 Търся здрав двигател за Легаси -99 г. 2.5 -156 коня
Постове: 248
Местоположение: БОЖУРИЩЕ
Автомобил: Аутбек3.0
Телефон: 0888524989
Моя двигател явно се предава, взе да грее и гори много масло - 1литър на 1000 км:-~ .Колеги търся здрав мотор необорудван- без клима, алтернатор, стартер, всмукателни колектори, с цел по-евтина оферта.
Нед Май 12, 2013 4:13 pm
Регистриран на: Пон Апр 22, 2013 9:52 pm
Постове: 17
Автомобил: impreza
колега имам един приятел който има предишния двигател-98г. 150коня,ако ти върши работа мога да ти дам номер да се договорите
Вто Май 14, 2013 8:44 pm
Постове: 862
Телефон: 0899164990
И аз имам същия от легаси 98-ма на 123 000 мили (Малко под 200 000 км)
Но имат разлики моторите
Сря Май 15, 2013 9:19 am
Постове: 248
Телефон: 0888524989
:( Колеги какво да гледам при двигатели втора ръка освен външни течове, за да има някаква сигурност,че е читав.Имам предвид демонтирани вече мотори,който не може да се запалят.
Пет Авг 09, 2013 8:06 pm
Постове: 862
Телефон: 0899164990
Ако мотора е демонтиран- няма какво да се види според мен колега . Най добре мотор който може да се чуе или от познат. Гаранция всеки ти дава ,но то си е божа работа. Ако не ти се рискува по добре си направи ремонт. Поне ще знаеш с какъв мотор караш. Един познат със същия проблем си взе гарнитури ,сегменти и лагери от rockauto и се вързаха супер смешни пари спрямо цените тук за хубави части.
Поздрави !
Нед Авг 11, 2013 6:49 pm
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
За този мотор само ОЕ части!!!
Тенчо Владев-0896404074
Нед Авг 11, 2013 8:04 pm
koce и аз съм на същото дередже (моя чукатрака).
Доста се чудих и стигнах до "великото" умозаключение, че като цяло е по-добре да знаеш какво е състоянието на мотора, отколкото да купиш нещо дето не е ясно какво е за малко повече от половината на ремонта (в най-добрия случай).
Особенно 251 - с доста евентуални скрити проблеми.
Иначе - memberlist.php?mode=viewprofile&u=5225 продава (ако не е заминал) и казва, че до последно е работел перфектно, но за съжаление е свален и не може да се чуе/види как работи.
Пон Авг 12, 2013 1:02 am
Регистриран на: Сря Сеп 25, 2013 1:04 pm
Автомобил: OUTBACK
Телефон: 0888 875081
имам двигател на около 50 000/60 000 км
още не е свален и може да се тества
1200 лева
Сря Сеп 25, 2013 1:23 pm
Постове: 899
Колега, аз се включвам с две ръце към варианта с ремонта - най-пресния случай е с един познат, на който му правих смяна на мотора с друг от уж работещ автомобил в добро състояние, двг го гледал някакъв негов човек, който си имал идея от боксера на суби, но какъвто и да си, не се ли покара и настъпи един двг, а и тогава не знаеш какво вземаш. Та резултата сега е 1200 лв - разходи и двг, който гори масло по 3 л на 6-7000 км., а за тези пари и с малко повече търпение, може да се направи читав ремонт на тоз мотор.
ПП - останал съм с впечатление, че субару боскера е от малкото двигатели, на които им понасят и дори им харесва да се човърка постоянно из тях и да се затварят и отварят. =D>
Сря Сеп 25, 2013 5:39 pm
Пешо, не знам дали е вярно, но звучи добре това с ровенето ROFL
За да не губите времето на колегата (извинявам се, че му загубих ценни минути), искам да споделя научена от него информация относно въпросния двигател, който предлага. Обменихме я на лични.
Двигателя е на 50-60 000 км след основен, правен от Краси при Митака. Сменени са бутала,сегменти,лагери,семеринги и гарнитури (сигурно има и още неща, но това каза колегата).
Пожелавам на по-малко хора да се налага да отварят двигатели принудително.
Аз моя ще си го правя, отказах се от купуване на някакъв.
Бях се замислил по едно време, защото на почити същите пари като горе-предлагания ми предлагаха на заводски 60к км.... но го изпуснах, а и пак не е гаранция, че нещо няма да се скапе след 10к км....
:beer:
и спирам да спамя темата.
Сря Сеп 25, 2013 8:54 pm
Постове: 248
Телефон: 0888524989
:hello: Колеги благодаря за предложенията, но вече не търся мотор, така че темата е за приключване. Но все пак да споделя "некой съображения" както казваше ТАТО ЖИВКОВ едно време.Та подред - обикаляне 10 дни по морги в София и околностите - намерих 5 мотора, 3 от англичанки, един хубав според мен -швейцарски, но за следващо Легаси и един не разбрах от каква кола е свалян.Цени на пръв поглед от 1000 до 1500 лева, годност на моторите как уцелиш - "тука има тука няма"- "гаранция Франция", Коце плаща. " И са кво праим" ?? И тук малкият ми син вади жокер - "Тате, тате аз ще си го направя, нали след година ще съм дипломирна програмист и човъркам компютри, ще го го разчовъркам и това двигателче. В Ютуб има всичко". Ми викам, окей нали новото поколение е по - добро от нас, които гоним петдесетака. За ден с приятелчета свали мотора пред гаража, на втория ден моторчето беше на съставни части, без да цепи блока за колянов вал.Проблема беше ментак гарнитура на дясната глава, която смених преди 10000 км.Купих нови оригинални гарнитури,нови сегменти, двете глави пълен ремонт шлайфане и с нови клапани,ремък, ролки, и се почна.С малко помощ от приятел, почисти всичко и го сглоби. Викам си, младеж който не е пипал двигател през живота си да направи това, като гледа по интернет американци как си ремонтират Субитата - КРАЙ това не може да бъде. Качихме двигателя, навърза кабеляци водни съединения, газовия инжексион и дойде момента на истината. На мен шкембенцето ми се сви, мисля си е сега ще се разхвърчи на буталца и сегменти, а сина вика " Тате, тате споко, ще запали" . ВЪРР,Върр,Вър и после Бръъъм и това чудо запали от раз.Направо не повярвах.Вече 15 дни караме - 2000 км пробег и все се чудя, че тоя японец върви и то по- добре. Преди три дни по магистралата до Пловдив му направих яко продухване "Та те така".И сега малко по сериозно: Синът ми действително се справи много добре. Рискувах разходи 1200 лв. по колата за това, но не съжалявам. Мотора работи много добре, е искаше ми се да имам повече пари и да направя пълен ремонт но.... Направиха ми впечатление следните неща: двигателя е на 300000 км., а елипсите на холдинга и на 4 цилиндра при замерване бяха в норма.Буталните болтове и буталата също на едно ниво.
Така, че колеги за сега караме и гледаме напред , дано има още хляб в тази кола.И има надежда в новото поколение. :good:
 12
Чет Сеп 26, 2013 2:17 pm
kocepicha написа:
Браво на момчето! :bow:
Дано има повече такива в БГ, че току виж сме тръгнали към по-добро!
Е, той двигателя си се води милионник. Не би трябвало да има нещо или да е достатъчно пренебрежимо.
=D> =D> =D>
Чет Сеп 26, 2013 2:39 pm
