 Лети джанти за Аутбек
Регистриран на: Сря Май 27, 2015 5:19 pm
Постове: 21
Автомобил: OUTBACK 2.5i/2007
Телефон: 0888 89 52 73
Здравейте Колеги. Търся лети джанти за Субару Аутбек 2008 г. 16 или 17 цола , а също бих бил радостен да получа инфо дали с 16 ки колата няма да е много ниска !!!! По каталог дават 215/55/17
Вто Юни 23, 2015 2:14 pm
Регистриран на: Вто Авг 13, 2013 10:48 pm
Постове: 116
Автомобил: Outback B12, 2.5, AT, 1999
Здравей,
16-ките са 215/60/16, което като диаметър e 4мм по-малко от 215/55/17. Т.е. колата ще е по-ниска с 2мм. По мое мнение никаква разлика.
Вто Юни 23, 2015 3:46 pm
Постове: 2448
215-55-17>215-60-16 с 2мм може и 215-65-16 тогава височината се запазва ,но не знам как стои въпроса със спирачните апарати,ако са стокови няма да имащ проблем. :idea: След време ,ако решиш да преминеш на други спирачни апарати с цел по-добро спиране тогава може 16ки джанти да се окажат малки за апаратите.17КИ :good: :cool:
Вто Юни 23, 2015 3:55 pm
Постове: 21
Благодаря за инфото колеги !!!!!! Сега остава някой да предложи и джанти на прилична цена и ще има сделка !!!! :) :) :)
Вто Юни 23, 2015 5:55 pm
Постове: 496
Телефон: 0895674665
колегата си продава старите джанти
centar написа:
Продавам старите си лети джанти, тъй като си купих оригиналните за шестака и тези са ми излишни. Купувал съм ги от съфорумец и после им сложих втулки при Венко (Пламен от Боксеркарс работи с него)
http://olx.bg/ad/prodavam-dzhanti-s-gum ... 42878d1c79
:beer: :beer: :beer:
Сря Юни 24, 2015 1:38 pm
Постове: 2448
Тези джанти са за Импреза и Форестър, на Аутбек ет 56 не 48 ,това означава че ще се приберат на вътре с 12мм.С втулки е компромисно решение.17ки :cool: най добре за тази нова кола.
Сря Юни 24, 2015 3:51 pm
Автомобил: FORESTER TURBO
petko 69 написа:
Тези джанти бяха на моята кола :)
Сря Юни 24, 2015 4:34 pm
Постове: 2448
steling написа:
petko 69 написа:
Може,не споря че не стават,но ет 48 не е оргинал за Аутбек.
Сря Юни 24, 2015 5:21 pm
Постове: 116
petko 69 написа:
Аутбек е с ЕТ48. Има и Форестъри с 48
Сря Юни 24, 2015 5:23 pm
Постове: 2448
:good:
Сря Юни 24, 2015 5:46 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 42 госта
