hitro_a
Регистриран на: Чет Мар 10, 2011 6:50 pm Постове: 4 Местоположение: plovdiv
Автомобил: subaru Jasty
Имам проблем с паленето на моето Джасти.Джастито го карам от 1 година на 75хил.км. е автоматик,проблем се прояви във странното запалване ,колата се давеше прихълцваше до момент във който не я карах.Имаше и моменти като спра на кръстовище гаснеше прихълцвайки и после пак палеше но пак притрисвайки.Преди Няколко дни имах невероятен проблем просто отказа да пали след жестока борба с централния кабел от бубината към делкото и съотбетно 3-те кабела от делкото към свещите колата запали и работеше като часовник.Но уви след 1 час пак взе да работи странно при спиране за секунди.Колата огасна опитах да запаля но вече не отлепваше на таблото светна "чек" лампата и лампата за температурата.При лека проверка от 3 часа се оказа че свещите са тотално потънали в бензин,с първобитните ми усилия успях да проверя тоците и се указа че всичко е наред.Смених кабелите и свещити,но колата припуква и не пали.Въпросът ми е Къде е проблема някой може ли да ми даде малко инфо.
| Чет Мар 10, 2011 7:19 pm |
44mag
Регистриран на: Пет Окт 03, 2008 2:08 pm Постове: 200 Местоположение: Варна
Skype: 44mag
Автомобил: 2.0Impreza'96Wagon
Колега, дай малко инфо какво ти е Джъстито, да не гадаем на боб  Кой модел (година), карбуратор, инжекцион...
_________________ Няма нищо по-загадъчно от консерва без етикет...
| Чет Мар 10, 2011 8:56 pm |
hitro_a
Колата е Субару Джасти 90 година 1.2 бензин,инжекцион,автоматик.4х4,модела преди сузуки суифт 1189куб.с. 76 конски сили
| Чет Мар 10, 2011 9:09 pm |
steling
Виж на снимката ето оня зелен датчик, той ти казва на компютъра колко е студено навън и каква горивна смес да ти сготви. като се скапе прави така( и моята го правеше, дави се и мирише на бензин). отиди да го проверят работи ли нормално. Става заменка от Пежо. Прикачени файлове:
Image_00166.jpg [ 90.36 KiB | Прегледано 458 пъти ]
| Чет Мар 10, 2011 9:15 pm |
hitro_a
Колега случайно знаеш ли от кой модел на пежо е датчика
| Чет Мар 10, 2011 9:23 pm |
steling
не помня. Провери го колко струва нов, може да не е скъп, ама се убеди първо че е от там.
| Чет Мар 10, 2011 9:26 pm |
hitro_a
Благодаря ти колега още утре запрятам ръкави!!!
| Чет Мар 10, 2011 9:43 pm |
vmlinuz
Регистриран на: Нед Сеп 27, 2009 7:02 pm Постове: 27 Местоположение: Горна Оряховица
Автомобил: Justy 1.0 4WD
Искам такъв колектор за пълна инженкция ;X
Извинявам се много за офф-а
_________________ "Subaru built the justy for little fannys who cant handle a car well at least you can still turnaround and say i drive a subaru but the shitest of the shitest" from subarujusty`s forum
| Нед Мар 13, 2011 4:21 am |
steling
То и аз както е видно от снимката  + датчик
| Нед Мар 13, 2011 7:34 am |
vmlinuz
steling написа: То и аз както е видно от снимката  + датчик мен ме устройва гол колектор без датчици без дюзи без дросели... просто в тъпия колектор върви водата и е сложно да си правя ... ;X
| Пон Мар 14, 2011 6:30 pm |
steling
имаш Л.С.
| Вто Мар 15, 2011 5:20 pm |
