палене в студа - как сте?
tarambuka3500
при мен последните 2 дни сутринта е -7 / -8 градуса, и пали с доста въртене или чак от втория път.
Чудя се при вас как е?
Да търся ли проблем някъде, и къде?
| Вто Яну 23, 2024 9:11 pm |
dendim
Автомобил: FORESTER SH 2.0 D
Телефон: нула893/624083
Подгревни свещи... [emoji16] Преди да ми изтропа двигателя, зимата палеше изключително трудно, даже при ниски температури се стигаше до падане на акумулатора от въртене. Първата ми работа, след като словенеца ми върна ремонтирания двигател, беше да сменя свещите. Беше ги свалял и прекарал с метчик, развиха се много лесно. Сложих някакви на BERU, доста по-евтини от оригиналните, защото не ми се чакаше за доставка две седмици. Старите свещи ги мерих, и четирите бяха заминали (по спомен)... Смених и акумулатора, старият беше предал богу дух междувременно. Оттогава пали "от четвърт", независимо от температурата, вече трета зима... [emoji1]
Изпратено от моят M2007J20CG с помощта на Tapatalk
| Вто Яну 23, 2024 10:21 pm |
tarambuka3500
бе свещите са нови уж, 2022 ги смених. Вече поне 20,000км карам с тях вкл миналата зима... но тя беше топла
има ли някакъв начин да се проверят, или нещо около тях? релето ако не сработва, дали ще светне ламБа
| Вто Яну 23, 2024 11:18 pm |
dendim
Проверка на свещите - с мултицет. Разкачаш буксите и мериш съпротивление към маса. На Евро 5 мисля, че ламБата светваше при изгоряла свещ. Релето също мисля, че може да се провери с мултицет, дали подава ток към свещите при контакт... Виж в форумводителя, Glow plug - Inspection, и Glow relay - Inspection. Аз гледам за Форестер 2009, най-пълни са сервизните инструкции.
| Вто Яну 23, 2024 11:47 pm |
BLA
Регистриран на: Вто Юни 29, 2021 1:54 pm Постове: 135 Рейтинг: 90
Подгревните свещи не могат да достигат работна температура (при Субару по спомен 800С) много преди мултицета да спре да отчита съпротивление. В ръководството на Б14 наистина пише, че трябва да светне лампата за подгрева когато изгори свещ, но при мен по някаква причина не светна дори когато едната свещ не отчиташе никакво съпротивление, т.е. оставаше съвсем студена. Преди две години, 30к км сложих свещи Денсо и на Бенца, в момента всички свещи показват нормално съпротивление, но колата пали трудно тези дни и ще ги сменям. Слагал съм и Беру, дори Феби, същата работа, на третата зима почват проблемите. Последният път механикът се заяде, че си били наред и ги включи свалени последователно към един акумулатор и се видя ясно как една свети до бяло, а останалите едва почервеняваха.
| Сря Яну 24, 2024 10:54 am |
Greg4o
Миналия Февруари беше -11 в Елена и доста зор видях, но не да запали ами да подреди цилиндрите. Мисля ,че и горивото има значение, а зареждам само Шел Vpower. Но все си мисля ,че трябва нещо да подсказва ,че си отиват свещите. Мерца ми 1993 го правеше.
| Чет Яну 25, 2024 8:19 am |
tarambuka3500
на теория тези свещи няма нужда човек да ги сменя по-рядко от 100,000км... те са едно реотанче. мисля да сменя релето аз, да не се окаже че то просто не ги пали. Гледах схемата някъде, не ми изглежда да има обратня връзка, по която да светне check-engine или друга лампа, ако свещите дефакто не работят.
