 За Фори Дизел индикатор на таблото??
Регистриран на: Вто Дек 09, 2008 6:30 pm
Постове: 124
Днес забелязах, че като извадя ключа от контакта, започва да мига в ляво долу на таблото индикарор с формата на ключ, дори и като изляза и заключа колата!?? Досега несъм го забелязал или го е нямало! Да се притеснявам ли, в понеделник ще отида до сервиза ама добре е някой да сподели дали е нормално? :roll:
SUBARU BOXER DIESEL
SUBARU OUTBACK H6 3.0
Съб Мар 21, 2009 6:50 pm
Аз съм го виждал и в други Субара, кои по-стари, кои по-нови, но не знам и аз за какво е...прочети си менюалите, според мен пише :-)
Съб Мар 21, 2009 7:05 pm
Регистриран на: Вто Окт 14, 2008 8:46 pm
Постове: 248
Местоположение: БОЖУРИЩЕ
Автомобил: Аутбек3.0
Телефон: 0888524989
И при мен е същото на таблото на импрезата.Щом заключа след секунди започва да мига червен индикатор на таблото.Това е имобилайзера предполагам.Мисля,че така е нормално. ;-)
Съб Мар 21, 2009 7:30 pm
Постове: 628
Автомобил: Opel Frontera V6
kocepicha написа:
+1
Съб Мар 21, 2009 7:32 pm
Постове: 124
Не мога да си намеря упътването за колата, баш когата ми трябва! Ама досега не съм го забелязал това ключе да мига? Дано да е нормално, защото с имобилайзера на Аудито ми голям ... го ядох, пак имоше един мигащ ключ, не искаше да пали и докато го оправя, ех... не ми се иска да си спомням какво ми костваше като нерви, загубено време, пари :shock: :shock: !!! Не че се оплаквам, ам тази електроника ех...
SUBARU BOXER DIESEL
Съб Мар 21, 2009 7:41 pm
Think. Feel. Drive.
Постове: 1849
Автомобил: Outback H6
Това е индикатора на имобилайзера колега. Като е заключена колата си присветва, като я отключиш също. Едва кога вкараш ключа изгасва.
При мен е така, мисля че е нормално. :)
If in doubt, FLAT OUT!
Съб Мар 21, 2009 8:02 pm
Регистриран на: Нед Ное 16, 2008 5:34 pm
Постове: 41
Автомобил: Subaru Forester Boxer Diesel
ПРИТЕСНЕНИЯТА СА ТИ ИЗЛИШНИ-ТОВА Е ЕКСТРА НА КОЛАТА И Е ЗА НОРМАЛНО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ИМОБИЛАЙЗЕРА :subaru:
Съб Мар 21, 2009 8:04 pm
Постове: 124
Ха дано! Благодаря на всички които ми писахте! :D
SUBARU BOXER DIESEL
Съб Мар 21, 2009 8:15 pm
Постове: 1325
Автомобил: Forester 2.0 MT
zevzek написа:
+1 :smt023
И изгасва когато ключът се завирти на кое да е положение!
Електроника
Съб Мар 21, 2009 9:05 pm
Регистриран на: Сря Авг 13, 2008 1:19 pm
Постове: 104
И моя ключ свети постоянно, но по-добре да свети. По-долу е това което имам в менюъла:
& Immobilizer indicator
light
The immobilizer indicator light deters
potential thieves by indicating that the
vehicle is equipped with an immobilizer
system. It begins flashing approximately
60 seconds after the ignition switch is
turned from the “ON” position to the “Acc”
or “LOCK” position or immediately after
the key is pulled out.
If the immobilizer indicator light does not
flash, the immobilizer system may be
faulty. If this occurs, we recommend that
you contact your SUBARU dealer as soon
as possible.
In case an unauthorized key is used (e.g.
an imitation key), the immobilizer indicator
light illuminates.
NOTE
Even if the immobilizer indicator light
flashes irregularly or its fuse blows (the
light does not flash if its fuse is blown),
the immobilizer system will function
normally.
Subaru Forester 2.0 TD XS 6MT 2N
Съб Мар 21, 2009 9:22 pm
Постове: 1021
Автомобил: Legacy 2.5 MT, 03
agogov написа:
zevzek написа:
+1 :smt023
И при мен е така. Това е имобилайзера. Всичко е наред.
Нед Мар 22, 2009 10:44 am
