 Разтропа се изведнъж повдигач
Постове: 380
Skype: levkrakotmasa
Здравейте колеги!
Преди около седмица както си карах Леонето(ЕА82) на топъл мотор изведнъж един повдигач се разтрака със сила все едно буталото и клапана се "целуват" - ужасно силно затрака.
Чудя се дали не е блокирал,защото стана от раз. Преди това не се чуваха дори и на студен двигател бяха рядко тихи повдигачите.
Съб Мар 17, 2012 5:19 pm
Регистриран на: Нед Юни 17, 2007 2:17 pm
Постове: 153
Автомобил: Pазни италианки
Щом е само един,може наистина да е блокирал и това е.Иначе съм чувал ,че ЕА82 я има тая склонност. Моята си трака тихичко непрекъснато (а понякога не съвсем тихичко :giggle: ),но това явно не е чак такъв проблем,защото добрият стар "японец" си върви и върви,и върви,и върви... :D
=====> http://www.youtube.com/watch?v=uhs_idStQvo <=====
=====> http://www.youtube.com/watch?v=QB6QfM-Chio <=====
Съб Мар 17, 2012 8:03 pm
Постове: 1254
Skype: six__stars
Телефон: 0887999499
ProTec имат една много хубава добавка за хидравлични повдигачи, може да я пробвате, със сигурност няма да навреди.
Съб Мар 17, 2012 9:03 pm
Постове: 153
Благодаря,колега.Ще го имам предвид.
Нед Мар 18, 2012 11:10 am
Постове: 899
Колега - не съм ги гледал как са магистралите на Леонето към пръскалките, ако са при мене - затапени са с едни вътрешно шестграмни тапи отвън и маслото в тях само държи налягане, но не циркулира - първо си махни тез тапи и виж като запалиш двигателя дали изобщо ще потече масло от там - при мен 2 от 4 бяха запушени и смених таман 4 повдигача - преди да го изровя това - затлачват се с мръсотия точно щото там не циркулира маслото - виж си по книга от къде тръгва маслото и с компресора като ги отвориш ги надуваш докат не потече - при мен стана лесно и после като ги затапих - всичко се успокои. Това при положение, че е подобна картинката и при теб - аз съм с EJ20G и миналото лято като се постопли стана така - ПП и ако стигнеш до смяна на повдигач го напомпи хубаво с масло, да се втвърди и така го слагай.
Пон Мар 19, 2012 3:45 pm
Постове: 380
proscrip написа:
Мерси колега! Наистина се замислих и ще да е мръсотия или пък да е блокирал-пак ще да е от мръсотия.
Няма иначе логика от раз да се разтропа с такава сила. Ако беше заминал щеше отдавна да потропва и да засилва.
Нищо,аз вече подкарах мотора и имам цяло лято за бокса да я наглася! :good:
Вто Мар 20, 2012 10:38 am
Постове: 899
Kudruv написа:
proscrip написа:
Еее, така е то - колегите мотористи, требва се подкрепяме. Айде умната този сезон с дву колесните! :good:
Вто Мар 20, 2012 12:56 pm
Постове: 380
Имам неочакван обрат.Преди малко запалих колата да превозя нещо и ЧУДО!
Не тропа,ама грам. Както се разтропа от раз сега е стояла няколко дни и мърка като коте!
Е на това ми дайте обяснение :-~
:good: :beer:
Чет Мар 22, 2012 6:20 pm
Постове: 3717
Kudruv написа:
:good: :beer:
на нас ни се натресе едно бусче VW от старите - с монтиран двигател от леоне. беше тръгнало от гърция и финиширало около софия - едни грузински гастърбайтъри след 20 години гурбет в гърция се заприбирали 3000км с това чудо, шефа им го подарил за прощаване. беше скъсало единият ангренажен ремък. сложих ремък, бръмнахме я - грузинецът вика ей така си работеше, виж колко е хубаво :D наливам антифриз - прелива от щеката за маслото. извадихме двигателя, махнах колектора - оказа се че 4ти цилиндър е пръснат, кожуха на двигателя беше разцепен и липсваха парчета :D колата беше с два радиатора, и двата яко пробити - но нямаше датчик за температурата. пътувала е около 1000км без никакъв антифриз, прегряла е зловещо, задрала е едната биела, скъсала се е и е пробила блока - а те продължили да си карат. закъсали чак като се скъсал и ангренажа :D а двигателя си запали и даже си работеше с един пръснат цилиндър!
другият случай беше с едно субару 1800 - собственикът след 80 000км пробег разбрал, че трябвало да се сменя маслото - в карнобат му сипали нещо на една бензиностанция и продължил да си кара - спрял защото двигателя почти блокирал. т.е. изкарал 80 000 без смяна на масло и без доливане. освен това колата беше само с три полуоски, едната я загубил някъде - бутнал блокажа и продължил да си кара смело :D
тези старите двигатели са устойчиви на всякакви издевателства и имат по 9 живота :bow:
SUBARULAND Ltd
0878 207 541 - Красимир
0899 612 719 - Венци
Чет Мар 22, 2012 8:43 pm
Регистриран на: Вто Дек 08, 2009 10:02 am
Постове: 132
Автомобил: LEONE 2
agent dust написа:
Kudruv написа:
:good: :beer:
Ееееее приятелю, Благодаря ти.
Смях се от сърце.
Пон Мар 26, 2012 10:01 am
Постове: 380
Нещо си остава засега мистерия. На моменти чука яко,на моменти като коте.
Аз си го обяснявам с някакъв боклук който от време на време или затлачва магистралата или ебава самия повдигач.
Чет Апр 12, 2012 10:21 am
Постове: 153
Покрай един колега се върнах към тази тема, та се присетих за един чалъм, споделен от опитен майстор, който е правил няколко такива Леоне-та (включително моето). Ако трака в загряло състояние, изключваш от скорост, вкарваш колата във високи обороти (3500-4000) за 3-4 секунди, докато повдигачите "напълнят" и пускаш. След тази манипулация, колата би следвало да утихне.
Пон Авг 11, 2014 6:22 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 1 госта
