 Здравейте имам нужда от малко помощ!
Регистриран на: Съб Яну 26, 2008 11:28 am
Постове: 44
Скоро си купих Subaru-justy И след като нялах бензин до горе се оказа че резервоара му е пробит и бензина изтича!Сега си търся под дърво и камък резервоар но немога да намеря. Ако някой има идея и някакви предложения откъде мога да намеря такъв ще бъда адски благодарен!
Благодаря Предварително! :D
Съб Яну 26, 2008 11:41 am
Постове: 378
Местоположение: Габрово
Напиши модела или поне годината на производство , за да можеш да ориентираш хората , които евентуално ще могат да ти помогнат .
Съб Яну 26, 2008 6:14 pm
Постове: 44
Модела е 1.3 16V 96г. 68кс. Незнам обаче как се води като модификация смисъл GL..... ли е или?Нищо не пише по колата, а от талона незнам как да разбера!
Съб Яну 26, 2008 7:52 pm
От Суифт 4x4 търси ли ? Може би ще стане :idea:
Ако отидеш в специализиран магазин хората ще ти издирят вярната стока ;) Дали GL или LG няма да им помогне особено много.
Съб Яну 26, 2008 9:57 pm
Постове: 44
Благодаря за отговора.Вече пробвах по специализирани те магазини,но за сега без успех.Каза ха ми че може и да стане.Къде може да се намери.
Съб Яну 26, 2008 10:49 pm
Значи не са достатъчно специализирани :idea: :?
Съб Яну 26, 2008 11:18 pm
А ти видя ли къде е спукан?
Ако пробива е локален бих те посъветвал да го залепиш. Няма да струва повече от 15-20 лв в материали и можеш спокойно да го направиш и сам.
Та ако решиш пиши да видим какво може да се направи.
Пон Яну 28, 2008 10:24 pm
Постове: 44
Мисля че е спукан високо но още не съм разбрал къде.
Вто Яну 29, 2008 3:28 pm
Постове: 820
Аз имах такъв проблем с резервоара на старата ми Тойота. Отгоре м-ду резервоара и дъното се събира мизерия в комбинация с влагата се получава ръжда. Когато го откачих и го обърнах, резервоара започна да тече като лейка. За щастие намерих една смазана тойта, като мойта и от нея взех резервоар. Не знам дали твоя проблем може да се реши с лепене (чувал съм че ги лепят с поялник и калай, заради по-ниската температура, но аз не бих опитал :shock: ) каквото и да правиш трябва да си пределно ФНИМАТЕЛЕН дори и празен в него има бензинови пари и положението е много ОГНЕОПАСНО даже бих казал ЕКСПЛОЗИВНО. Ако има 1,2,3 малки дупчици бих те посъветвал да използваш двукомпонентно лепило на Локтайт, мисля че се казваше течен метал или нещо такова. Съпун е потходящ само за аварийни ситуации (защото не се разтваря от бенза), но но пък се измива от водата. Тогава мислих какви ли не варианти, дори се огледах в една алуминиева туба, руска 25л., но при тебе нещата са по-сложни. Търси регулярно при арабелите по Симеон може да излезе нещо.
Успех!
VQ35DE Infiniti FX
Вто Яну 29, 2008 8:06 pm
Регистриран на: Вто Фев 20, 2007 10:15 am
Постове: 64
Местоположение: Русе - България
Ако ще се запоява трябва да се промие хубаво с вода за да няма бензин и изпарения вътре. На бащата на колата резервеоара сме го лепили с епоксидна смола и плат - това беше преди 7 години някъде и не е мръднало.
Subaru Justy 1000cc 87 - добър градски автомобил
Нед Фев 17, 2008 6:07 pm
Постове: 44
залепих го със течен метал за сега е много добрел. благодаря за съветите
Вто Фев 19, 2008 8:08 pm
