 Какъв акумулатор е най-добре да се сложи на 2.0D?
Регистриран на: Съб Фев 13, 2010 8:41 pm
Постове: 118
Карам го често на малки разстояния и периодично на дълги. В момента съм със 72Ah и със захладняването започва да се задъхва.
Добре ли е да се вземе по-голям и до колко е разумно? Някой доволен/недоволен от "хубавите" марки предлагани на пазара?
https://sunnyx3m.com
Пон Сеп 16, 2024 3:43 pm
Регистриран на: Нед Сеп 17, 2017 6:42 am
Постове: 39
Автомобил: Forester 2.0 2011
Може да сложиш най-големия който се побира на мястото като размери (съотвенто Ah).
Друг е въпроса че този който имаш сега се задъхва , което значи че е за смяна.
Но дори да сложиш същия по предписание, вече ще работи по-добре.
Относно марки , всичко е до бюджет. Ако ти се дават пари може да избереш разни сребърни ,гелови ,AGM и т.н.
Големите производители имат търсачки за акумулатор по марка автомобил, и излизат по 3-4 предложения.
SUBARU може да те закара до там, където само LAND CRUISER може да те върне.
Стара австралийска поговорка.
Пон Сеп 16, 2024 4:58 pm
Постове: 118
Там е работата, че не съм сигурен какъв трябва да е. По тези сайтове дават, ако не пълни, то поне частични глупости :). За капацитет дават между 60 и 70, включително и двата стандарта за плюс (ляв и десен), та не им вярвам...
Търсих електронен каталог, но откривам само за 2.5/3.6 бензин.
Бюджет 200-300лв
Пон Сеп 16, 2024 5:39 pm
Постове: 4394
Ляв плюс, JIS със 70Ач капацитет. Може да се замести с европейски с подложка за компенсация на височината и лек тунинг или замяна на плюсовата клема. Ако искаш висок стартов ток и надеждна батерия си вземи Ексайд, Мол с ляв няма. Това е за Outback BS.
Пон Сеп 16, 2024 6:14 pm
Постове: 903
той оригиналния е yuasa или panasonic
аз си взех преди време yuasa, 1-1 с оригиналния ми беше, само с по-различни надписи. от тез https://akumulatori.bg
най-добре иди на място, те са в района на Сточна гара;
ще ти премерят зареждането, ще ти огледат текущия акумулатор и всичко както си трябва.
Пон Сеп 16, 2024 8:50 pm
Постове: 118
Благодаря за съветите.
Ще мина и през Сточна гара да видя какво ще ми предложат, със сигурност ще знаят повече от мен :).
Вто Сеп 17, 2024 7:20 am
Постове: 1076
Skype: nikentce
Телефон: 08осем20четири6044
Какво ще рече "задъхва"? Бързо ти пада заряда или трудно палиш? За този мотор по-скоро търси висок стартов ток. Aз след като си прецаках Мол-а си взех словенски TAB, JIS, който ми го препоръчаха горещо. ТАB произвеждали AGM за Мол. Интересно, че извади почти същия стартов ток на реално замерване, както Мол-а, който по принцип беше по-голям от стандартния размер и едва го бяхме напъхали в гнездото. Същевременно си се побира идеално в гнездото в момента и лесно го обслужвам, защото си е с оригиналния размер. Не знам обаче за Outback точно дали имат твоя вариант. Аз го купих от Тема на бул. България, че точно там ми кипна старият:
https://akumulatori-tema.com/about/
Вто Сеп 17, 2024 8:18 am
Постове: 118
Не иска да пали, иначе има ток, лампи, радио, не забравя настройки... Съвсем малка помощ от друг и пали веднага, 5 минути по-късно и сам пали като пушка. За смяна е със сигурност, в по-студените месеци очаквам влошаване.
Вто Сеп 17, 2024 7:09 pm
