Страница 1 от 2
стр 1, 2 > |
Волан, Фарове, Стопове, Мигач, Топка ск.лост IMPREZA WRX 99
phantasm
Регистриран на: Нед Яну 30, 2011 6:49 am Постове: 414 Рейтинг: -51
ВОЛАН MOMO ОТ SUBARU IMPREZA WRX UK TURBO 99 + ЕЪРБЕГ170 ЛВ. Коментар по цената за хора от форума!  _______________________________________________________________________________________________ КРИСТАЛНИ ФАРОВЕ ОТ SUBARU IMPREZA WRX UK TURBO 99 (ДЕСЕН ВОЛАН)Оригинални на Субару, като левият фар беше пукнат, оправих го с поялник и сложих някакъв силикон по краищата тъй като вътре влизаше вода. Въпреки всичко не съм сигурен, че все още няма да е като преди, иначе работи, но цената му ще е различна. ДЕСЕН ФАР - 85 ЛВ.ЛЯВ ФАР - 60 ЛВ.  _______________________________________________________________________________________________ КРИСТАЛЕН ЛЯВ ГАБАРИТ ОТ SUBARU IMPREZA WRX UK TURBO Цена: 40 ЛВ. _______________________________________________________________________________________________ ОРИГ. ТОПКА ЗА СКОРОСТЕН ЛОСТ ОТ SUBARU IMPREZA WRX UK TURBO (С РЕЗБА) Цена: 25 ЛВ.  _______________________________________________________________________________________________ КОМПЛЕКТ СТОПОВЕ - SUBARU IMPREZA WRX UK TURBO (СЕДАН)Оригинални стопове от WRX, Japan, десният има леки забележки. ЛЯВ СТОП: 70 ЛВ.ДЕСЕН СТОП: 45 ЛВ. ЦЕНИТЕ НЕ ВКЛЮЧВАТ ЛАЙСНИТЕ ОТДОЛУ.  тел.0894330987 или Л.С. за връзка гр.Варна, всичко се изпраща по куриер из страната (Еконт Експрес) HAPPY BUYING
Последна промяна phantasm на Съб Яну 14, 2012 6:10 pm, променена общо 2 пъти
| Съб Яну 14, 2012 6:05 pm |
phantasm
Спойлер наскоро боядисан, като нов, стопа работи.
Намалям цената за да се продаде бързо, а тя е 100лв !!!
| Пон Яну 16, 2012 3:35 pm |
phantasm
Воланът е продаден.Фланец (Адаптор) за спортен волан. Subaru Impreza Цена: 50 лв
| Сря Яну 18, 2012 6:57 am |
phantasm
SUBARU IMPREZA WRX STI 93-01 OIL COOLER RELOCATION KIT  This high quality kits will allow you to relocate the factory oil filter for easy maintenance Quick access to your oil changes by making the oil filter more assessable which is ideal for track and drift days, Enhances the look in the engine bay, Helps prolong the life of your oil and in turn your internal engine components by keeping the oil temperature down. Standard oil coolers use a small water-cools devices sandwiched between the oil filter and engine block. These tax the cooling system even under normal driving conditions. Sandwich plate - choice of threaded centre bolt for universal fitting, comes with oil filter adapters for most applications, Take off’s for oil gauges, Give engine higher oil capacity, High pressure stainless steel braded hoses, Essential piece of kit for track, drag or drift days, Keeps oil temps down and holds extra oil capacity Oil Filter relocation for easy access, a must for hard-get oil filter, Brand New, Filter not included, The kit comes with a 15 row cooler, We recommend these kits are fitted by a professional mechanic to ensure the correct fittment, May need a different oil filter as the kit is universal - these can be sourced from any local car spares shop Fits: Please note this is a universal kit and will also fit other makes and models Цена: 360 лв. Това е цената, на която съм го взел (не включвам доставката и от UK). __________________________________________________________________________________________________________________ SUBARU IMPREZA FORESTER WRX RED SQUARE OIL CATCH TANK This high quality catch tank will allow you to improve the engines performance by removing oil vapor from the engines breather system. Enhances the look in the engine bay, it help prolong the life of your internal engine components by keeping the air fuel mixture clean. Bright anodized colour Comes with fitting kit - Not shown in the picture Comes with 10mm and 15mm hose fittings Removes oil vapor from the intake system helping to prevent carbon build up Built in drain plug and level viewing pipe Essential piece of kit for track, drag or drift days, Good engine dress up part Brand New Цена: 70 лв.__________________________________________________________________________________________________________________ БЕНЗИНОВА ПОМПА WALBRO 255 LPH HIGH PRESSURE UPRATED FUEL PUMP Цена: 195 лв.