 Гърмене при шофиране на Джъсти 1,3 AWD моно-инжекцион 1996 г
Регистриран на: Чет Май 19, 2011 3:12 pm
Постове: 273
Местоположение: Владая, Сф; Ст. Загора
Автомобил: Субару Джъсти 1.3 4WD '96
Искам да ви споделя какво ми случи днес и вчера за да ми помогнете да си обясня каква може да е причината и евентуално какви мерки да предприема. Та към случките: вчера след 20 км. шофиране, загрял двигател, на 2-ра скорост докато си търсех място за паркиране се чу едно глухо изпаткване(едва ли това е правилният термин, но на мен ми се стори точно така), което беше като че ли от дясната страна на колата м/у предната и средната част(така поне ми се стори). Подавах съвсем леко газ, колата е на бензин :) Паркирах, взех да оглеждам, защото си помислих, че може да е камък, гледах, гледах-нищо. Отворих капак на двигателният отсек, не гледах много обстойно, но и там ми се видя, че всичко е ок. Днес както си карам с 80 км/ч, натискането на педала на газта пак е равномерно, след 15 км. шофиране, топъл двигател отново се чува такова изпаткване, че чак ме ритна в крака, този който си стои свободно на пода :) На колата не и паднаха оборотите, скоростта, не промени шума, може би съвсеееем леко заглъхна и то едвам доловимо-толкова слабо, че си мисля че аз съм отпуснал леко педала на газта в следствие на това силно гърмене. Продължих да карам още около 5 км. услушвайки се и нищо ненормално. Относно бензина-вчера бях с ЕКО 100 СПИЙД, снощи заредих ЕКО 95 ПЛЮС, но и при двата ми прави впечатление, че извърля вода от ауспуха. Моля дайте ми съвет:
Каква може да е причината за това?
Къде, какво мога да огледам?
Има ли някакви сериозни последици от това и какво мога да очкавам като повреди?
За какво да внимавам ако има лоши последици, в смисъл какво да следя?
Благодаря ви предварително :D
"IT'S BETTER TO LIVE ONE DAY AS LION THEN THOUSAND YEARS AS SHEEP" LATIN PROVERB
Вто Ное 01, 2011 10:04 am
Постове: 273
Забравих да добавя:свещите са нови NGK, от този модел на който долното желязце е цепнато на две(абе зле съм с термините, но тези свещи бяха от по-скъпите :) ). Има ли вариант да не от двигателя, ами например от окачване или нещо друго, защото звука според мен е от дясната страна? Скачах на предницата на багажника и няма нищо необикновено :lipseal:
Вто Ное 01, 2011 10:09 am
Постове: 273
Вто Ное 01, 2011 3:35 pm
Постове: 349
Местоположение: sevlievo
Skype: cvetomira.marinova1
Телефон: 0884652407
Кофти...Кофти...
здравеи .колега аз имам също justy 99г и чувах един шум от долу на купето точно до левия ми крак все едно се чува много силен удър с чук метален предмет при тебе как е по точно,при мен се оказа пазбит шарнир на носача ,така чаткаше все едо камшик. :-?
Вто Ное 01, 2011 4:08 pm
Постове: 273
Ами звука е, като че ли все едно ме удря камък. Но това не се чува всеки път като карам, например вчера се чу като идвах на работа, на прибиране към нас-нямаше проблеми. Днес се случи пак на идване, сега ще видя как ще е на връщане. При теб как беше, ремонта евтин ли е?
Вто Ное 01, 2011 4:14 pm
Постове: 349
Телефон: 0884652407
Кофти...Кофти...
ремонта е малко сложен при мене защото шарнира е капсулован за носача и се сменя всичко. но аз съм малко наптави си сам и го пемон тирах само с нов шарнир от друга кола същия като моя .ако те интерисува мога да ти обясня.
Вто Ное 01, 2011 4:18 pm
Постове: 273
Лелеее това да не е дето гайката е заварена и не се вижда? При мен е толкова ръждава работата там, че се съмнявам да се развие по нормалният начин. Майстора дето ми ремонтира колата ми каза:"стискай палци да не ти се разбие това, че ще се налага рязане" :smt131
Вто Ное 01, 2011 4:25 pm
Постове: 349
Телефон: 0884652407
Кофти...Кофти...
моя модел не с гаика направо болта е капсулован за носача,тоест за ябълка играе издатина в края на носача това няма сменане пробвах и аз си м ислех че е сгаика но неее рязах с флекса,ужас беше :(
Вто Ное 01, 2011 4:30 pm
Постове: 273
Уфффф дано да не е това, мисля че се сещам за кое иде реч. А при теб как се почна? В смисъл първо се чува от време на време и после по-често? Като минавам през разни дупки не се чува нищо, няма и тропане. Не съм забелязал при мен да има някаква закономерност когато се чува, до сега само два пъти.
