 Subaru justy повдигане/лифт
Регистриран на: Пет Дек 01, 2017 11:27 pm
Постове: 3
Здравейте колеги, наскоро взех въпросната количка subaru justy втора генерация до колкото разбрах из форумите от 95 година нагоре.Та колата ще се използва главно за черни пътища, та ми се иска малко да я повдигна.може ли някои да ми каже как е най-удачния вариант за лифт и до колко може да понесе без да има проблеми.Ако някой от форума е запознат с процедурата ще бъда много благодарен и също който има наблюдения на колата върху по-лош терен моля да сподели. Благодаря предварително..!
Пет Дек 01, 2017 11:43 pm
Постове: 1076
Skype: nikentce
Телефон: 08осем20четири6044
Subjusty4wd написа:
Здравей Колега. Детайли за повдигането ти писах в отговор на ЛС-то.
Аз бях взел колата с подобна цел и мога да потвърдя, че много ме впечатли, но благодарение на това, че беше с блокирала виско муфа. След лифтинга почнах да скривам шапката на по-големи и тежки джипове и не съм закъсвал никъде.
Ако муфата ти е изправна - потърси си и я смени с блокирала(има ги на корем :) ), защото иначе по-скоро ще се вкараш в беля в гората.
Има обаче и един сериозен недостатък за интензивно използване в гората и на тежък терен - няма понижаващи предавки, а първа е много дълга и в комбинация с ниската мощност на мотора - "издъхва", ако не си се засилил с предварителна газ, или си по голямо нагорнище. В резултат - сменя се по-често съединител.
Друга слабост на модела са задните барабанни спирачки. Много трудни се откриват нови цилиндри, а и са боклук. Шлайфане и нови гумички също издържа най-много 1 година. Накрая реших проблема със задни дискови спирачки от Сузуки Суифт GTI.
Като цяло Сузуки форума ще ти е доста по-полезен за този автомобил.
Колата откъм мотор и механика е много читава и здрава, само дето много ръжда ръси :). Успех с нея.
Сря Дек 06, 2017 3:43 pm
Постове: 3
Колега много благодаря за изчерпателния отговор, беше ви от полза. Закарах колата да я закърпят отзад където се държи носача за купето, защото както казваш ти гният много и ще започвам с "офроуд" подобренията.. :D
Сря Дек 06, 2017 10:46 pm
Постове: 3
Ето я техниката
received_1945882265438947.jpeg [ 132.75 KiB | Прегледано 588 пъти ]
20171125_151154.jpg [ 3.13 MiB | Прегледано 588 пъти ]
Сря Дек 06, 2017 10:50 pm
