 Как еволюирала AWD системата на Subaru през годините
Постове: 180
Попаднах на интересна информация как AWD системата на Subaru е еволюирала през годините.
Надявам се че правилно като информация, ще го копирам тук като текст за да не изчезне https://automedia.investor.bg/a/2-novini/64161-istoriyata-na-symmetrical-awd-na-subaru
Ако модераторите сметнат че липсва необходимост от тази информация да я изтрият или да я преместят :pardon:
Задвижване на четирите колела (4WD). Необходимост в климати със студено време и удобство за всяко превозно средство, на което се налага дори от време на време да излиза извън пътя. Чрез натискане на бутон или преместване на лост, предният мост на 4WD автомобила се зацепва посредством механизъм, наречен раздатъчна кутия. На свой ред, тя подава мощност от скоростната кутия на автомобила към предния мост чрез кардан. Разбира се, има изключения, но принципът на не постоянното задвижване на четирите колела е един и същ.
Макар и сходно, задвижването на всички колела (AWD) е малко по-различно от временното 4WD. При повечето превозни средства, използващи AWD, през повечето време е задвижен само един чифт колела. В основния случай това са предните колела, но има изключения като Jaguar F-Pace и Alfa Romeo Stelvio, които са с приоритет към задния мост. По-малък процент автомобили са оборудвани с постоянно задвижване на всички колела, където мощността винаги се изпраща към двата моста.
Има няколко известни автомобилни производители, занимаващи се с AWD задвижвания, един от които е Subaru. Системата за симетрично задвижване на всички колела на марката (Symmetrical AWD) е една от първите конфигурации, навлезли на масовия пазар преди повече от 50 години, и оттогава е изживяла сериозно развитие.
Родено от необходимост
В края на 60-те години на миналия век доставчик на електроенергия на име Tohoku Electric Power е изправен пред транспортна дилема. Техният флот от Toyota Land Cruiser се нуждаел от подмяна. Въпреки това, вместо просто да купи нови Land Cruiser-и, компанията била принудена да направи промяна. Много от работниците на Tohoku се оплаквали от Land Cruiser-ите, тъй като били твърде неудобни. Въпреки това, тъй като работниците рутинно трябвало да навлизат в пресечен, снежен терен, за да извършват ремонти на електропроводи, превозното средство със задвижване на четирите колела било необходимост.
Поради проблема с неодобрението на служителите на Tohoku към Land Cruiser, висш мениджър във фирмата решил да попита Subaru дали биха обмислили предлагането на версия със задвижване на всички колела на тяхното комби FF-1. Ако го направеха, Tohoku с удоволствие биха закупили цял флот от тях. Научавайки за искането чрез корпоративните канали, Subaru решили да дадат на компанията Tohoku алтернатива на Land Cruiser, която да обмислят.
Били произведени осем модифицирани комбита FF-1, включващи части, заети от Datsun и от други модели на Subaru, като всички те били продадени на Tohoku. Един производствен модел обаче бил отнесен в централата на Subaru. Висшето ръководство на марката очевидно харесало сглобеното "на парче" FF-1 със задвижване на всички колела и решило да направи истински сериен модел, базиран на този "Франкенщайн-автомобил".
Бил създаден концептуален модел, наречен Subaru FF-1 1300, и предложен за изложение. Общественото мнение за модела било изключително положително, което подтикнало Subaru към масовото му производство. Той обаче нямало да се нарича FF-1 1300. Вместо това, името му щяло да бъде Leone. Системата за задвижване на всички колела, базирана донякъде на импровизираната конфигурация в модели за Tohoku, се предлагала като опция. Новата система била наречена Subaru AWD.
Тази първа система, бъдейки изцяло механична, трябвало да използва множество компоненти, за да гарантира, че всичко работи гладко. Основата на Symmetrical AWD системата на комбито Leone бил нейният централно разположен диференциал. С него Leone можел да разпределя мощността на двигателя поравно, или симетрично, между предния и задния мост.
