Какъв акумулатор е най-добре да се сложи на 2.0D?
Юли
Регистриран на: Съб Фев 13, 2010 8:41 pm Постове: 118 Местоположение: София
Автомобил: Outback Diesel, 2016г.
Карам го често на малки разстояния и периодично на дълги. В момента съм със 72Ah и със захладняването започва да се задъхва. Добре ли е да се вземе по-голям и до колко е разумно? Някой доволен/недоволен от "хубавите" марки предлагани на пазара?
_________________ https://sunnyx3m.com
| Пон Сеп 16, 2024 3:43 pm |
gekon12
Регистриран на: Нед Сеп 17, 2017 6:42 am Постове: 40 Местоположение: София
Автомобил: Forester 2.0 2011
Може да сложиш най-големия който се побира на мястото като размери (съотвенто Ah). Друг е въпроса че този който имаш сега се задъхва , което значи че е за смяна. Но дори да сложиш същия по предписание, вече ще работи по-добре. Относно марки , всичко е до бюджет. Ако ти се дават пари може да избереш разни сребърни ,гелови ,AGM и т.н. Големите производители имат търсачки за акумулатор по марка автомобил, и излизат по 3-4 предложения.
_________________ SUBARU може да те закара до там, където само LAND CRUISER може да те върне.
Стара австралийска поговорка.
| Пон Сеп 16, 2024 4:58 pm |
Юли
Там е работата, че не съм сигурен какъв трябва да е. По тези сайтове дават, ако не пълни, то поне частични глупости  . За капацитет дават между 60 и 70, включително и двата стандарта за плюс (ляв и десен), та не им вярвам... Търсих електронен каталог, но откривам само за 2.5/3.6 бензин. Бюджет 200-300лв
| Пон Сеп 16, 2024 5:39 pm |
Alxx
Ляв плюс, JIS със 70Ач капацитет. Може да се замести с европейски с подложка за компенсация на височината и лек тунинг или замяна на плюсовата клема. Ако искаш висок стартов ток и надеждна батерия си вземи Ексайд, Мол с ляв няма. Това е за Outback BS.
| Пон Сеп 16, 2024 6:14 pm |
tarambuka3500
той оригиналния е yuasa или panasonic аз си взех преди време yuasa, 1-1 с оригиналния ми беше, само с по-различни надписи. от тез https://akumulatori.bgнай-добре иди на място, те са в района на Сточна гара; ще ти премерят зареждането, ще ти огледат текущия акумулатор и всичко както си трябва.
| Пон Сеп 16, 2024 8:50 pm |
Юли
Благодаря за съветите. Ще мина и през Сточна гара да видя какво ще ми предложат, със сигурност ще знаят повече от мен  .
| Вто Сеп 17, 2024 7:20 am |
nikentce
Какво ще рече "задъхва"? Бързо ти пада заряда или трудно палиш? За този мотор по-скоро търси висок стартов ток. Aз след като си прецаках Мол-а си взех словенски TAB, JIS, който ми го препоръчаха горещо. ТАB произвеждали AGM за Мол. Интересно, че извади почти същия стартов ток на реално замерване, както Мол-а, който по принцип беше по-голям от стандартния размер и едва го бяхме напъхали в гнездото. Същевременно си се побира идеално в гнездото в момента и лесно го обслужвам, защото си е с оригиналния размер. Не знам обаче за Outback точно дали имат твоя вариант. Аз го купих от Тема на бул. България, че точно там ми кипна старият: https://akumulatori-tema.com/about/
| Вто Сеп 17, 2024 8:18 am |
Юли
Не иска да пали, иначе има ток, лампи, радио, не забравя настройки... Съвсем малка помощ от друг и пали веднага, 5 минути по-късно и сам пали като пушка. За смяна е със сигурност, в по-студените месеци очаквам влошаване.
| Вто Сеп 17, 2024 7:09 pm |