Вто Ное 01, 2011 4:35 pm
Постове: 349
Телефон: 0884652407
Кофти...Кофти...
при мене почна леко като минавам по копки и се усили,значи да мислим за друго при тебе да нямаш доизгаряне на гориво във аспуха,това става от много нешта клапани свещи изгнили гърнета и тнт. :!:
Вто Ное 01, 2011 4:44 pm
Постове: 273
Днес след като се случи нарочно минавах през разни дупки-няма нищо, като паркирах скачах на колата отпред, отзад-пак няма нищо. Генерацията съм я сменил цялата без изпускателният колектор. Свещите са нови, може да е от кабелите или разпределителната капачка или от двете :) Как мога да ги проверя? Съмнява ме и бензина, защото започна да прави така след като сипах ЕКО 100 Спийд, не веднага ами като почна да привършва
Вто Ное 01, 2011 4:48 pm
Постове: 349
Телефон: 0884652407
Кофти...Кофти...
значи наи лесно ако имаш познат със същата кола вземи временно неговите кабели капачка всичко ако спре да се обажда това е ако ли не друго .да не си правиш излипни разходи затова го казвам,но смени и бензина
Вто Ное 01, 2011 5:03 pm
Регистриран на: Вто Юни 03, 2008 8:11 pm
Постове: 69
Местоположение: гр.Лом
Автомобил: Subaru Libero 94г.
Колега, отиваш някъде на тъмно, отваряш капака и гледаш от кабелите дали прехвърчат искри.
Така проверяваш кабелите, гасиш светлините, колата трябва да работи, и не ги пипай кабелите, тръпката е много гадна ако са пробили.
Аз довечера ще го правя същият номер и моята попуква отвреме на време, след консултация с майстор, той ме посъветва да си проверя кабелите, моите са нови.
Успех.
Субару Либеро
Вто Ное 01, 2011 5:27 pm
Постове: 349
Телефон: 0884652407
Кофти...Кофти...
да колега и това е един от начините да диагностираш ел кабелите но при мене на опела не се получи.един ден съвсем случаино базиках изпарителя с една отверка и изведнаж колата угасна изкочи изкра по средата на централния кабел опрял на отверката,кабела е далече от метални части и нищо не искреше
Вто Ное 01, 2011 6:14 pm
Постове: 1414
Местоположение: смолян
Автомобил: STI (GVB)
Да нямаш гърмежи от генерацията :giggle: ако са ти богати смесите и колата е добре загряла(генерацията)
Имам един приятел с голф вчера се лигавише при добре загряла генерация подава рязко гас няколко пъти и яки гърмежи се получават :shock:
Вто Ное 01, 2011 7:14 pm
Постове: 599
Автомобил: Forester 2.5 STi
А да не е от опорите на предните амортесьори горе към купето. Колегата спомена, че при търсене на място за паркиране на заден ход (сигурно с навит волан). и тогава ако са му затегнали лагерите в опорите и се чува яко паткане което се предава пряко по купето и се шашваш в първия момент. Колега пробвай различни варианти с навит волан (ляв и десен) с различни скорости (близки при тези при които си ги чул шумовете предния път) и виж дали няма да похлопне или да изпатка както казваш.
www.soflab.eu
www.torcousa.com
www.redlinezone.eu
Сря Ное 02, 2011 7:30 am
Постове: 273
Колеги първо искам да благодаря на всички за съветите :beer02: :beer01: :D
Пробвах всички описани варианти-кабелите, минавах през дупки, навивах волана(напред и назад), подавах и много и рязко газ :smt129 , но вече не се чува нищо :smt131 (за сега, надявам се и за напред). Единственото обяснение за мен е, че е било от бензина ЕКО КИНИТРОН 100 СПИЙД. Колата е предвидена за 95 безоловен, ама аз реших да се излигавя и сипах 10 л. от споменатият горе бензин. Също така тези паткания се чуваха само на загрял двигател след около 14-15 км. шофиране-предимно извънградско(живея във Владая, а работя на бул. Черни Връх). Днес сутринта докато преглеждах обстойно колата, проверих маслото-ок, свалям въздушният филтър и виждам, че до едно маркуче, което идва от капак да двигателя имаше събрало се масло. Избърсах го и ми се видя направо оранжево, което ме наведе на мисълта, че не е от сега или поне не по-голямата част от него. Моето масло съм го сменил преди месец, няма и 1000 км. Нормално ли е да има масло там, при положение, че е близо до това маркуче, което го свързва с двигателя?
Сря Ное 02, 2011 8:37 am