Еволюцията на Symmetrical AWD
Системата Symmetrical AWD вярно изслужва времето си при комбито Leone като изцяло механична система, активирана с лост. Въпреки това, през 1986 г. Subaru решават да оборудват своя тогава нов спортен автомобил – XT, с постоянна версия на системата. Една година по-късно конфигурацията става електрическа, заменяйки активирането чрез лост с бутон.
През същата година Subaru представят итерацията "Active Torque Split AWD" (Активно разпределение на въртящия момент) от семейството на SAWD. Включена също в спортния автомобил XT, системата за активно разпределение на въртящия момент можела да разделя мощността в съотношение 60% отпред / 40% отзад. Въпреки това, множество сензори, разположени в дросела, скоростомера и трансмисията, можели да прецизират разпределението на въртящия момент до 50/50, ако е необходимо.
VTD (Variable Torque Distribution) – Променливо разпределение на въртящия момент, друг голям ъпгрейд на системата Symmetrical AWD, се появява през 1991. Целта му е да намали недозавиването, основен проблем при повечето конвенционални AWD автомобили. VTD конфигурацията може да раздели въртящия момент в съотношение 36% отпред / 64% отзад. Въпреки това, благодарение на серия от съединители, монтирани в централния диференциал, мощността може да бъде разделена поравно, ако бъде засечено приплъзване на колелата.
През 1994 е разкрит един от най-известните атрибути на задвижването на всички колела на Subaru. Той се нарича DCCD (Driver Controlled Center Differential) – Централен диференциал, контролиран от водача. Неговата цел е да позволи на шофьора ръчно да заключва или отключва централния диференциал, създавайки "заключено" разпределение на въртящия момент 50/50 между двата моста. По-късно DCCD позволява фин тунинг на разпределението на въртящия момент на SAWD системата, което е огромен плюс на рали пистата.
Системата SAWD днес
През 2001 г. се случва едно от най-важните обновления на системата SAWD на Subaru. През тази година е въведено нещо, известно като VDC (Vehicle Dynamics Control) – Контрол на динамиката на автомобила. С него мощността може да се разпределя независимо към всяко колело, а не само към всеки мост. С други думи, което колело има най-добро сцепление, то получава най-много мощност, и обратно.
Въпреки това, VDC не използва само системата за симетрично задвижване на всички колела. В допълнение, VDC използва и спирачките. По този начин скоростта на всяко колело може да бъде независимо контролирана чрез дозирана пулсация на всеки спирачен апарат. Така, ако предното пасажерско колело буксува най-много, системата VDC се задейства и прилага спирачно налягане върху него, спирайки боксуването.
Системата VDC е допълнително подобрена през 2015. Към този момент Subaru пускат своята система за активно векторно разпределение на въртящия момент – Active Torque Vectoring (ATV), появяваща се първо при моделите WRX и WRX/STi. Макар и изключително подобна на оригиналната VDC система, тъй като ATV все още използва спирачките за независим контрол на въртенето на колелата, ATV системата е проактивна. Това означава, че докато VDC се задейства, след като колелата загубят сцепление, ATV се активира преди това. При умерено до агресивно влизане в завой, системата ATV постоянно ще пулсира спирачките, за да контролира ъгъла на завиване на автомобила, независимо дали колата е загубила сцепление на някое от колелата си.
Симетричното задвижване на всички колела в бъдещето
Докато навлизаме все по-дълбоко в света на електрификацията и изкуствения интелект, Subaru планира да вземе предвид и двете, що се отнася до бъдещето на SAWD. Към момента японският автомобилен производител работи върху интегрирането на AI системи, заедно с конфигурации с два електромотора, за да създаде AWD изживяване, което, според съобщенията, ще пренесе системата Symmetrical All-Wheel Drive в бъдещето.
Пон Фев 09, 2026 3:33 pm
Постове: 4394
Както всичко от тая "медия", текстът е пълен с технически неточности. Копирането на глупости от други медии и преводът от технически неграмотно лице водят до...още по-големи глупости.