__________________________________________________________________________________________________________________ Stainless Steel T-304 Exhaust System is designed to fit Subaru Impreza 1993-2001 All Turbo Models  Our products are 100 % Brand New in Original Box Mandrel Bent T-304 Stainless Steel This Exhaust System is Mirror Polished and 3" (76mm) all the way through 4.5" (114mm) Diameter Includes 3'' wide Bell mouth De Cat Down pipe and up-pipeIncreases Horsepower by a Minimum of 35BHP All Gaskets, Bolts and Hooks are included. Цена: 460 лв.__________________________________________________________________________________________________________________ Решетка за Impreza 93-01 Цена: 35 лв.За контакти ЛС или 0894330987 гр.Варна Изпращам по куриерска фирма Еконт из страната
Последна промяна phantasm на Чет Яну 19, 2012 10:02 am, променена общо 3 пъти
| Чет Яну 19, 2012 9:37 am |
phantasm
4 in 1 Stainless Steel T-304 TURBO Exhaust Manifold Designed to fit:Subaru Impreza 1993-2001 All Turbo Models Inc WRX, STi, RA and Subaru Impreza 2001-2005 All Turbo Models Inc WRX, STi Features: Our products are 100 % Brand New Mandrel Bent T-304 Stainless Steel Increases horsepower by a minimum of 25BHP Very Lightweight All Gaskets are included Цена: 350 лв._______________________________________________________________________________________________ 93-01 SUBARU IMPREZA WRX STI FRONT MOUNT INTERCOOLER Item Description:* Our products are 100 % Brand New * Bar and Plate Intercooler 600MMx300MMx76MM * 3" (76MM) Inlet and Outlet * All Fixings, Jubilee Clips , Blue Tri-layer Silicone Hose Pipes are included * Complete Chrome Polished Aluminium piping Kit * Max Horsepower Capacity : 650hp Цена: 460 лв.
| Чет Яну 19, 2012 9:48 am |
phantasm
| Съб Яну 21, 2012 11:49 am |
phantasm
Джантите 17" 5х100 са все още на колата ми, всички са в такова състояние (много добро), нямат заварки кривини и т.н. Джантите са балансирани и готови за ползване. Гумите са на 1000 км, FIRENZA ST-08 215/45 R17 91W, гаранционни до 26.05.2012. Цена: 890лв.Цената е за комплект 4 бр. джанти + гуми. Не ги давам отделно!!!
| Съб Яну 28, 2012 8:48 pm |
SCRAPPER
Регистриран на: Пон Яну 16, 2012 10:31 pm Постове: 397 Местоположение: Bulgaria;Sofia/Ireland/Slovenia
Автомобил: Душата ми кара AMG
phantasm написа: 4 in 1 Stainless Steel T-304 TURBO Exhaust Manifold Designed to fit:Subaru Impreza 1993-2001 All Turbo Models Inc WRX, STi, RA and Subaru Impreza 2001-2005 All Turbo Models Inc WRX, STi Features: Our products are 100 % Brand New Mandrel Bent T-304 Stainless Steel Increases horsepower by a minimum of 25BHP Very Lightweight All Gaskets are included Цена: 350 лв._______________________________________________________________________________________________ 93-01 SUBARU IMPREZA WRX STI FRONT MOUNT INTERCOOLER Item Description:* Our products are 100 % Brand New * Bar and Plate Intercooler 600MMx300MMx76MM * 3" (76MM) Inlet and Outlet * All Fixings, Jubilee Clips , Blue Tri-layer Silicone Hose Pipes are included * Complete Chrome Polished Aluminium piping Kit * Max Horsepower Capacity : 650hp Цена: 460 лв. Имаш интересни неща за продажда успех в начинанието...а може ми малко инфо за изпускателните колектори.
_________________ Не е важно да губиш красиво,важно е да биеш грозно ! Не е важно колко коня имаш под капака, а какво магаре е зад волана!
| Съб Яну 28, 2012 11:00 pm |
phantasm
| Нед Яну 29, 2012 5:17 am |
SCRAPPER
phantasm написа: Какво инфо ти трябва? Какво е като производсво и без промени ли става и каква марка е...мерси предварително
| Нед Яну 29, 2012 10:45 am |
forik
Регистриран на: Сря Авг 03, 2011 12:27 pm Постове: 38 Местоположение: Варна-лято;Банско-зима.
Телефон: 0894330241
здравей! дали тези изпускателни колектори са подходящи за forester2.5xt-2006г???
| Нед Яну 29, 2012 11:12 am |
phantasm
forik написа: здравей! дали тези изпускателни колектори са подходящи за forester2.5xt-2006г??? За този модел, за който е описано е сигурно, трябва да провериш какви са ти отворите отдолу
| Нед Яну 29, 2012 3:40 pm |
phantasm
Кулер, колектор, масления радиатор, казачнето за маслото, блоу офф-а, целия ауспух, всичко е продадено. Остана само Кинугава TD05-20G турбото.
| Пон Яну 30, 2012 7:25 pm |
phantasm
Спортен волан Momo Gotham, чисто нов, в оригинална опаковка, клаксон, инструкции, произведен в Италия. Цена 350 лв.
