 Връщаща пружина на скоростния лост.
Регистриран на: Пон Фев 21, 2011 1:26 pm
Постове: 49
Skype: capoeirabg
Автомобил: Legacy 2.0 '00 AT
някой има ли представа от къде в София мога да си намеря връщащата пружина за скоростите, защото моята със сигурност вчера се разпадна и в моемнта превключването между 2-ра и 3-та е някъде там посредата.
Нямерих и номера 33022GA081, но при това огромно предлагане на части на БГ пазара, особено малко по странни съм озадачен къде да я търся.
Пружинката се намира там:
и представлява това:
Виждам че може и сам да си я направя, но не ми се иска да експериментирам със това колко силна трабва да е.
Нед Ное 03, 2013 6:10 pm
Регистриран на: Пон Юни 18, 2012 11:32 pm
Постове: 83
Skype: rosenili
Автомобил: Outback 2005 H3 245 h.p.
Колега,имам ментиляшка резачка Einhel.Пружината между дръжката и корпуса е със същата форма.Не знам за размера(на снимката няма как да преценя),но ако има при теб сервиз на същата марка може да ги питаш.Естествено ако не намериш оригинална.На резачката пружината е около 10-12 мм диаметър и около 5-6см(не съм ги мерил)дължина между ушичките.
Само казвам,дано не ми се смеете за предложението.
Поздрави!
Нед Ное 03, 2013 9:37 pm
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
Имам такава оригинална пружина. Ела да я вземеш!
Тенчо Владев-0896404074
Нед Ное 03, 2013 11:12 pm
Постове: 49
Skype: capoeirabg
Хиляди благодарности на колегата 1040. Монтирах я и всичко е наред.
Само за архива, може да се монтира и само с повдигане на колата на крик и без да се демонтира нищо. Просто трябва малко по гъвкави пръсти и да се сложи на 5-та предавка за да влезне по лесно пружината.
Пет Ное 08, 2013 4:28 pm
