Проблемът, който описвате, е сериозен и комбинацията от грешки (P0011, P0012, P0340) директно насочва към сериозно разминаване в газоразпределението (центровката) или проблем с управлението на променливото газоразпределение (VVT). Тъй като вече сте сменили основните датчици, проблемът най-вероятно е механичен или в захранването на сензорите. [1, 2]
Основни заподозрени за проблема:
* Разтегната ангренажна верига или прескочил зъб:
* Грешките P0011 (твърде голямо предварение) и P0012 (твърде голямо закъснение) едновременно с P0340 (проблем с датчик разпределителен вал) често сигнализират за разтегната верига.
* При студен старт обтегачът (който работи с маслено налягане) не може да компенсира хлабината веднага, което води до трудно палене и работа на "3 цилиндъра" поради тотално объркано предварение. Когато загрее и маслото се разнесе, веригата може да се "успокои" частично, но рискът от прескачане остава.
* VVT клапан (OCV - Oil Control Valve):
* Този клапан управлява маслото към зъбното колело на разпределителния вал. Ако е заседнал или цедката му е запушена, той ще подава грешни команди, което обяснява P0011 и P0012.
* Проверка: Свалете VVT соленоида и го почистете. Проверете дали се движи свободно при подаване на 12V.
* Проблем с масленото налягане или замърсено масло:
* VVT системата е изключително чувствителна към качеството и нивото на маслото. Ако маслото е старо или не е с правилния вискозитет, системата закъснява с корекциите, което гаси колата в движение.
* Електрически проблем по 5V линия (Reference Voltage):
* Грешката P0122 (TPS ниско напрежение) заедно с датчиците за валовете може да означава, че имате протрит кабел или лош контакт в общата маса/захранване на 5-волтовите сензори. Това обяснява защо диагностиката "плюе" толкова много датчици едновременно. [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
Какво да проверите стъпка по стъпка:
1. Проверка на центровката (белезите): Задължително проверете дали белезите на веригата съвпадат. Ако веригата е разтегната, никакви нови датчици няма да оправят проблема.
2. VVT соленоид: Свалете го и проверете за нагар или боклуци. Често малки частици блокират буталото му.
3. Маса на двигателя и кабели: Проверете главната букса към ECU-то и масите към купето. Случаите, в които колата гасне при 100 км/ч, често са "електрически" – прекъсване на захранването към датчика на коляновия вал или ECU-то.
4. Проверка на захранващото напрежение на TPS и Camshaft сензора: С мултиметър проверете дали идват стабилни 5V към тях при контакт. [9]
Важно: Не карайте колата на дълги разстояния, докато не проверите веригата. Ако тя прескочи още един зъб, съществува риск от удар между клапани и бутала.
Имате ли възможност да проверите живи данни (Live Data) на диагностиката, за да видите какви градуси на отклонение дава разпределителният вал в реално време?
[1] [https://www.fs1inc.com](
https://www.fs1inc.com/blog/dtc-p0011-c ... ce-bank-1/)
[2] [https://www.mbservicesyorkshire.co.uk](
https://www.mbservicesyorkshire.co.uk/o ... al%20range.)
[3] [https://www.youtube.com](
https://www.youtube.com/watch?v=Nyj-P_3UmRU)
[4] [https://obdeleven.com](
https://obdeleven.com/p0012#:~:text=If% ... 0cylinders.)
[5] [https://www.youtube.com](
https://www.youtube.com/watch?v=8-yb1_AZqg0)
[6] [https://www.youtube.com](
https://www.youtube.com/watch?v=2RZhedfzBeM)
[7] [https://www.facebook.com](
https://www.facebook.com/groups/SubaruA ... T%20system.)
[8] [https://www.youtube.com](
https://www.youtube.com/watch?v=-yBt92c7qk0&t=1)
[9] [https://www.facebook.com](
https://www.facebook.com/groups/subarum ... 841437000/)
