 Въпрос за 4WD Леоне?
Постове: 843
Местоположение: Шумен
Автомобил: 2008 Tribeca 3.6
Имам следния въпрос:
Предното ми Леоне беше постоянно зацепено 4Х4 и имах копче за блокаж на централния диф...Сега обаче на този модел с втория лост мога да превключвам: предно предаване, 4Х4 бързи и 4Х4 бавни. Когато мина на 4Х4 и правя маневри бавно,т.е. завивам почти пълен десен или ляв, колата се движи много трудно и сякаш отзад някак подскача докато се движи. Същото го правеше и Леонето на Casisa когато го карах. Това нормално ли е? И какво точно се случва, блокаж ли има някакъв?
Пет Окт 05, 2012 8:23 pm
Постове: 378
Местоположение: Габрово
Първо честито за класиката ! =D>
А на въпроса - доколкото знам , на Леоне и на Джъсти (до 95г.) ,двойното предаване се включва само на трудни условия (сняг , кал , пясък). Не е препоръчително да се кара на двойно на сух асфалт , понеже нямат централен диференциал ,който да обира разликите при завиване.
Пет Окт 05, 2012 9:23 pm
Постове: 628
Автомобил: Opel Frontera V6
miroslavmark написа:
Пишеш в гугъл part-time jeep примерно и четеш.
Пет Окт 05, 2012 9:48 pm
Постове: 5904
Това Леоне цял джип бре =D>
Честито!
Съб Окт 06, 2012 7:59 am
Постове: 843
Благодаря колеги!
Нормално е. Ще карам 4х4 само на глъзгаво :)
Съб Окт 06, 2012 6:25 pm
Регистриран на: Вто Дек 08, 2009 10:02 am
Постове: 132
Автомобил: LEONE 2
Колега, първо честито за придобивката.
Та на въпроса ти.
Моето бе същото, и понеже му отварях скоростите и съм наясно ще си позволя да ти отговоря.
Явно не си карал кола или джип парт тайм и затова ти се вижда странно, но повярвай - това е избора за карачи.
Най долу лоста ти е зацепен само предния мост и си караш нормален автомобил.
Първото положение на горе ти зацепва с МУФА задния мост и си твърдо 50/50 предно - задно.
А второто положение ти мести втори лост, който мести зъбния блок за бързи - бавни след съединителя.
Дано съм бил полезен.
И не му се плаши - трансмисията дяни и не се троши.
Все пак е Субару.
Аз за сега съм извън клуба, взех обаче една панда, пак парт тайм да я видим пък тя кво може.
Поздрави!
Пон Окт 08, 2012 9:13 am
Регистриран на: Нед Юни 17, 2007 2:17 pm
Постове: 153
Автомобил: Pазни италианки
И при мен го има тоя проблем с "подскачането" и затрудненото движение, с тази разлика, че моята кола е с автоматик и двойното се пуска с бутон. Само че в моя случай отзад се чува и един странен звук, който даже не мога да го опиша точно - като някакво скърцане е.
=====> http://www.youtube.com/watch?v=uhs_idStQvo <=====
=====> http://www.youtube.com/watch?v=QB6QfM-Chio <=====
Пон Ное 05, 2012 8:12 pm
Постове: 338
Местоположение: Гр.Плевен
Телефон: 0898528707
На задна, при свити колела /на сух асфалт/ и моето Леоне пука и хрупа :-?
Чет Ное 08, 2012 7:15 am