| Пет Яну 26, 2024 7:11 pm |
nikentce
BLA написа: Подгревните свещи не могат да достигат работна температура (при Субару по спомен 800С) много преди мултицета да спре да отчита съпротивление. ....... Последният път механикът се заяде, че си били наред и ги включи свалени последователно към един акумулатор и се видя ясно как една свети до бяло, а останалите едва почервеняваха. Аз като купих колата едната свещ направо беше почти разпаднала се в горния си край. Не свети никаква лампа. Смених с оригинална, която пак е Denso, но не съм имал повече никакви казуси със свещи. Карам с хубаво гориво и добавки, а също и с акумулатор с по-висок стартов ток. Нямам никакви казуси с палене дори в студено време. От известно време пак ме гложди да взема да ги сменя профилактично и 4-те, пак с оригинални, но като си пали колата от раз все намирам по-спешно приложение на тези 500-600 лв. разход
| Вто Яну 30, 2024 3:08 pm |
dendim
Здравейте, колеги дизелджии! Май сам се урочасах с горните си постове в тази тема... Миналата събота, времето топло, около и над 20 градуса беше. Закарах синковеца на тренировка по футбол. Ходих насам-натам по задачи, докато рита. Взех го след тренировка, и го заведох в едно КФС да хапне, че беше изгладнял от тренировката. Хапна, качваме се във форестера, паля.... и на таблото останаха да светят Check engine и VDC Off... Колата върви нормално, но двете ламБи не гаснат. Прибрахме се, закачих диагностка и чета: Р1380 - Glow Relay Circuit (Low). Изчистих грешката, запалих и загасих няколко пъти, всичко наред, не свети. Викам си, случило се е нещо еднократно, оправило се е. Да, ама не. Неделя, на следващия ден, се качваме пак на форко. Паля, отново двете ламБи не гаснат. Отворих таблото с релетата и бушоните, гледам - предпазителя 40А за подгревните свещи изгорял... А бушон по принцип не гори ей така, от само себе си. За всеки случай днес го смених със здрав (шантав е и трудно се намира), запалих и веднага изгоря отново. Размислих малко, и стигнах до следното заключение: за да изгори 40А предпазител, причината може да е само една: окъсила подгревна свещ. А свещите уж са нови, на по-малко от 3 години и около 10 Ккм... Понеже ме дразни да ми свети нещо по таблото, и понеже предстои лято, засега не мисля да сменям отново свещи, идеята ми е да изключа изгорялата окъсила свещ или дори всичките, Не ми се занимава да махам малките предпазни щитчета над тях... Искам да намеря мястото, където се събират 4-те захранващи свещите кабели и влизат в релето, да разкача връзката и да премеря всяка свещ. Поразръчках днес таблото с предпазителите и релетата, но не можах да намеря нищо подобно на четворна връзка или joint connector. В силовите контакти на релето и на предпазителя се вижда да влиза само един дебел бял кабел, идващ от основния сноп към двигателя. Колеги дизелджии, дайте идея къде може да се събират захранващите кабели на подгревните свещи, съгласно приложената схема от сервизното ръководство? Тези дни пак ще ровичкам, ама няма да е лошо, ако имам поне бегла идея къде да търся? Благодаря предварително!
Capture.JPG [ 146.85 KiB | Прегледано 8366 пъти ]
| Пет Май 03, 2024 7:55 pm |
dendim
Здравейте отново! Да докладвам - днес след повече от час ровичкане, разбрах къде е скрит ключа от палатката - оказа се, че въобще не е скрит, а е на очевАдно място... Въпросният дебел бял кабел отива от силовия контакт на релето за подгревните свещи до една букса, намираща се най-отгоре на двигателя, вдясно до компресора на климатика. Нищо не се разглобява, само трябва да се разкачи тази букса, за да се изключат всички подгревни свещи. Сменя се 40 Амперовия предпазител - аз сложих 30А, и се изчиства грешката с някаква диагностика. В момента не свети нищо по таблото, няма грешки, VDC и ABS работят - те се захранват от същия предпазител. Колата пали безгрижно с изключени свещи, ще видим зимата, сигурно ще се наложи тогава да ги сменям. Освен това при замерването ми направи впечатление, че релето продължава да подава напрежение към свещите около 10-15 секунди след загасване на лампата със символ "реотанче" - вероятно докато подреди цилиндрите при студено време. Надявам се да съм бил полезен, решението е временно, но според мен полезно. Не виждам смисъл, дори при изправни свещи, те да работят при положителни температури, даже се учудвам, че японските инженери не са предвидили някакви температурни ограничения...
Capture2.JPG [ 67.17 KiB | Прегледано 8333 пъти ]
17148456891541.jpg [ 68.38 KiB | Прегледано 8333 пъти ]
| Съб Май 04, 2024 9:57 pm |
Ако знаеше как работи запалването в действителност, нямаше да се учудваш. Смени си свещите сега, не са там само за зимата, иначе може да се наложи да сваляш глави.
| Нед Май 05, 2024 8:32 am |
Rashko-Strashko
Регистриран на: Съб Окт 07, 2017 8:24 pm Постове: 109 Местоположение: София
Skype: Rashko-strashko
Автомобил: Subaru Forester
dendim написа: даже се учудвам, че японските инженери не са предвидили някакви температурни ограничения...  Аз не знам, ама ако го патентоваш това "откритие" и го пратиш на японските инженери от Субару, може би ще забогатееш и няма да се налага да ровичкаш по кабеляците...
