Темата е заключена, не можете да променяте постове. стр <  1, 2
 Двигател EJ25 с превъртял лагер
Постове: 459
Телефон: 0878934770
Браво бе пичове, сега се филмирах и аз ! :) ахахаха
Сега другия въпрос в такъв случай:
Като се сменява маслото, ако се свали картера да се почисти, има ли как да се стигне до маслената помпа, за да се натегнат и тези болтове?
Вто Яну 24, 2017 9:47 pm
Регистриран на: Пет Ное 04, 2016 7:29 pm
Постове: 54
Местоположение: Шумен
Автомобил: Forester sf ej20j
Телефон: 0896432628
Не мисля, че може! Достъпа е отпред, през ангренажа. Не съм 100% сигурен, нека сигурните да кажат... :)
Вто Яну 24, 2017 9:50 pm
Постове: 855
Това за EZ30R важи ли също?
Вто Яну 24, 2017 10:50 pm
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
Цитат:
На моето фори преди 2месеца му правихме мотора ej20j (атмосферка), и 3 от 5 бяха хлабави. Та явно не е само при турбинираните
Разбира се, че не е само при турбинираните. Всички маслени помпи на EJ моторите са с еднакво устройство. Разликата е в дебелината на роторите между 7 и 12мм.
Цитат:
Точно така. Болтовете са от към гърба на помпата. Помпата се намира точно в центъра на предната част на мотора като един вид намушена ако мога така да се изразя върху коляновият вал. Той директно върти ротора на помпата като скоростта му зависи пряко от оборотите на двигателя. Помпата се сваля като се премахне ангренажа и е залепена само на силикон към блока. Затова казвам като се сменя ангренаж е хубаво да се сваля помпата и да се проверява/профилактира.
Цитат:
На EZ30 помпата е хваната с доста повече болтове като някои от тях дори преминават през задната плоча и директно се завиват в блока. Там развиване е абсурд.
Тенчо Владев-0896404074
Вто Яну 24, 2017 11:07 pm
Постове: 167
Skype: ahead13
Телефон: 0889213119
kerekovski написа:
На моето извадих три от болтовете , като заварих с CO2 имбусите за болтовете, голям зор -там е с шестостен 4мм. и са стегнати доста повече от петте нютонметра, дето ги дават по книга. Категорично предписват да се заменят при всяко разглобяване и без това.
Изпратено от моят D5803 с помощта на Tapatalk
Вто Яну 24, 2017 11:29 pm
Постове: 2115
Айде филма почна :-P....
Изпратено от моят C6902 с помощта на Tapatalk
Сря Яну 25, 2017 5:20 am
Постове: 956
Автомобил: Subaru Outback, MT
ico_tech написа:
А могат ли да се сменят с фрезенкови с имбус?
Според мен не е проблем да се заменят с имбуси. Доста често ползвам такива (М4 имбус с конусна глава), когато конструирам нещо и никога не са се отвивали при вибрации и удари. Слагам винаги с якост 12.9 и с хубави инстументи проблеми не е имало при отвиването - при напън за отвиване само се чува "пук" и тръгва.
Пет Фев 10, 2017 3:19 pm
Постове: 459
Телефон: 0878934770
Към двигателя си има, шайби и ролки, капака на ангренажа също е там. Просто не са качени на него след като ги свалиха. Има и водна помпа даже. Но нямам представа в какво състояние е. Върти гладко без никакво съпротивление, но от вън ролката е ръждива.
Пет Апр 07, 2017 8:46 am
Постове: 459
Телефон: 0878934770
Още си седи! :pardon: :good:
Пон Май 15, 2017 1:37 pm
Постове: 459
Телефон: 0878934770
ДВГ-то прашлясва ли прашлясва! ;)
Нед Юни 18, 2017 12:39 am
Постове: 459
Телефон: 0878934770
Продаден, но има и полезно инфо. Някой модератор ако му се занимава да я отсее ;)
Пет Юли 07, 2017 11:53 pm