Само ще вметна, че Леоне е part-time 4WD, включва се с лост. XT преди фейслифта също е part-time, включва се с бутон на лоста.
Същинското AWD с централен диф, не с раздатка(постоянно 4х4) с автоматично заключване(а.к.а виско) идва с фейслифта на XT и серийно при всички боксер Субару от 89-та с първото Легаси. Изключенията от тая система са кийкарите за японския пазар, Самбар-а, Вивио-то и Суифт-а. А, че са пропуснали да направят разбивка на различните по конструкция и действие системи при хидро-автоматичните кутии - друга бира :)
Два абзаца глупости.
Вто Фев 10, 2026 9:27 am
Постове: 180
Alxx, приемам критиката ти за източника – знаеш, че ценя твоето мнение по техническите въпроси :bow: .
Но вместо да убиваме темата още с втория пост, дай да я направим полезна.
Ясно е, че журналистите често пишат повърхностно, затова вместо просто да „зачеркваме“ темата като глупост, ще е супер да разясниш по-подробно защо VTD и DCCD не са това, което пише в статията. Нека темата остане и за тези, които ще търсят инфо. Дай малко от твоите знания, вместо да приключваме дискусията още в началото!
Ако ти искаш коригирай неточностите в текста по точки, за да се знае как стоят нещата реално. Ти ги знаеш тези неща на сън, така че най-вероятно ще отнеме 5 минути да ги напишеш правилно. :idea:
Сря Фев 11, 2026 10:19 am
Постове: 5911
За DCCD има тема в тази секция малко по-надолу с доста подробни обяснения.
viewtopic.php?f=25&t=4820#p59459
Сря Фев 11, 2026 10:34 am
Постове: 4394
brymbrym написа:
Не убиваме нищо ;) Тема за дифовете има, а такава за историческото развитие(каквато си пуснал ти) ще отнеме време да се напише, защото всеки дребен детайл с дата трябва да се провери за точност.
Сря Фев 11, 2026 11:12 am
Alxx написа:
brymbrym написа:
https://www.awdwiki.com/en/subaru/
Сря Фев 11, 2026 11:48 am
Постове: 4394
По-скоро тази страница от същия сайт:
https://www.awdwiki.com/en/subaru+technology+in+detail/
Трябва да се преведе с разграничения от имената на търговски марки и обясни чисто технически. Довечера или утре вечер ако намеря време ще го преведа(гугъл ноно :) ).
Сря Фев 11, 2026 12:12 pm
Постове: 5911
Алекс, то и на сайта е вече преведено един път от немски на английски... та пуснах го през ИИ от немски на български - това изкара :pardon:
Subaru – пионер на задвижването на всички колела
Въпреки всички ограничения структурните предимства на задвижването на всички колела (AWD) бяха очевидни: системата осигурява максимално сцепление, задвижващите сили не влияят върху поведението на управлението, а AWD гарантира еднозначно и предвидимо поведение на автомобила. Затова беше нужен само малък тласък, за да се пренесе технологията на 4х4 към леките автомобили. Този тласък даде компанията Tohoku Electric Supply Company, която снабдява с електроенергия префектура Тохоку в северната част на японския главен остров Хоншу. Големият клиент поиска автомобил, с който служителите да достигат до местата си за работа безпроблемно и безопасно дори през зимата.
Subaru разработи Leone Station Wagon AWD и през септември 1972 г. достави първия в света лек автомобил със задвижване на всички колела. Allrad-Leone предизвика бум в търсенето сред компании, които се нуждаеха от неговите възможности в снежните и планински райони на Япония. Но моделът се наложи и на експортните пазари: Subaru Leone Station Wagon AWD стана най-продаваният 4х4 лек автомобил в света и „зародишът“ на Subaru-технологията за AWD.
Забележка: едва осем години след Subaru Leone Station Wagon AWD един южногермански автомобилен производител пусна през 1980 г. на пазара своя „Ur-Quattro“.
