 Subaru Justy 4WD проблем
Регистриран на: Пет Окт 02, 2009 1:18 pm
Постове: 1
Здравейте колеги!
От известно време имам следния проблем с моя "малък звяр". Когато включа 4WD и после не иска да се изключи. Дори да загася мотора и да запаля с изключен бутон, проблемът си остава. На диспля си свети, че 4WD е зацепено. Не стига тов ми колата става много трудна за каране при маневриране. Имате ли идея за диагнозата и как това може да се пооправи?
Пет Окт 02, 2009 1:28 pm
Регистриран на: Сря Дек 09, 2009 7:51 pm
Постове: 3
Автомобил: subaru justi
ОПИТАЙ ДА РАЗМЕНИШ МАРКУЧИТЕ ЗА ВАКУМА КОИТО ВЛИЗАТ В РАЗДАТКАТА НА СКОРОСТНАТА КУТИЯ ,НО ПРИ ТОВА ПОЛОЖЕНИЯ БУТОНА С КОЙТО ВКЛЮЧВАШ 4WD ЩЕ РАБОТИ ОБРАТНО В ДОЛНО ПОЛОЖЕНИЕ ЩЕ Е ИЗКЛЮЧЕН А В ГОРНО ВКЛЮЧЕН,НО ЗА ДА МОЖЕШ ДА ГО ВКЛЮЧВАШ ЩЕ ТРЯБВА КАТО ГО ЩТРАКНЕШ НА ВКЛ. ПОЛОЖЕНИЕ КОЕТО ЩЕ Е ВЕЧЕ ГОРЕ ДА ИСФОРСИРАШ ЕДИН ПЪТ ДВИГАТЕЛЯ ДО 2000,3000 ОБОРОТА ЗА ДА НАПРАВИ ПО ГОЛЯМ ВАКУМ И ДА ВКЛЮЧИ 4WD. ПРИ МЕН ТАКА РАБОТИ И АЗ ГО ИМАХ ТВОЯ ПРОБЛЕМ И ТАКА СЕ ОПРАВИ ,ДАНО ДА СТАНЕ И ПРИ ТЕБ :smt023
Писането с главни букви е равносилно на крещене! НЕ го използвай, ако не се налага!
EnDeR
Сря Дек 09, 2009 8:58 pm
