 Колко бързо загрява дизела
Регистриран на: Съб Май 10, 2008 5:14 pm
Постове: 112
Автомобил: Forester 2.0 TD 2011
карам Форестър дизел, модел 2011. Това което ми прави впечатление като го сравнявам с бензиновия модел от същото поколение е колко повече време му трябва да загрее (или поне да угасне синята лампа). При бензина в най-големите студове при 2-3 минути работа на едно място му трябваха 1-2 км за да угасне. Днес сутринта при 1C с дизела изминах 5-6км и общо 12мин в колата без да угасне лампата.
Като бях на проверката на 5000км питах и отговора от приемчика (не го считам за много достоверен) беше че било нормално, той дизела загрявал по-бавно.
Та ако може някой с дизел да сподели впечатления колко бързо угасва лампата.
Поздрави,
Иван
Вто Окт 18, 2011 7:32 am
Постове: 2311
Автомобил: EA839,MA1.20
Повечето съвременни дизели са така, трябва да се запасиш с търпение. Ако пък е -20 навън, градско на къси разстояния забрави за парно като хората.
Едно време карах Ауди 80 1.6 тд и после за малко Мерджак 200д 124-ка. Там загравяше за норматив, но след като се вкараха яки турбини, комънрейли и т.н. блоковете са вече много топлинно презапасени и им трябва повечко време.
Вто Окт 18, 2011 8:53 am
Колега с Ауди се оплакваше точно от същия проблем - от Люлин до Лозенец, чак към мола на стамболийски му загрявал и то при натискане... дизелите са с голямо кпд и съответно загряват по-бавно, поради споменати и по-горе подробности. Има печки - отделни, ама са скъпи :(
Вто Окт 18, 2011 8:57 am
Регистриран на: Чет Май 19, 2011 3:12 pm
Постове: 273
Местоположение: Владая, Сф; Ст. Загора
Автомобил: Субару Джъсти 1.3 4WD '96
Един мой близък има Мазда 6 комби. Има такава нафтова печка, която е специално за парното. Неговта е заводска, но ако решиш да си купуваш такава-солено.
"IT'S BETTER TO LIVE ONE DAY AS LION THEN THOUSAND YEARS AS SHEEP" LATIN PROVERB
Вто Окт 18, 2011 9:01 am
Постове: 112
Да поясня - нямам проблем с парното и топлото. По-скоро се чудя нормално ли е толкова късно да угасва лампата... Иначе топлото почва да духа прилично бързо.
Поздрави,
Иван
Вто Окт 18, 2011 10:25 am
Think. Feel. Drive.
Постове: 1849
Автомобил: Outback H6
Нормално е колега, в София моето фори загрява за около 4-5 км, няма място за притеснение. :smt023
If in doubt, FLAT OUT!
Вто Окт 18, 2011 10:27 am
zevzek написа:
Същото е при новите Дизели на Хонда.Дори поради високото КПД не остава топло за парното и накои производители слагат фабрична печка.Едно от нещата ,които не харесах за Аутбек Дизел беше,че няма обдухване на задните седалки от парното.
Вто Окт 18, 2011 12:26 pm
Постове: 886
Skype: miro461
И моята е така! Сигурно има защо да загрява бавно.
Сложи и картон отпред :smt139
It's all we'll drive- Subaru
Вто Окт 18, 2011 6:28 pm
Постове: 1162
Местоположение: СОФ
Skype: ubergruber
Автомобил: Impreza 2.0GRR!
wesel написа:
Мояте хем е малолитражка 1.5 бензин и пак и трябват няколко минути в движение или десетина на място, за да угасне лампата. Това при темп -10. Предполагам за по-голям мотор и то дизел 5-6 км и 10на минути е съвсем нормално. Само за инфо: в дебелата книжка пише, че докато не изгасне лампата не е редно да се дава зор на двигателя.
Вто Окт 18, 2011 7:12 pm
Регистриран на: Вто Дек 09, 2008 6:30 pm
Постове: 124
Форестър дизел е модел 2007, или 2008 не си спомням точно, но не и 2011
Верно, загрява бавно, дори и през лятото, но както някои колеги посочиха, топлото от парното идва доста бързо, така че проблем няма!
