 Продавам Megasquirt MS2 v3.5
Регистриран на: Пет Окт 26, 2012 7:25 pm
Постове: 41
Местоположение: Видин
Автомобил: Impreza WRX
Телефон: 0877452036
Чисто нов Megasquirt II. Всички са тествани и работят.
Какво повече от MS1:
- 100 пъти по-прецизно управление на дюзите
- Горивна карта с размери 16х16
- CAN шина
- Възможност за управление на всяка дюза поотделно
- Работи с всички видове запалителни системи
Ford EDIS
Ordinary Distributor
GM HEI, GMDIS
Ford TFI
Missing Tooth Wheel (e.g. Ford Zetec/Duratec, etc 36-1, BMW 60-2, etc)
Dual Wheel
LS1 Trigger
LS2 Trigger
Oddfire Distributor
Neon/420A
Next Gen Neon (36-2+2)
Nippondenso 24 tooth CASes (e.g. Toyota, Honda, Mazda)
Subaru - RX8 (36-2-2-2)
99-00 Miata
Mitsubushi DOHC 6cy (6G72)
IAW Weber-Marelli
Subaru 6/7
4/1 CAS
Mitsubishi 4G63 - Miata (4/2 CAS)
Renault (Renix 44-2-2)
Twin Trigger
Suzuki Swift Distributor
Suzuki Vitara 2.0
Daihatsu 3, 4 cylinder
- Задаване на колко градуса преди ГМТ да се отварят дюзите
- и др.
Платката подържа:
- Горивна карта с размер 16х16
- Карта аванс контрол с размерност 12х12
- Поддръжка на staged injection
- Map датчик до 2 бара бууст (300kpa)
- Празен ход - Клапан с 2-3 крачета
- Управление на нискоомни дюзи
- Директно управление на бобина без комутатор
- Boost control
- Vanos/V-tec
- Управление вентилатори, шифтлайт и др.
- двойни таблици
- ланч контрол
- буст конлрол
и др.
Снимки:
http://alfa.kachi-snimka.info/images-20 ... 78747o.jpg
Цена: 300лв без кутия
350лв с кутия
От Видин съм
0877452036
MEGASQUIRT MS2
LAUNCH CONTROL
ELECTRONIC BOOST CONTROLLER
BLUETOOTH ADAPTER FOR MEGASQUIRT
Пет Май 20, 2016 11:17 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 62 госта
