 subaru justy 3 1.3 90hp
Регистриран на: Чет Мар 05, 2026 8:13 am
Постове: 3
Автомобил: justy
Телефон: 0878845862
Здравейте колеги имам много гаден проблем от 2 месеца и още не мога да го оправя, проблема е следния колата при първо палене не иска да запали нужно е 10 секунди въртене на стартер да запали след като запали колата е на 3 цилиндъра мени обороти и като я оставя след минута изгася или ако не изгасне няма сила да се изфорсира и чека свети в движение прекъсва някой път дори изгася,след изгасяне отново пали доста трудно а ако опитам на скорост да запаля колата не успява и падат оборотите все едно не е на контакт. След закачане на диагностика излиза TPS сензор за ъгъла на дроселовата клапа ,лоши стойности на дебитомер и датчик колянов вал .Смених всички тези датчици дросела го изчистих и проблема остава. След 4-5 палене колата се оправя започва да върви пали след това без проблем чека остава светнат обаче.Имам наблюдения след като се оправи и измина 15-20 километра след това няма проблем с запалването като е още гореща . Имам рядки случаи както карам с 100 колата изгася на скорст след това въртя пак 10 секунди и запалва. Не знам къде да търся проблема вече .....
Чет Мар 05, 2026 8:36 am
Постове: 4394
Какви грешки четеш, дай кодовете? И какъв вакуум има когато е студена и въртиш?
Чет Мар 05, 2026 10:20 am
Постове: 3
Автомобил: justy
Телефон: 0878845862
P0011 P0012 P0420 P0122 P0132 P0340 закачена на Delphi за вакума не знам как да го разбера
Чет Мар 05, 2026 10:28 am
Постове: 4394
Имаш мап, виж му данните на живо. Почти всички грешки са ти паразитни може би с изключение на първите две. Колата е с разтегната верига и вероятно прескочил зъб на изпускателния вал. Започни оттам - на запален мотор виж на живи данни какво показват датчиците на двата вала в главата и датчика колянов вал. Моторът ти гасне в движение, защото системата засича разминаване като за два зъба(при прескочил един и разтегната верига се стига до там) и гаси мотора за да не удари клапаните. Установиш ли липса на синхрон по датчици или липса/забиване сваляш капаците и физически проверяваш веригата. Ако има износване и по зъбните колела, категорично караш с грешното масло.
Познавам добре М-серията на Сузуки, навъртял съм бая на такъв мотор и проблем с верига е изключително рядък дори и след половин милион км. Дават фира ако се кара с грешно масло или объркаш мотора със състезателен.
Чет Мар 05, 2026 2:17 pm
Постове: 3
Автомобил: justy
Телефон: 0878845862
свалих vvt соленоида не знам това ли е правилното име и изчистих вътре със спрей за карбуратори и цедката хубаво изчистих (не беше замърсена ) след сглобяването колата запали от първия път след това запалих още 20 пъти без проблем чека изгасна и с радост си помислих ,че се е оправило но уви на следващият ден беще пак същото трудно въртене да запали ..... подавах 12 волта на клапана през акумулатора и се вижда ,че щтрака
Съб Мар 21, 2026 9:43 pm
Постове: 4394
Нещо направи ли от съветите, които ти дадох за старт, защото в противен случай си/ни губиш времето. Иначе ето ти бърз съвет от джемини по твоите описани оплаквания в първия пост(отговорът доста съвпада с моя от четвъртия пост):
Проблемът, който описвате, е сериозен и комбинацията от грешки (P0011, P0012, P0340) директно насочва към сериозно разминаване в газоразпределението (центровката) или проблем с управлението на променливото газоразпределение (VVT). Тъй като вече сте сменили основните датчици, проблемът най-вероятно е механичен или в захранването на сензорите. [1, 2]
Основни заподозрени за проблема:
* Разтегната ангренажна верига или прескочил зъб:
* Грешките P0011 (твърде голямо предварение) и P0012 (твърде голямо закъснение) едновременно с P0340 (проблем с датчик разпределителен вал) често сигнализират за разтегната верига.
* При студен старт обтегачът (който работи с маслено налягане) не може да компенсира хлабината веднага, което води до трудно палене и работа на "3 цилиндъра" поради тотално объркано предварение. Когато загрее и маслото се разнесе, веригата може да се "успокои" частично, но рискът от прескачане остава.
* VVT клапан (OCV - Oil Control Valve):
* Този клапан управлява маслото към зъбното колело на разпределителния вал. Ако е заседнал или цедката му е запушена, той ще подава грешни команди, което обяснява P0011 и P0012.
* Проверка: Свалете VVT соленоида и го почистете. Проверете дали се движи свободно при подаване на 12V.
* Проблем с масленото налягане или замърсено масло:
* VVT системата е изключително чувствителна към качеството и нивото на маслото. Ако маслото е старо или не е с правилния вискозитет, системата закъснява с корекциите, което гаси колата в движение.
* Електрически проблем по 5V линия (Reference Voltage):
* Грешката P0122 (TPS ниско напрежение) заедно с датчиците за валовете може да означава, че имате протрит кабел или лош контакт в общата маса/захранване на 5-волтовите сензори. Това обяснява защо диагностиката "плюе" толкова много датчици едновременно. [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
Какво да проверите стъпка по стъпка:
1. Проверка на центровката (белезите): Задължително проверете дали белезите на веригата съвпадат. Ако веригата е разтегната, никакви нови датчици няма да оправят проблема.
2. VVT соленоид: Свалете го и проверете за нагар или боклуци. Често малки частици блокират буталото му.
3. Маса на двигателя и кабели: Проверете главната букса към ECU-то и масите към купето. Случаите, в които колата гасне при 100 км/ч, често са "електрически" – прекъсване на захранването към датчика на коляновия вал или ECU-то.
4. Проверка на захранващото напрежение на TPS и Camshaft сензора: С мултиметър проверете дали идват стабилни 5V към тях при контакт. [9]
Важно: Не карайте колата на дълги разстояния, докато не проверите веригата. Ако тя прескочи още един зъб, съществува риск от удар между клапани и бутала.
Имате ли възможност да проверите живи данни (Live Data) на диагностиката, за да видите какви градуси на отклонение дава разпределителният вал в реално време?
[1] [https://www.fs1inc.com](https://www.fs1inc.com/blog/dtc-p0011-c ... ce-bank-1/)
[2] [https://www.mbservicesyorkshire.co.uk](https://www.mbservicesyorkshire.co.uk/o ... al%20range.)
[3] [https://www.youtube.com](https://www.youtube.com/watch?v=Nyj-P_3UmRU)
[4] [https://obdeleven.com](https://obdeleven.com/p0012#:~:text=If% ... 0cylinders.)
[5] [https://www.youtube.com](https://www.youtube.com/watch?v=8-yb1_AZqg0)
[6] [https://www.youtube.com](https://www.youtube.com/watch?v=2RZhedfzBeM)
[7] [https://www.facebook.com](https://www.facebook.com/groups/SubaruA ... T%20system.)
[8] [https://www.youtube.com](https://www.youtube.com/watch?v=-yBt92c7qk0&t=1)
[9] [https://www.facebook.com](https://www.facebook.com/groups/subarum ... 841437000/)
Нед Мар 22, 2026 7:27 pm
