вече с инструменти, лампа - погледна, казва "еми то е била завита макс на 2-3 врътки то се вижда", явно накриво е тръгнала и не са разбрали... Пръсна там 2-3 пъти шпрея, вади/завива , поизмъчи се, накрая уж доста добре се зави (с повече врътки - видях с очите си), та по живо по здраво си тръгнах. Цялата драма отне около 3 часа.
Колата си работи на 6, минах вече едни 200км Ноо, ще си купя аз едно малко гедоренце да седи отзад, че...
Сега ме гложди, първо: 1) как да разбера дали и сега е добре завита, или просто нагар/крива резба пречат да влезе докрай? 2) може би да проверя и другите...
Tи провери и другите, ама според мен няма шанс да е завита накриво. Според мен са ги навили на ръка и тая са я забравили да я стегнат. Няма да може да докара компресия при накриво завита свещ и веднага ще разбереш. Казвам ти го като човек, който освен Субару поддържа и един Бенц, там историята със свещите е по-дебела и при всяка смяна ми късат по една. И така през две години.
Не барай повече, колегата БЛА е прав. Иначе ако държиш да бараш си купи един динамометричен ключ 5-25нМ и стягай само с него(според манюъла). Повечето свещи Денсо имат инструкция на опаковката как се стягат и без такъв ключ.
според мен никъде директно - круз контрола още на по-старите аутбеци започва да мига в почти всяка ситуация на засечена 'грешка' от компютъра. гледам и на по-новите е така - спира круз контрол, eye-sight, таблото цветомузика - за почти всичко.
стара японска традиция
Вто Дек 26, 2023 10:54 am
tarambuka3500
