Subjusty4wd написа:
Здравейте колеги, наскоро взех въпросната количка subaru justy втора генерация до колкото разбрах из форумите от 95 година нагоре.Та колата ще се използва главно за черни пътища, та ми се иска малко да я повдигна.може ли някои да ми каже как е най-удачния вариант за лифт и до колко може да понесе без да има проблеми.Ако някой от форума е запознат с процедурата ще бъда много благодарен и също който има наблюдения на колата върху по-лош терен моля да сподели. Благодаря предварително..!
Здравей Колега. Детайли за повдигането ти писах в отговор на ЛС-то.
Аз бях взел колата с подобна цел и мога да потвърдя, че много ме впечатли, но благодарение на това, че беше с блокирала виско муфа. След лифтинга почнах да скривам шапката на по-големи и тежки джипове и не съм закъсвал никъде.
Ако муфата ти е изправна - потърси си и я смени с блокирала(има ги на корем
), защото иначе по-скоро ще се вкараш в беля в гората.
Има обаче и един сериозен недостатък за интензивно използване в гората и на тежък терен - няма понижаващи предавки, а първа е много дълга и в комбинация с ниската мощност на мотора - "издъхва", ако не си се засилил с предварителна газ, или си по голямо нагорнище. В резултат - сменя се по-често съединител.
Друга слабост на модела са задните барабанни спирачки. Много трудни се откриват нови цилиндри, а и са боклук. Шлайфане и нови гумички също издържа най-много 1 година. Накрая реших проблема със задни дискови спирачки от Сузуки Суифт GTI.
Като цяло Сузуки форума ще ти е доста по-полезен за този автомобил.
Колата откъм мотор и механика е много читава и здрава, само дето много ръжда ръси
. Успех с нея.
