 Купувам турбина от STI след 2001 !
Регистриран на: Сря Авг 28, 2013 8:10 am
Постове: 22
Автомобил: SUBARU IMPREZA WRX
Телефон: 0899844122
Здравейте търся турбина от STI, или друга подходяща за тунинг на WRX 2001.
Пет Юли 25, 2014 1:26 pm
Постове: 1414
Местоположение: смолян
Автомобил: STI (GVB)
Аз бях с такава и ти я препоръчвам :good: ВРХа много добре му пасна
IHI VF43
(250-325whp, Bolt-On)
This is the standard equipment turbocharger used on the MY07 USDM Subaru Impreza WRX STI. It can be found on both base STI's and STI Limited's. The VF43 utilizes a thrust bearing design and the P18 exhaust housing. The primary difference between the VF43 and the VF39 used previously on STI's seems to be the stiffness of the wastegate. The VF43 has a stiffer wastegate designed to reduce boost creep issues.
Expect to achieve full boost with the proper mods and a quality tune between 3000-3500rpms. 2002-2005 WRX owners will need fuel upgrades for this turbocharger and proper engine management is highly recommended for all vehicles that utilize this turbo aftermarket.
Пет Юли 25, 2014 3:59 pm
Постове: 1360
Имам турбина VF48 от СТИ 2010, на много малко километри.
0887011003 Тодор
If in doubt flat out
Пет Юли 25, 2014 5:03 pm
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
Имам VF39. Все още е на колата и може да се тества.
Тенчо Владев-0896404074
Пет Юли 25, 2014 8:43 pm
Постове: 748
Местоположение: Добрич
Автомобил: WRX
A аз имам TD04 и скоро TD05 за продаване :)
Последно избутване breakkid от Вто Сеп 02, 2014 11:06 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 22 госта
