ComingSoon
Автомобил: Legacy 2.5 MT, 03
Изгоря ми едната крушка на централния панел на таблото - на копчето за регулиране на температурата в купето. Колата е Форестър 98. Много кофти защото вечер не се вижда копчето.  ) Въпросът е някой знае ли каква е крушката, колко вата е и как се разглобява панела. Намерих една схема, но на нея не е отбелязан вида на крушката. Ако разглобя, за да сваля оригиналната круша нали се сещате , че ще трява да карам с разглобено табло докато намеря крушка, а това не ми допата като вариант.
climate_control.png [ 42.83 KiB | Прегледано 5925 пъти ]
5
Последна промяна ComingSoon на Нед Дек 06, 2009 2:54 pm, променена общо 1 път
| Съб Дек 05, 2009 8:51 pm |
agogov
Автомобил: Forester 2.0 MT
Мисля че не се разглобява много,само копчетата и...май лицевия панел.За крушката ...май беше малка -2W с обърнати крачета и шапчица. Това по спомени-дано не те подведа.
_________________ Електроника
| Съб Дек 05, 2009 9:23 pm |
ComingSoon
И аз предполагам, че трябва да са един от тези два вида - T5 или Т10 , но не съм сигурен. Ако се разглобява лесно панела ще е добре. Значи няма нужда да свалям таблото  ) . Само да опитам да махна копчетата и след това да извадя пластмасата на панела? Някой правил ли го е?
krushki_t5_t10.JPG [ 57.59 KiB | Прегледано 5904 пъти ]
| Съб Дек 05, 2009 10:04 pm |
Impreza94
Вторите са - Т10. На Импрезата съм разглобявал всичко де що има копчелък - тия за командването на парно/климатик всичките са от по-големите - T10 със зелена шапка - 1лв/бр. Кажи за 12V , че има и за шест. Малките са за подсветка на символи - примерно бутона за подгрева на стъклото е с малка (по спомен), също и бутона за fog lights където има малка, която се включва с фаровете и голяма, която свети като се натисне бутона.
| Нед Дек 06, 2009 1:25 am |
ComingSoon
Благодаря за отговорите. А как се разглобява панела за парното/климатика? Има ли някаква особеност? Иначе разбрах.. ще купувам крушки Т10
| Нед Дек 06, 2009 9:32 am |
ComingSoon
Сменям заглавието на темата, защото въпросът стана по-сложен отколкото си мислих първоначално. Намерих информация как се сменят тези крушки в американския форум. Всичко е добре обяснено с картинки на следния линк: http://www.subaruforester.org/vbulletin ... ent-59724/Проблемите са няколко. Първо крушките са ЗЕЛЕНИ, а не бели, което прави намирането им по-трудно от нормалното. Второ разглобява се цялото табло отпред, което означава, че за да си сменя крушката ще е добре преди това да съм я купил. Номерът на частта (крушката) е 72351FA001. Не успях да намеря обаче инфо дали наистина е Т-10 или друга? Някой ако може да провери? Освен това мисля да сменя всички крушки защото щом една е тръгнала скоро ще изгорят и другите. Поне да направя смяната с едно разглобяване. До колкото разбрах крушките са 3 големи и 1-на малка: 72351FA001 (малкия вид) 72351FA120 (по-големите) Малко помощ от по-разбиращите?:) Коя крушка от кой точно вид е и колко вата?
| Нед Дек 06, 2009 3:11 pm |
Impreza94
Разхождал съм се и с разглобено табло, не се умира - първо, и второ - крушките са БЕЛИ - стандартни (стават за Ауди, стават за VW, за БМВ и т.н.), а това зеленото е " силиконова шапчица", която се взима от старата крушка и се слага на новата. Питал съм дали продават нови такива - тук няма. Но крушки от малките и големите има над път и под път. ComingSoon написа: Това, че крушките са бели е успокояващо.  т.е. Да си купя 5 големи и 5 малки за всеки случай и да сменям. Точно така. И внимавай с шапките, защото са крехки. А на слота за крушките има канал за оплитане на телчиците, не е сложно, ще се водиш по него. Половин час работа. krass написа: Колеги Форестърджии, да ви питам, понеже таблото ми е като вашето, на вас светят ли ви бутоните за авариийните мигачи и за погрева на задното стъкло? Щом на старата светят - вярвам и при вас не са ги оставили без подсветка  BTW, вместо шапката става и зелен перманентен маркер, дори пропускливостта се увеличава, но това в краен случай
| Нед Дек 06, 2009 4:33 pm |
agogov
За Ватовете: Големите 3 W .В никакъв случай 6W-може да стопи нещо-много е силна.( за габарит е същата 6W) Малките 1,2W (2W) .Препоръчвам 1,2W-за да издържат по-дълго време.Светят достатъчно силно (от опит). Конкретно в някои бутони ,японците слагат едни много малки ,като в авто-касетофони.Тях търсете в магазини за електроника.Там може да се пита и за цветни шапчици .По-големите и средните крушки се намират (бели и сини) в бензиностанции и други.Вземайте маркови-такива с ясно четливи надписи (ясно щамповани).