- 350MM - BLACK LEATHER - BLACK ALUMINIUM CENTRE SPOKES - BLACK CHROME DETAIL RIM RINGS - 90MM DISH CENTRE - EMBROIDERED GOTHAM LOGO
| Вто Яну 31, 2012 7:47 pm |
phantasm
Моторно масло 4л. Mobil Super 3000 Х1 , пълна синтетика с вискозитет 5W-40, подходящо за Субару Импреза и други автомобили.Цена: 45лв.About Mobil Super 3000 X1 5W-40 Engine Oil (formerly Mobil Synt S 5W-40) Mobil Super 3000 X1 5w-40 uses high performance synthetic base oils together with an advanced additive system to provide an oil, that meets the latest industry specifications the majority of the dominant car manufactures service fill requirements. Advanced wear protection, active cleaning power, low oil consumption, excellent low and high temperature properties, and extended drain performance reserve allows Mobil Super 3000 X1 5w-40 to perform among the leading synthetic motor oils in the market today.
Mobil Super 3000 X1 5w-40 is specifically recommended for use in all vehicles including high performance, turbo-charged gasoline and diesel passenger cars fitted with advanced computer controlled multi-valve fuel injection engines. Mobil Super 3000 X1 5w-40 is an excellent choice for automobiles, light trucks and vans operating in driving conditions requiring a high level of performance, requiring specific builder approvals and for superior performance and protection.
Последна промяна phantasm на Чет Фев 02, 2012 12:17 am, променена общо 1 път
| Сря Фев 01, 2012 11:51 pm |
phantasm
Смазка Castrol Moly Grease - 400gИмам 2 броя, цената за 1 брой е 18 лв. Castrol Moly Grease – многофунциональная пластичная смазка с добавлением специальных наполнителей, разработана для применения как в автомобильной, так и в индустриальной отрасли. ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА • Способность выдерживать высокие нагрузки • Защита от износа при экстремальных и ударных нагрузках • Сокращение простоев на ремонт и техобслуживание • Предотвращение задиров • Высокие антикоррозионные характеристики и превосходная водостойкость ____________________________________________________________________________________________________ About K&N Air Filter Oil 7.18 oz AerosolЦена: 15 лв. K&N Air Filter Oil is the only oil specially formulated to work in combination with the cotton fabric in K&N Filtercharger® elements providing a superior air filtration system. When used as directed, it quickly penetrates the filter pleats, where it remains suspended in the cotton fabric. ____________________________________________________________________________________________________ K&N Power Kleen Air Filter Cleaner - 12oz Pump SprayЦена: 15 лв. About K&N Power Kleen Air Filter Cleaner K&N Power Kleen Air Filter Cleaner is the only cleaner recommended to clean K&N Air Filter elements. K&N Air Filter Cleaner works to dissolve dirt build up and old filter oil and can be washed away with water. It is environmentally friendly and safe on paint, chrome, cast aluminum, plastic, rubber and vinyl when used as directed (do not use on polished or anodized aluminum). Complete instructions on bottle ____________________________________________________________________________________________________ Castrol Universal 75w-90 semi-synthetic gear oil (formerly Castrol Syntrax universal) Имам налични 7 бр. по 1 л, останали от моята кола, а и всичко е неразпечатано. Маслото универсално, идеално е за ръчни скоростни кутии, както и диференциали и др. Слави се като най добър избор за Импрезите в САЩ и УК.Цена за брой: 25лв. About Castrol Universal 75w-90 semi-synthetic gear oil (formerly Castrol Syntrax universal)Castrol Universal 75W/90 is a part synthetic multigrade gear oil which employs advanced technology additives to ensure extra protection at extreme low and high operating temperatures. Tested and proven, this SAE 75W/90 multigrade gear oil is synchromesh compatible and designed with a low chlorine formulation to allow environmentally responsible disposal of used oil. - API GL4 - API GL5
| Чет Фев 02, 2012 12:15 am |
phantasm
ФАРОВЕ SUBARU IMPREZA 93-01 BLACK TWIN ANGEL EYE HEADLIGHTS Чисто нови фарове енджъл айс, ксенон, доставени от Англия Цена: 350 лв.
| Чет Фев 02, 2012 2:43 am |
proscrip
Продаваш ли на части изпускателната система - трябва ми само средната част?
| Пет Фев 03, 2012 8:23 am |
phantasm
phantasm написа: Кулер, колектор, масления радиатор, казачнето за маслото, блоу офф-а, целия ауспух, всичко е продадено. Остана само Кинугава TD05-20G турбото.
| Съб Фев 04, 2012 8:21 pm |
phantasm
Нова цена за фаровете 320лв. Спойлер 80 лв.
| Сря Фев 08, 2012 5:22 pm |
Страница 1 от 2
стр 1, 2 > |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 35 госта |