Септември 1972: започва ерата на задвижването на всички колела
Вътрешно и външно Subaru Leone Station Wagon AWD не се различаваше от моделите с предно предаване. Но притежаваше включваемо задвижване на всички колела (обикновено наричано Four-Wheel-Drive – 4WD), което прехвърляше част от мощността на двигателя и към задния мост. При Subaru Leone 4WD се реализираше чрез механично осигуряване на твърда връзка посредством кулачкова (зъбна) муфа – от първоначално задвижваната предна ос към задната ос.
Технически данни: Subaru Leone Station Wagon AWD
Параметър Стойност
Дължина / ширина / височина 3995 mm × 1500 mm × 1385 mm
Тегло 855 kg
Двигател Водно охлаждан, 4-цилиндров боксер EA63S
Диаметър × ход 85 mm × 60 mm
Работен обем 1361 cm³
Степен на сгъстяване 8,5 : 1
Макс. мощност 53 kW / 72 к.с. при 6400 min⁻¹
Макс. въртящ момент 10,2 kg·m при 3000 min⁻¹ = 100,06 Nm при 3000 min⁻¹
Трансмисия 4-степенна ръчна
Задвижване Включваем 4х4; твърда механична връзка чрез кулачкова муфа от преден към заден мост
Окачване отпред Независимо, McPherson
Окачване отзад Полу-надлъжни носачи
Системни предимства на AWD
Задвижването на всички колела носи три ключови преимущества за динамиката на автомобила:
  1. Сцепление (traction)
  2. Управляемост (handling)
  3. Стабилност (stability)
По принцип при AWD целият въртящ момент на изхода на трансмисията е наличен за разпределение. Задвижващите сили не влияят върху управлението, а всички Subaru автомобили се отличават с еднозначно, „добронамерено“ и предвидимо поведение. За постигане на това (желано от всички производители) поведение AWD е идеален, защото разпределя задвижващите сили към четирите колела.
Системата за предаване на мощността е решаваща, тъй като видът задвижване и разпределението на силите определят в голяма степен момента, в който се превишава максималният коефициент на сцепление между гумите и пътната настилка. Това се вижда особено ясно в завой, където действат три сили:
  • задвижващата сила от двигателя, която ускорява автомобила напред;
  • силата на триене, която „закотвя“ колелото към настилката;
  • страничната водеща сила (центростремителна), която е резултантна от първите две.
Тази странична водеща сила противодейства на центробежната сила – колкото е по-голяма, толкова по-сигурно е поведението в завой. Страничната водеща сила нараства при по-малки задвижващи сили на едно колело: при два автомобила с еднаква мощност AWD (дели задвижващата сила на четири) постига по-голяма странична водеща сила от 2WD (дели на две).
Пример: Двигателят развива 100 к.с., а всяко задвижващо колело при дадените условия може да превърне максимално 30 к.с. в тяга.
При 2WD всяко задвижващо колело получава (100:2) 50 к.с. – това е с 20 к.с. повече, отколкото може да реализира като тяга → колелата превъртат.
При AWD 100 к.с. се разпределят равномерно към четирите колела. Всяко колело получава (100:4) 25 к.с., т.е. натоварването остава под границата от 30 к.с. на колело → няма превъртане. Разликата важи при всички условия, но става решаваща върху настилки с по-ниско сцепление. Колкото по-рискова е ситуацията, толкова по-ясно се проявява предимството на AWD спрямо 2WD по отношение на безопасността.
Систематична симетрия: Subaru „Symmetrical AWD“
Симетрията на конструкцията е определящата характеристика на Subaru-системата „Symmetrical AWD“, която произтича от комбинацията между боксерен двигател и задвижване на всички колела. В сравнение с V-образните и редовите двигатели, боксерният двигател има предимствата на:
  • много нисък център на тежестта;
  • напълно симетрична конструкция.