_________________ Купих си Субару аз и го карам във захлас! Лекинко натискам газ и го вкарвам в много ряз... Яко през гората бяга и към мацките посяга... Дизеля го хич не ще, щото ще се преебе...
| Нед Май 05, 2024 12:08 pm |
dendim
Rashko-Strashko написа: Аз не знам, ама ако го патентоваш това "откритие" и го пратиш на японските инженери от Субару, може би ще забогатееш и няма да се налага да ровичкаш по кабеляците...  Безсмислен и заядлив пост, "колега" Rashko-Strashko. Ако няма какво полезно да кажеш по темата, въздържай се да спамиш глупости. Както и да е, свещите днес пристигнаха от Полша. Интересното е, че на самата свещ пише NGK Y606J. Съпротивлението им е 1,8 - 1,9 Ω. Другата седмица майстор Тенчо ще ги сменя отново. Надявам се да изкарат повече време...
1716055413418.jpg [ 87.09 KiB | Прегледано 8275 пъти ]
1716055413354.png [ 376.08 KiB | Прегледано 8275 пъти ]
| Съб Май 18, 2024 10:20 pm |
nikentce
Откакто ребилднах мотора имам проблем с паленето. Докато беше топло времето казусът беше само един, но сега при минусови температури се появи и друго влошаване, но да започна наред по номерата: в топло време стартерът въртеше с една идея повече, но не ми беше болка това, обаче много странно - при изгасване на колата в загряло положение на мотора( обикновено при потегляне на стръмно на полусъединител ) ако врътна отново ключа на запалване - няма палене независимо колко време държа. Трябва изцяло да изключа от контакт, да подгрея наново и тогава да запали. Няма логика да е от свещите при напълно загрял мотор. Сега при минусови температури( -5, -6 ) - много трудно палене след 2-3 последователни подгрева и за няколко секунди едва работи като че ли всеки момент ще изгасне и ако подам веднага газ се дави. Не съм палил толкова трудно преди и на -15. Не бях сменял горивен филтър при и след ребилда, та го смених с нов на Bosch, защото си помислих да не би да е затлачен старият. От нафтата, която изтече от стария се утаиха като ситни черни стружки. Няма обаче разлика в паленето и с новия филтър. При ребилда са сменени подгревните свещи с нови, или поне платих за нови на словенеца  . Май ще трябва да ги проверя все пак. Дори със старите нямах проблем с паленето в студено време. Акумулаторът е нов и със силен стартов ток. Относно първия проблем мой приятел-дизелджия изрази мнение, че може да е от датчик на колянов вал или евентуално при смяната на веригите при ребилда да не са наместени съвсем добре. При гаснене под наклон да се получава леко приплъзане и затова да не иска да запали веднага. Може би и ГНП-то трябва да проверя.
| Чет Фев 12, 2026 5:40 pm |
dendim
Здравей, Ники. Не съм голям специалист, но ми прилича на липса на достатъчно гориво. Има подкачваща горивна помпа с клапан (sub fuel pump) отдолу под купето, пред задна дясна гума мисля, че се намираше. Щом в горивния филтър има стружки/боклуци, прегледай тази помпа дали работи и дали не е затлачена... На тази мисъл ме навеждат трудното палене под наклон и давенето при студен мотор... И дългото време на престой, докато моторът ти беше в ремонт. ПС. Ако датчикът на коляновия вал е сдал багажа, няма да пали изобщо. Поздрави, пиши за развитие по казуса!
fu-04355.png [ 9.91 KiB | Прегледано 6908 пъти ]
| Чет Фев 12, 2026 9:52 pm |
nikentce
dendim написа: ... Има подкачваща горивна помпа с клапан (sub fuel pump) отдолу под купето, пред задна дясна гума мисля, че се намираше. Щом в горивния филтър има стружки/боклуци, прегледай тази помпа дали работи и дали не е затлачена... На тази мисъл ме навеждат трудното палене под наклон и давенето при студен мотор... И дългото време на престой, докато моторът ти беше в ремонт.... Ще я погледна при първа възможност. Що си мисля, че беше под задната седалка? За работенето би трябвало да работи, защото иначе абсурд да пали въобще, ако тя не подкачва гориво, а и като сменях филтъра с даване на контакт едно след друго подкачвах гориво да го напълня докато захапе клапанчето му. Имам съмнения и в релетата, най-вече това за свещите. Не вяравам Наце да ме е излъгал и да не ги е сменил, но да не би реленцето да е залепнало нещо
| Вто Фев 17, 2026 12:47 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 4 госта |
