Продавам OBDII -> Bluetooth адаптери ELM327
alexx
Регистриран на: Пет Фев 05, 2010 6:35 pm Постове: 297 Местоположение: Sofia
Автомобил: Subaru Impreza 2.0 115 HP
има ли ги налични в магазина и каква им е цената
_________________ IMPREZA WAGON EJ20E 4WD MT '96MY
| Вто Мар 25, 2014 1:13 pm |
agent dust
pavlinstoyanov написа: Здравейте колеги! Доколкото четох този адаптор няма да стане за Subaru Forester 1999г. 2.0к.с. 125 коня. Ако може да ми кажете какъв адаптор трябва да си взема за горепосоченото Субару. трябва ти по-модерен адаптор, но той е доста скъп. трябва да може да чете SSM протокола на субару. на OBDKey е точно такъв, цените са от 100 паунда нагоре. и след това софтуерът - засега за телефоните само DASH COMMAND поддържа SSM и може да праща телнет команди към адаптерът за да го включи в SSM режим - за айфон е 45 евро, за андорид е 10 долара
| Сря Мар 26, 2014 12:54 am |
deadman
аз имам ЕЛМ327 мисля 1,5 генерация се водеше, което чете и SSM - кутията се вижда на коя скорост е и разни други нещица. Предполагам не чете всичко, но върши работа само за гледане...
| Сря Мар 26, 2014 8:48 am |
patko
С какъв софтуер гледаш тези неща?
| Съб Мар 29, 2014 5:04 pm |
adddt
torque dashcommand.
и зависи с каква операционна е телефона/таблета Хемороид или аЙ
| Съб Мар 29, 2014 7:26 pm |
patko
Аз имам ELM на USB за лаптопа и тези програми май ги няма за Windows.
| Съб Мар 29, 2014 7:36 pm |
deadman
patko написа: С какъв софтуер гледаш тези неща? DashCommand на телефона iPhone и Torque на таблета с Android. На лаптопа имам PCMSCAN, но честно казано не съм пробвал още на Суби - пробвах на Тойота, но там не чете всичко. Като тествам ще докладвам.
| Съб Мар 29, 2014 8:39 pm |
fatak
Регистриран на: Съб Юли 12, 2014 3:30 pm Постове: 101
Автомобил: Sturbo '99
Колеги, тъй като не виждам информация, искам да попитам - работи ли адаптера с Forester Strubo, набор 99. Някой постигнал ли е успех. Мисля си, че няма да стане и че колата работи със SSM (до буксата има зелен и черен конектори, които до колкото знам са за diagnostic mode).
Моля ако някой е пробвал, да сподели мнения. Ако има някой колега от София, който би могъл да предостави конекторът за тест, още по-добре.
| Съб Юли 26, 2014 10:53 am |
askeless
Колега @fatak, адаптора няма да работи на твоя форестър, не работи и на моя. Веднъж минах през офиса на колегата @jafaar, платих и взех за малко устойството за проба. Буксата на колите ни под волана прилича на odb2 и ELM-а се закача, дори torque на телефона го намира и се връзват, но дотам, не можа да зареди колкото и да опитвах. Доколкото разбрах на нашите букси на 9-ти пин я няма К-линията и са се четат със SSM протокол. След неуспешният опит от офиса ми върнаха парите, поздрави за точността. Пробвах в един сервиз и може да го диагностираш с това: http://www.uobd2.net/wholesale/ps701-jp ... -2155.html . На една от срещите в младост си говорих с колегата @zevzek , който каза, че произведени след 07.2001 г. Форковци имат различния с нашите коли /като по-голямата турбина от врх и отворена електроника/, възможно е вече да поддържат и odb2 протокола. Някой ако има възможност да провери и сподели. Поздрави!
| Нед Юли 27, 2014 6:22 pm |
fatak
Мерси за отговора колега. Има варианти за сработване на котролери със SSM, които са по-изгодни и наподобяват масовите, може би след седмица ще знам до колко работят и при нас. Иначе, диагностиката в сервиз е ясна  Ще пиша в момента , в който имам потвърдена информация и рабощо дашборд решение  Поздрави.
| Нед Юли 27, 2014 8:30 pm |
adddt
Колега а дали имаш налични такива адаптори с wifi ?
| Вто Яну 06, 2015 6:46 pm |
stef_1990
Регистриран на: Пон Мар 31, 2014 8:15 am Постове: 7
Автомобил: subaru impreza 2001
Колеги колата ми е Субару Импреза "bugeye" 2001 година 1.6 ts, има ли вариант устройството да проработи и при мен.Виждам че на импреза wrx 2001 работи.
| Нед Яну 18, 2015 5:34 pm |
twify
Регистриран на: Пон Окт 20, 2014 12:33 pm Постове: 269 Местоположение: Пловдив
Колега и аз съм Bugeye 2001 година, ама на моята нещо това Мини 1.5V не работи. Конектва се, почва да отчита някакви грешки(6 other errors), ECU - пише че не може да говори с него и след като стигне до 6-тата грешка, бам, disconected и пак почва целия процес... Някой да знае какъв може да е проблема? Също така пробвах повечето настройки за протоколите: Цитат: Automatic - Throught protocol scan Automatic - Fast protocol scan ISO 9141-2 ISO 14230-4 (5b init ..) ISO 14230-4 (fast init ..) Subaru SSM-||
| Съб Яну 24, 2015 4:17 pm |
cabrone
Регистриран на: Вто Мар 10, 2009 10:49 am Постове: 30 Рейтинг: 0
| Сря Мар 04, 2015 4:29 pm |
Zlobstur
Регистриран на: Сря Май 08, 2013 7:07 pm Постове: 433 Местоположение: В.Търново
Skype: zlobstur
Телефон: 0894414176
Колега, Форито 99-ти набор не е по ODB II и си мисля, че никакъв такъв четец няма да ти свърши работа.
_________________ Lesson for beginners: Understeer is when you hit the wall with the front of the car. Oversteer is when you hit the wall with the rear of the car. Speed is how fast you hit the wall.
| Сря Мар 04, 2015 4:45 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 32 госта |