Негов отличителен белег са разположените срещуположно цилиндри. Вътре буталата са подредени по двойки като двама боксьори един срещу друг и се движат хоризонтално. Тази структура позволява по-твърд блок. Балансът на масите при боксерния двигател е практически пълен: конструкцията е ниска, къса и компактна; късият и твърд колянов вал допуска високи обороти; малката височина осигурява нисък център на тежестта и близко до идеалното разпределение на масите. Ниският център на тежестта намалява страничното накланяне в завой и води до по-стабилно поведение. Очарованието на боксерния двигател е свързано и с „естетиката“ на равномерния ход: дори без балансиращи валове боксерът набира обороти плавно до номиналните стойности.
Тези качества са ключови за баланса и ефективността на AWD системата на Subaru: целият силов тракт – от двигателя през трансмисията, карданния вал до диференциала на задния мост – е разположен по права линия и с хоризонтална симетрия. Всички основни компоненти (надлъжно монтираният боксер, трансмисията, крайният предавателен механизъм, карданът и задният диференциал) са разположени линейно и симетрично, което води до неутрален баланс на автомобила.
Комбинацията от оптимално сцепление и перфектен баланс осигурява максимална стабилност. Тежките агрегати като трансмисия и крайни предавки се намират между двата моста. Това избягва излишно натоварване отпред/отзад и намалява момента на занасяне (yaw moment). По-ниският момент на занасяне подобрява реакциите на управлението, тъй като намалява инерционния момент при завиване и подобрява общото поведение на автомобила. Оттук следват стабилност и „способност за избягване на произшествия“ – истинският ключ към безопасността, защото е по-добре инцидентът да бъде избегнат, отколкото „само“ преживян.
Симетрията на базовата конструкция допринася и за пасивната безопасност: тя оставя повече пространство от двете страни на двигателния отсек. Това позволява използване на надлъжни носачи, които водят от пътническата клетка директно към бронята и имат съществена роля при поглъщане на енергията при челен удар. Благодарение на монтажната си дълбочина боксерният двигател при челен удар „потъва“ под пода и не навлиза в купето.
Бъдещето: подобряване на динамиката на AWD автомобилите
В момента Subaru работи по оптимизиране на електронния контрол върху всички аспекти на AWD системата. Целта е комплексна концепция, при която Symmetrical AWD, системата за контрол на динамиката Vehicle Dynamics Control, управлението на момента на занасяне и Tire-Force-Control са интегрирани и свързани. Конструктивната оптимизация на междинния (централния) диференциал, разработката на електронно управляван централен Limited-Slip Differential (LSD), както и оптимизацията на предния и задния LSD водят почти автоматично до подобряване на динамичното поведение на AWD автомобилите.
Уравнението на бъдещето: Subaru = AWD
Subaru последователно продължи развитието, започнало през септември 1972 г. с Leone Station Wagon AWD – първия „протагонист“ на пазара. Уравнението Subaru = задвижване на всички колела важи и занапред. Хоризонтално симетричната AWD система на Subaru „Symmetrical AWD“ е и остава ключовата технология на пионера в 4х4 техниката, който преди 33 години постави началото на ерата на AWD в индустриалното производство на леки автомобили. Потенциалът на Symmetrical AWD далеч не е изчерпан – Subaru продължава непрекъснато да оптимизира тази базова технология.
Subaru AWD системи – последователна еволюция от 1972 до 2005
Конструктивните различия между отделните AWD системи произтичат от необходимостта ръчните трансмисии да използват различни решения в сравнение с автоматичните.
Subaru AWD системи с ръчна трансмисия
1972: Механично включваем AWD
Най-простата форма на AWD е включваемото задвижване (Four-Wheel-Drive). При Subaru Leone AWD 4WD се реализира чрез механична твърда връзка посредством кулачкова муфа от предния към задния мост.
1980: Механично включваем AWD и „Dual-Range“
Изхождайки от първоначалната система, Subaru продължава развитието. Subaru 1800 (1980) разполага с ръчна трансмисия с включваем AWD и редуктор („Dual-Range“). При издърпване на лоста плъзгаща муфа в скоростната кутия свързва зъбна двойка и така включва разпределението към задния мост. Втора позиция на лоста активира редуктора и режима „Dual-Range“.