ПП За Пловдив- Викиват, Кузмов и др. за крушки и шапчици (без големите шапчици).
| Нед Дек 06, 2009 6:06 pm |
Impreza94
DragoM написа: Не знам дали е уместно да се включа и аз, но защо не му сложиш едни диоди и да забравиш за смяна повече? Аз съм се замислил да си сменям всички крушки с диоди от тук. Имат уникални предложения. Основната причина, е че не разпръскват равномерно светлината. Има коли с LED подсветка, но те са предвидени за такива осв. тела.
| Нед Дек 06, 2009 7:06 pm |
DragoM
Регистриран на: Нед Авг 30, 2009 6:52 pm Постове: 61 Местоположение: Одеса/София/Триполи
Автомобил: Пешеходец
Телефон: 0899108116
Прав си, но има и 120 градусови диоди, които съвсем не стоят лошо. Е не съм виждал Субару с диоди, но много познати си смениха де що има крушки точно от този сайт със 120 градусови.
_________________ Current: Пешеходец Previous:Subaru Forester 2.0TD 2N, Newport Blue http://pix.bgstore.org/
| Нед Дек 06, 2009 7:24 pm |
agogov
За диодите: Има такива специално пригодени за коли-Цокъла им е като на споменатите крушки.Има и от двата размера.Има такива които разпръскват светлината равномерно-на вид са като нормален , но срязан отпред диод.Проблема при диодите е че светят доста по-слабо (много грубо -около 3 пъти по-слабо).Говоря за тези с гореспоменатия цокъл.Има бели, сини и други по цвят ,но цветовете се различават от познатите ни в колите. Може да се използват,само не забравяйте че те имат посока на свързване, т.е. ако не светне завъртете го(крачетата).
| Нед Дек 06, 2009 7:35 pm |
Impreza94
Имам такива срязани отпред, но пак се получава едно ПО-концентрирано светлинно петно пред тях.
| Нед Дек 06, 2009 9:58 pm |
ComingSoon
Pacone 4X4 написа: И на мен не ми светят аварийните и подгрев бутона ....при тях как става рзглабянето и подмяната на крушките?
Благодаря предварително! За тези бутони първо се маха малката жабка в средата на таблото. Тя се сваля лесно - на 2 винта е. След това получаваш директен достъп до бутоните. Те са хванати с щипки , но се избутват от вътрешната страна. Погледни в тази тема: viewtopic.php?f=7&t=2134&start=0&hilit=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D1%87%D0%B0%D1%88%D0%B8Тук се дискутираше друго, но разглобяването е същото.
| Пон Дек 07, 2009 8:47 pm |
Pacone 4X4
Телефон: 0888492747
Ха сега кажете, от къде да си купя малките крушки от ключа за аварийните светлини и ключа за подгрев! 3мм са големи ,на 12V с гумен цокъл са....трябват ми само крушките...те са един чишит! Ако някой знае от къде мога да си закупя ще съм му много благодарен! Досега съм проверил в Пулсатор(Ст.Град) и Конрад на Аспарух 1.В Пулсатор ги нямат налични иначе ги предлагат. Помагайте че съм свалил и отворил ключетата
| Вто Дек 08, 2009 5:28 pm |
Pacone 4X4
Телефон: 0888492747
| Сря Дек 09, 2009 10:04 am |
ComingSoon
| Сря Дек 09, 2009 10:58 am |
Pacone 4X4
Телефон: 0888492747
Поръчваш си на телефон - 915 58 55 София,Новия Магазин на Комет Електронкс - код на продукта:1139471 София 1582, ж.к. Дружба-2, ул. Обиколна 47 Имат и доставка по куриер...така че няма проблем За 10бр. - 7.80лв  Порови се и за другия вид и си ги поръчай и тях!
| Сря Дек 09, 2009 11:30 am |
BAlexandrov
Поръчах и аз 10 крушки както каза Pacone и току що ги смених. Много успокояващо действа, защото ако не си спокоен просто няма шанс Тези на копчетата на таблото бяха малко по-дълги, но това не пречи. На копчетата на централната конзола са точно същите. 10 бр. едва ми стигнаха - на повечето копчета са по две - една за осветление и една за индикация при включено
| Сря Дек 16, 2009 2:29 pm |
BAlexandrov
gorogoro написа: BAlexandrov написа: ..... - на повечето копчета са по две - една за осветление и една за индикация при включено  А двете еднакви ли са? Да, двете са еднакви. krass написа: LUX - N9952907 - LAMP, WIREENDED, 3MM, 12V, 0.72W Това ли са крушките там? Тези с дъъъългите крачета? Да, тези същите са:
| Сря Дек 16, 2009 2:34 pm |
krass
Автомобил: Outback '00 AT
| Пет Яну 29, 2010 12:51 pm |
