 Проблем с бензиновата помпа
Регистриран на: Вто Апр 07, 2009 6:55 pm
Постове: 6
zdr imam problem s benzinovata pompa. kogato prehvurlim na benzin dvigatela ne mu stiga gorivo. sega karam na gaz i znam 4e moje da se precaka dvigatela no nqmam na4in kakvo da napravim kato ne i stiga gorivo kogato e na benzin ? i eventualno kade e benzinovata pompa ?
Вто Апр 07, 2009 7:20 pm
Регистриран на: Вто Фев 20, 2007 10:15 am
Постове: 64
Местоположение: Русе - България
Първо - пиши на КИРИЛИЦА.
Второ - каква е колата тук не сме в шоуто ясновидци ;)
Дай малко повече инфо и ще се опитаме да помогнем.
Subaru Justy 1000cc 87 - добър градски автомобил
Вто Апр 07, 2009 7:44 pm
Постове: 6
колата е субару джусти 1.2 78 коня абе проблема ми е като превключим на бензин се опитва да загасва двигателчето каво мога да направя по въпроса ? струва ми се че бензиновата помпа се е задръстила ама не съм сигурен
Вто Апр 07, 2009 7:54 pm
Постове: 874
Skype: msdjorjo
Телефон: 0889014565
с карбуратор,моно или пълна инжекция си?и какъв точно е проблема а)двигателя не работи въобще
б)работи ам няма мощност
ц)при превключване загасва
д)...........
аз лично почти нищо неразбрах за проблема ти и немога и да се включа в помоща докато не изясниш нещата.не сме ти виждали автомобила и затова е нужно малко по вече инфо.колкото повече толкоз по добре
Вто Апр 07, 2009 8:02 pm
Постове: 6
карбуратор работи но при повече от 70км/ч губи мощност и започва да загасва какво мога да направя и евентуално къде е бензиновата помпа защтото един ми каза че трябва да е в резервуара но аз лично не съм отварял резервуара а също така когато един път спрех след поредното загасване карбуратора беше празен :) явно помпата или филтъра се е задръстил но незнам къде се намират филтъра и помпата бихте ли ми казали ? много ша съм ви благодарен :)
Вто Апр 07, 2009 8:04 pm
Постове: 874
Skype: msdjorjo
Телефон: 0889014565
и аз не съм наясно къде е помпата ма ясно се разбира проследяваш маркуча от карбуратора на къде отива ако е някъде към двигателя там е и помпата.най-лесна проверка на помпата се прави като извадиш маркуча от карбуратора и започнеш да въртиш за старт.възможните дефекти са релето което включва и изключва бензина то прекъсва маркуча някъде от пред при двигателя-един трябва да дава на контакт а друг да слуша да ли щтрака.
запушване на:
карбуратора разглабяне и почистване(доста сложна работа за човек без понятие)и продухване с помпа (сравнително лесно),
на филтъра-смяна
на клапана за вкючване на бензина.
Вто Апр 07, 2009 8:25 pm
Постове: 6
e мерси се пак за информацията много ми помогна мерси пак :):):)
Вто Апр 07, 2009 8:34 pm
Постове: 874
Skype: msdjorjo
Телефон: 0889014565
ако излезнат подробности пиши
Вто Апр 07, 2009 8:51 pm
Постове: 64
Кога изписахте толкова много бе хора ;)
Помпата е до резервоара от лявата страна. Като се навреш отдолу до резервоара има една ламарина хваната с 3 болта. Там се виждат и маркучите които влизат в купето там преминават в метални тръби и минават вътре под пластмасите на прага и излизат направо в коша при мотора. До помпата на същата ламарина трябва да има и горивен филтър - смени го и него струва между 5 и 10 лева, зависи какъв ще вземеш.
Помпата е електрическа и като дадеш на контакт почва да помпи така че ако откачате маркучите от пред те се 3 - този който отива на по-дебелата треъбирка на карбуратора е подаващ, другия е връщащ, третия е вентилация. Да не им размените местата че става лошо ;).
Може да провериш идва ли гориво от пред - откачаш подаващия маркуч , тикваш го в едно шише от вода и даваш на контакт. За съжаление не мога да ти кажа колко трябва да изпомпи за минута(дебит).
Проблем може да ти прави и карбуратора. Като караш на газ всичко вътре е сухо и да не е клеясала клапата на втора степен или някой от всичките вакууми да не работи. Провери си първо подаването ан гориво и пиши какво е станало.
Сря Апр 08, 2009 8:11 am
Постове: 6
не е карбуратора щтото преди да го направя на газ то ми правеше тоя проблем ще пробам мерси за информацията се пак :)
Чет Апр 09, 2009 8:35 am
Регистриран на: Сря Дек 09, 2009 7:51 pm
Постове: 3
Автомобил: subaru justi
Пост Re:
lubo_91 написа:
Възможно е да е от карбуратора защото газта минава директно през дефузера и клапите а не минава като бензина през жигльори и вакуми така че може да има неработещ нормално вакум или запушен жигльор.Що се отнася до бензиновата помпа тя е под левия праг има едно капаче бензиновия филтър също мисля че беше там ако не се лъжа.помпата е импулсна така че не помпи постоянно гориво,подкачва няколко секунди после прекъсва за малко ,после пак подкачва и така.Ще ти е трудно да го хваниш ако е проблема в нея но мисля че ако подкачва вообще има достатъчен дибит за да не е от нея .По вероятно е да запушен е филтъра за гориво.
Съб Фев 13, 2010 9:51 pm