1983: Пневматично включваем AWD
При Libero (1983) и Justy (1984) Subaru запазва ръчната кутия с включваем AWD, но включването вече става електропневматично с бутон (превключвател в топката на лоста). Мембранен изпълнителен елемент на трансмисията се свързва чрез електромагнитен клапан от едната страна към вакуума на двигателя, а от другата страна върху мембраната действа атмосферно налягане. Разликата в наляганията активира свързан с мембраната превключващ вал, който управлява плъзгаща муфа и осигурява силово затваряне (положителна връзка) към разпределителния привод.
1987: Постоянно AWD
С купето XT на IAA 1987 започва ерата на постоянното AWD при Subaru. За пръв път AWD може да се комбинира алтернативно както с 5-степенна ръчна, така и с 4-степенна автоматична трансмисия. При ръчната версия централният диференциал разпределя силата по равно към предния и задния мост; при разлика в оборотите между мостовете може да се блокира електромеханично: електрически превключвател активира механична блокировка на 100%.
1988: Постоянно AWD с вискозна блокировка
При първо поколение Legacy Subaru за първи път използва централeн диференциал със самоблокираща вискозна муфа. Конструкцията на трансмисията е сходна с тази на XT, но вискозната блокировка се активира самостоятелно и плавно (степенно) в зависимост от разликата в оборотите между предния и задния мост – до пълно блокиране. Тази концепция (централен диференциал с вискозна блокировка) се използва и днес при актуалните модели с ръчна трансмисия.
2005: STi-AWD с планетарен централен диференциал, Helical LSD, DCCD
Impreza WRX STi (база за Impreza WRC) модифицира базовата конструкция със спортни настройки: 6-степенната трансмисия има централен диференциал с планетарен механизъм. При отпусната муфа разпределението на въртящия момент преден/заден мост е 36:64. Водачът може да го променя ръчно. Чрез въртящ превключвател се управлява електромагнитна муфа, която блокира планетарния механизъм според зададената стойност (DCCD – Driver Controlled Centre Differential). При максимално блокиране разпределението става 50:50. Вграждането на Helical LSD в предния диференциал оптимизира сцеплението на предните колела в завой.
Subaru AWD системи с автоматична трансмисия
1981: Автоматик с многодискова трансферна 4WD система
Пионерната система „multiplatetransfer-4WD“ (MP-T) използва хидравличното налягане на автоматичната трансмисия и комбинира автоматика с AWD, което може да се включва по време на движение с натискане на бутон. Системата включва съединител със 7 диска на изходния вал, свързан със задния кардан. При включване на AWD хидравличното налягане от маслената помпа на трансмисията автоматично се подава към многодисковия съединител, който предава момент към задния привод и компенсира разликите в оборотите между предните и задните колела. В режим „Auto-4WD“ автомобилът преминава в „интелигентен“ AWD режим, при който хидравличното налягане за съединителя се активира чрез натискане на спирачката и включване на чистачките (sic!).
1987: Постоянно AWD (ACT-4)
При Subaru XT с 4-степенен автоматик ACT-4 (Active Control of Torque – активно разпределение на момента) разпределението е диференцирано: механично към предния мост чрез двойка еднакви по размер зъбни колела, и хидравлично към задния мост чрез ламелен съединител, работещ в маслена баня.
1989: ECVT и включваем AWD
При Justy с ECVT (1989) AWD се включва с бутон в лоста. Превключвателят управлява хидравлично превключващ вал, който чрез плъзгаща муфа силово свързва разпределителния привод.
1991: Постоянно AWD с VTD
С Gran Turismo SVX (1991) Subaru въвежда усъвършенстван автоматик с променливо разпределение на момента VTD (Variable Torque Distribution): централен диференциал с планетарен механизъм и заден диференциал с вискозна муфа насочват при нормални условия 36% към предните и 64% към задните колела. При промяна в сцеплението електрониката преразпределя момента към колелата с най-добра тяга. Хидравличната ламелна блокировка плавно блокира планетарния механизъм при разлика в оборотите между мостовете. Вискозната муфа на задния мост предотвратява „изпускане“ на момент през превъртащо колело.