:smt023
SUBARU BOXER DIESEL
SUBARU OUTBACK H6 3.0
Вто Окт 18, 2011 7:55 pm
Регистриран на: Чет Май 26, 2011 2:34 pm
Постове: 72
Автомобил: Forester
Интересна работа. Хем знам че дизеловите агрегати загряват по бавно, пак си се учудих. Моя дзвер, е бензин 2011-та FB мотор. Загрява ( загасва синята индикация ) за максимум 1-2 минути, ако не и по-малко. ( последни замервания гледах преди няколко дена, сутрин, при температура 2-3 градуса ).
Ше взема да си купя един scangauge II или производните му, да гледам точно колко загрява май май..
Пет Окт 21, 2011 4:11 pm
Постове: 2200
bubaru написа:
Наистина е така, нали карам спринтер CDI, когато колата е загряла нормално и я спреш да работи на място стрелката на температурата започва да пада и мотора да изстива и ако е студено температурата си пада много!!! немога да кажа до какви градуси но на половина че и малко по малко от работното положение на стрелката и парното започва да духа по хладно, но това е компенсирано с печка, даже две ;-)
Subaru Baja МТ - продадена
first Love Leone '84 1.8 АТ
Facebook: Medovo Bee Farm
Пет Окт 21, 2011 8:23 pm
Регистриран на: Пет Фев 05, 2010 6:35 pm
Постове: 297
Автомобил: Subaru Impreza 2.0 115 HP
потвърждавам с Кади ТДИ и то загрява мноооого бавно
на тия нови дизели tdi, cdi, dci ..... и тн им е много високо КПД-то всичко отива за въртене и не остава за греене :giggle:
IMPREZA WAGON EJ20E 4WD MT '96MY
Пет Окт 21, 2011 10:42 pm
Постове: 2200
alexx написа:
Но това е ако не даваш газ, в движение всичко си идва на място еле ако ти е 45 номер обувката.... (макар че моята е 42 ама си тежи на мястото)
Съб Окт 22, 2011 5:08 pm
Постове: 1217
Местоположение: София, Троян
Mladen99 написа:
Сложи нещо с по-тънка подметка и да не е желязно подковано бомбето. За сметка на това си дръж един винкел в колата, за да може все пак да компенсираш обувките при нужда :smt082
преди:
    Impreza 1.8 '94 F4WD
сега:
Пон Окт 24, 2011 8:14 am
Постове: 2200
Ако искате да загрее бързо след като е поработило 2-3 мин, и се е омазало, мачкаш газта 2-а пъти до червено и след още 2 мин. си загрял :lol: На хАудито така му хванах цаката за да идва бързо топлото...
Пет Окт 28, 2011 8:19 pm
Постове: 886
Skype: miro461
Mladen99 написа:
Глупости! Докато свети синята лампа не се тормози двигателя! Иначеее.... Си носиш последствията [-X
Пет Окт 28, 2011 8:34 pm
Постове: 2200
mirovarna написа:
Mladen99 написа:
При мене няма синя лампа :-D
хАудито така го лекувах и не се оплакваше.
На Спринтера му паля печката, ама понякога и при него се згряваме по класическия начин.
Незнам кога изгасва тази лампа на Форестъра, ама след като изгасне ако нее дозагрял..... ГАЗ>.... и това е.
Пък нее задължително да го вкарваш в критични, просто малко по агресивно натискане на газта, за да влива повечко нафта в цилиндрите и да згрява.
Пон Окт 31, 2011 4:47 pm
Постове: 1159
Автомобил: с EWG
По спомен синята лампа гасне на 60 градуса, но за сериозно натискане е добре работната температура на течностите да е мин 80 градуса. Трябва да се има предвид, че маслото ще достигне 80 градуса по-късно от водата :smt023
Сря Ное 02, 2011 2:32 pm
Постове: 112
taipan написа:
По спомен синята лампа гасне на 60 градуса...
Здравей,
това някъде си го прочел или някой ти е казал? Аз питах в сервиза на колко градуса гасне синята лампа, но не намериха някой който да знае със сигурност :lipseal: .
Поздрави.
Сря Ное 02, 2011 2:44 pm
