 Придръпва при отнемане и подаване на газ
Постове: 843
Местоположение: Шумен
Автомобил: 2008 Tribeca 3.6
Я някой да каже от какво ми присръпва когато отнема газта и когато подам отново, дори и супер плавно да го правя, автомобила направо подскача...Стъпков мотор може ли да е?
Май имаше някаква такава подобна тема за други модели, ама не можах да я открия...
Пон Мар 25, 2013 9:13 pm
Регистриран на: Пет Фев 05, 2010 6:35 pm
Постове: 297
Автомобил: Subaru Impreza 2.0 115 HP
тампони на скорости и мотор
те "клатят" яко като са омекнали или скъсани ако това имаш предвид под придърпване
IMPREZA WAGON EJ20E 4WD MT '96MY
Пон Мар 25, 2013 9:27 pm
Постове: 843
Ами не е клатене, направо подскача...просто не върви плавно на една скорост при ниски обороти...
Пон Мар 25, 2013 9:53 pm
Постове: 843
Айде давайте акъли, че много ме дразни това подскачане...
Вто Мар 26, 2013 7:01 pm
Постове: 875
Жилото на газта или дрос.клапа да не задържат
Вто Мар 26, 2013 7:07 pm
Постове: 843
Жилото го смених, като ново е...а за дросела не знам, да взема да го почистя нещо ли?
Вто Мар 26, 2013 7:11 pm
Постове: 875
Преди време един WRX имаше прблем трудно успокояваше обороти ,почистване здраво и смяна на гарнитурата на дросела и заспа , но при неговия случай не затваряше , гарнитурата е важно да се смени
Вто Мар 26, 2013 7:20 pm
Постове: 843
Ще го почистя, ама аз нямам проблем с оборотите...спят направо...просто не мога да я карам плавно на една скорост...
Вто Мар 26, 2013 8:11 pm
oхх миро,днес като го видях каква тупалка е,просто ми остана чейнето на мястото на старта..колата е върха на слодоледа.
ти си уникат братле.
каквото и да вземеш да правиш,всичко го изпипваш
Вто Мар 26, 2013 8:26 pm
Постове: 843
valadares написа:
:D :giggle:
Вто Мар 26, 2013 9:10 pm
Постове: 429
Колега разбра ли го от какво е това придърпване? И ако да как реши проблема ?
Сря Апр 10, 2013 1:35 pm
Регистриран на: Нед Окт 30, 2011 1:41 pm
Постове: 209
Местоположение: SHUMEN
Skype: Ickoov
Автомобил: Forester 2.0 122
Телефон: 0889043252
И при мен е така. Нови свещи. Проверка на всички тампони - здрави са. Рита си колата като отнема газта или като подам по-рязко в ниските обороти. Дросела е изчистен до съвършенство :D . ТПС отчита равномерно при плавно отваряне и затваряне на клапата (0-100%). Остана да пробвам с други кабели(моите са на 12-13К км, но не са оригинални) и бобина. А според вас, колеги възможно ли е това да се получава при 'заминал' притисквател?
Сря Апр 10, 2013 2:50 pm
Постове: 429
А при теб винаги ли го прави ? Не зависимо от предавките и оборотите ? Защото при мен го прави само при ниски обороти под турбината. При мен на бензин го прави супер леко едвам се усеща и то само докато пускам газта, но виж на газ се усеща доста, че притриса. Някви други идеи ?
Сря Апр 10, 2013 3:23 pm
Постове: 209
Skype: Ickoov
Телефон: 0889043252
xander написа:
Ако въпросът е към мен - прави го в 95% от случаите до 4-та предавка( на 5-та поне не се усеща) в ниски обороти(до 2К). Усеща се и на бензин и на газ, по осезаемо на газ(може и да си въобразявам :pardon: ). 'Охлювче' нямам за съжаление :cry:
:beer:
Сря Апр 10, 2013 5:35 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 1 госта