1998: Постоянно AWD с VTD и Vehicle Dynamics Control
През 1998 г. Subaru интегрира VTD и системата за контрол на динамиката Vehicle Dynamics Control в топ версиите на Legacy. „Хардуерът“ (конструкцията на VTD) остава същият, но електронният контрол се подобрява значително чрез оптимизирана сензорика и CAN комуникация.
2004: Постоянно AWD с оптимизиран VTD и Vehicle Dynamics Control
При новоразработения 5-степенен автоматик с VTD чрез планетарен механизъм ламелната блокировка може да променя предавания момент към предния и задния мост в относително широк диапазон. Това прави VTD особено подходящ за автомобили с Vehicle Dynamics Control, тъй като управляващият блок комуникира с блока за управление на трансмисията. Ако VDC разпознае недозавиване или презавиване, изпраща информация към трансмисията, която чрез управлението на ламелната блокировка намалява задвижващия момент към нестабилния мост.
С тази система са оборудвани всички Legacy 3.0 от моделна година 2004.
Техника в детайли
Конструкция и принцип на действие на ламелната блокировка (автоматик с VTD)
Изходният въртящ момент от трансмисията към планетарния механизъм се подава към първичното слънчево колело, което задвижва планетните колела. Те са силово свързани с носача на планетите, който е свързан с изходното зъбно колело към предния мост. Задните планетни колела задвижват чрез вторичното слънчево колело изходния вал към задния мост. Разпределението към преден/заден мост се извършва в крайния привод. Ламелната блокировка блокира планетарния механизъм при разлики в оборотите между мостовете. Нормалното разпределение 36:64 може да се променя плавно; степента на блокиране зависи от разликата в оборотите и при много високи разлики може да достигне 100%. При напълно блокиран планетарен механизъм 60% от момента отива към предния и 40% към задния мост.
Конструкция и принцип на действие на ламелния съединител (автоматик ACT-4)
Ламелният съединител в маслена баня се състои от редуващи се външни и вътрешни ламели. Външните (стоманени) ламели са силово свързани с носача на планетите. Вътрешните (фрикционни) ламели са върху носач, силово свързан с изходния вал на задния мост. Бутало в корпуса на крайния привод се управлява хидравлично. Налягането се влияе от електромагнитен клапан, управляван по карта (характеристика), който получава импулсни сигнали от ECU на трансмисията. Основни входове за управлението са сигналите за обороти от сензори 1 и 2 и информация от Vehicle Dynamics Control. Така електрониката отчита натоварването и разлики в оборотите между мостовете и изчислява оптималното налягане върху буталото: колкото е по-високо налягането върху ламелния пакет, толкова по-голяма е силата и толкова по-голям е преносът на момент към задния мост.
Конструкция и принцип на действие на вискозната блокировка (ръчна трансмисия с централен диференциал)
В херметичен корпус с главина вътрешни и външни ламели са свързани последователно и неподвижно към главината и корпуса. Дисковият пакет работи в силиконово масло; вътрешните и външните ламели не се допират при въртене. Външната ламела се върти с определена скорост, вътрешната е неподвижна; течността се „увлича“ със скоростта на въртящата се ламела.
Когато възникне разлика в оборотите между корпуса (външни ламели = връзка към предния мост) и главината (вътрешни ламели = връзка към задния мост), например при приплъзване на колело или мост, възниква потокова разлика и „срязващо“ усилие, което създава съпротивление и пренася въртящ момент между ламелите. Аналогия: лъжица, която се движи през буркан с мед – при бавно движение бурканът остава неподвижен; при бързо движение бурканът се „повлича“.
При продължителни разлики в оборотите силиконовото масло се загрява и се разширява. За разлика от повечето течности, силиконовото масло се сгъстява при повишаване на температурата. Налягането в затворения корпус нараства и над определен праг външните и вътрешните ламели се притискат – централният диференциал се блокира напълно и се създава твърда връзка между предния и задния мост. Това 100% блокиране се нарича „Hump-ефект“. При намаляване на разликата в оборотите температурата и налягането спадат и вискозната блокировка се връща към нормален режим.
Helical LSD
Основен признак на Helical LSD е винтовата (helical) зъбна геометрия, чиято конструктивно обусловена фрикция и допълнителни сили (вследствие на ъгъла на профила) създават противосили в корпуса и допълнително триене в контактните зони. Helical LSD принадлежи към т.нар. торсен-диференциали (Torsen = TORque SENsing), чувствителни към въртящ момент.
Блокиращият ефект се предизвиква от разликата в оборотите и системата се стреми да я намали. Блокировката се проявява едва когато има разлика в оборотите. При потегляне върху настилка с различно сцепление първо трябва едно колело да превърти, преди блокировката да преразпредели момента към колелото с по-добро сцепление. При влизане в завой под тяга (с газ) блокировката първоначално допуска компенсация, но при нарастваща разлика в оборотите моментът се преразпределя към вътрешното колело в завоя. Фрикционният ефект се базира на законите на Кулоновото триене, т.е. блокиращото действие е независимо от разликата в оборотите. Докато се предава тяга, Helical LSD „заключва“. Дори в широки завои това може да води до стремеж диференциалът да връща автомобила към право движение, което в този режим насърчава недозавиване.
µ-Estimator
Ключов елемент за използване на потенциала на електронно управляваното AWD е „µ-Estimator“, който изчислява приплъзването въз основа на дефинирани параметри. Целите на разработката са:
  • оптимизация на стабилността върху хлъзгави пътища (блокиране на централния диференциал);
  • оптимизация на управляемостта върху сухи пътища (оптимално разпределение на въртящия момент).
Това се постига чрез кооперативен контрол между Vehicle Dynamics Control и обратна връзка по момента на занасяне (yaw moment feedback). Концепцията не изисква допълнителни или специализирани сензори и е едновременно устойчива и чувствителна. В основата стои параметрична идентификация от теорията на адаптивното управление. Чрез тази теория се оценяват характеристиките на гумите, които зависят от µ. За подобряване на реакцията на µ-оценката се отчитат и промените от напречното ускорение. Корекциите се активират, когато входният сигнал за параметрична идентификация не е достатъчен, тъй като според теорията идентификационните сигнали трябва да са „персистентни“. Характеристиките на гумите се адаптират по логиката на параметричната идентификация, предполагаемото µ се изчислява от оценените гумени параметри, а базовото разпределение на момента се определя на тази основа.
На заснежени пътища с плътна снежна покривка оценката работи по различен начин. Моментният фактор на стабилност „K“ служи като индекс за поведението на управлението. „K“ се изчислява от ъгъла на завиване, момента на занасяне и скоростта на автомобила. При презавиване моментният фактор е отрицателен, при недозавиване – положителен. При отворен централен диференциал честотата на неутрално/презавиващо поведение е сравнително висока; при заключен централен диференциал честотата на изразено недозавиване е сравнително висока.
Затова Subaru въвежда „дисторзия“ (изкривяване) на моментния фактор на стабилност. При често презавиване дисторзията е отрицателна или относително малка. При актуалната VTD система управляемостта на отделното колело се подобрява чрез оптимизиране на разпределението на въртящия момент в рамките на Vehicle Dynamics Control. Така разпределението става оптимизирано спрямо µ, а обратната връзка по момента на занасяне осигурява отлична управляемост и стабилност.
Сря Фев 11, 2026 12:56 pm
Постове: 4394
Трябва да си врътнем наш текст, терминологията има нужда от "изпилване", както и трябва да има пояснение, че Subaru AWD в зората си е търговско понятие, а реално е 4WD-on-demand с отворена раздатка без централен диф. Ще отделим време и ще стане ;)
Сря Фев 11, 2026 1:33 pm
